Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Świece żarowe
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:04
Pytanie dotyczące problemu wyjęcia pierwszej świecy
Arti_
Wysłany: Nie Wrz 09, 2007 00:56   [R420] Świece żarowe
Typ: Si Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
WItam.
SŁabo mi palił osatniej zimy i w końcu sprawdziłem świece. MYślalem, że mam słaby silnik, a tu 100% świec do wymiany, więc silnik dobry, skoro palił:-)
Ale wracając do tematu. PRzyglądając się widzę, że pierwsza świeca po po odkręceniu będzie w linii prostej natrafiała przy wyjmowaniu na gumowy przewód od/do chłodnicy, a w zasadzie kruciec, na który ten przewód jest założony. CZy dobrze mniemam, że będzie trzeba odkręcić nie tylko wspomniany przewód ale i element, ktory tworzy wspomniany króciec?
POzdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 21:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 09, 2007 00:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 09, 2007 08:59
odłącz tylko ta świecę i wymień 3 pozostałe :cool:
info tu:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#66
Arti_
Wysłany: Nie Wrz 09, 2007 12:41
WYbacz, ale nie zrozumiałeś pytania. NIe pytam o czwartą świecę, która jeśli jest, to ma w zwyczaju się ukrywać za pompą. JA mam trzy świece i pytam o to, czy po ruszeniu pierwszej świecy, gdy ją wykręcę na długość gwintu, to da się ją tak podnieść/przekosić (jeszcze w otworze na nią przeznaczonym), żeby wyszła ponad krućcem, których wchodzi wblok.
JEśli i z niej zrezygnuję, to mi zostaną dwie... :-)
POzdrawiam
Wysłany: Nie Wrz 09, 2007 15:58
Wybacz, rzeczywiście źle zrozumiałem :oops:
niestety nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie :(
ale napewno ktoś sie znajdzie kto będzie wiedział :)
Wysłany: Nie Wrz 09, 2007 21:18
ZTCW to da się ją wyjac bez odkręcania tego króćca :)
Brak nowych postów [R420] Świece żarowe
danielsonicl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lut 24, 2008 19:35
giewu
Brak nowych postów [R420] Palą się świece żarowe
Upgreydd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Mar 22, 2008 11:11
Brak nowych postów [R420] Świece żarowe - wymiana - raz jeszcze
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 36 Nie Sty 13, 2008 16:33
String
Brak nowych postów [R45] Świece żarowe?
konradp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Lis 22, 2008 16:32
Jary
magneto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Wrz 17, 2008 11:23
magneto
