Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 97r] Piszczenie na 5 biegu
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:03
Ori
Wysłany: Sob Wrz 08, 2007 07:26   [R 200 97r] Piszczenie na 5 biegu
R 200 97r - Mam "denerwujący" pisk na 5 biegu ale tylko w momencie jak naciskam na gaz wystarczy mninmalnie go dotknąć silnik nawet nie zmienia obrotów a już pojawia sie ten świdrujący pisk gdzieś od silnika, puszczę gaz - cisza. Na innych biegach to nie występuje. Moje podejrzenie pada na skrzynię biegów ale może ktoś coś takiego już "przerabiał". Czekam na sugestie. Pozdrawiam
sTERYD: ten model i rok to miał być w temacie ;)
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sob Wrz 08, 2007 09:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 08, 2007 07:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 08, 2007 09:50
spróbuj polac paski wielorowkowe wodą, jesli coś się zmieni, to naciag pasków jest nieok ;)
ale skoro tak się dzieje tylko na piątce, to może też oznaczać coś w skrzyni (jakieś łożysko :???: )
Ori
Wysłany: Nie Wrz 09, 2007 19:51
Plewanie raczej nic nie da, na postoju silnik pracuje prawidłowo dopiero w czasie jazdy na 5 biegu gdzieś od 80 km/h do 120 km/h słychać ten pisk. Chyba muszę sie przygotować na remont skrzyni biegów :(
bizon9ek
Wysłany: Nie Wrz 09, 2007 20:10
Siema, jeżeli słychać coś w okolicach skrzyni tylko na 5 biegu, to problemem może być mała ilość oleju przekładniowego, podjedz do jakiegoś mechanika i wymien olej w skrzyni.
Tylko dopilnuj żeby weszło 1,8 litra,
piszczenie powinno ustąpić na 90%
Daj znać co i jak
Pozdro
[/scroll]
Ori
Wysłany: Nie Wrz 09, 2007 20:31
olej sprawdzałem jest full
[ Dodano: Nie Wrz 09, 2007 9:38 pm ]
a może to nie skrzynia, może na 5 biegu otwiera sie jakać dodatkowa przepustnica? i ona tak świszczy? dziwne że tylko przy wciśniętym pedale gazu to występyje jak puszcze gaz - jak ręką odjoł
srbenda
Wysłany: Nie Wrz 09, 2007 20:45
U mnie się dzieje to samo. Powód - no właśnie, jaki? Niby wszystko jest OK ale coś gwiżdże. Zauważyłem że się to dzieje tylko jak przyspieszam z prędkości <100km/h na V-biegu. Więc tego nie robie! Ciągnę na IV do 120-130 i wtedy wrzucam V i jest OK :mrgreen:
Już nie mam Roverka...
MiL999
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 08:15
A mi gwiżdze 4 bieg. Slyszalem ze to cos z klami zebatymi w skrzyni i ze to jest zupelnie niegrozne.
Rover 214i Lublin
Brak nowych postów [R 200 1.4 99r.] Piszczenie na V biegu
kamilssj2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Maj 09, 2008 12:41
kamilssj2
Brak nowych postów [R200 86KM '98] Piszczenie hamulców, bicie i piszczenie koła
machi12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 20, 2011 22:49
machi12
Brak nowych postów [R 25 iDT] Piszczenie hamulców
marek78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lut 17, 2010 12:15
iktorn73
Brak nowych postów [R216] Piszczenie
Siwy_028 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 18, 2011 11:33
Lutka
Brak nowych postów [R220SDi] Piszczenie opon
Jeremiach Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Paź 30, 2007 18:26
giewu
