Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si 98']brzęczenie w czasie jazdy + mechanizm wycieraczek
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:13
TomaszFa
Wysłany: Nie Wrz 09, 2007 20:18   [214Si 98']brzęczenie w czasie jazdy + mechanizm wycieraczek
Witam. Od niedawna mam Roverka 214 Si, sprawuje się dobrze ale niepokoi mnie brzęczenie które trwa 2-3 sekundy a pojawia się co kilka minut w czasie jazdy. Czy ktoś spotkał się z takimi objawami?
Jeszcze jedno wycieraczki w pozycji czasowej zatrzymują sie w różnych miejscach na szybie i działają chaotycznie, na pozostałych "biegach" działają normalnie. Czy pomoże jakieś czyszczenie mechanizmu - czy trzeba wymienić jakieś elementy? :sad:
Pozdrawiam Tomek.
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pon Wrz 10, 2007 00:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 09, 2007 20:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Yog-Sothoth
Wysłany: Nie Wrz 09, 2007 20:42
Sam jestem ciekaw, bo u mnie znowu na maksymalnej predkosci wycieraczki po prostu staja w miejscu, podejrzewam ze bez wymiany silniczka sie chyba nie obedzie.
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Wysłany: Nie Wrz 09, 2007 21:08
Poszukajcie wątków o naprawach mechanizmu wycieraczek. Było już o tym sporo, a może nawet jakiś artykuł na stronie klubowej się znajdzie?
duklos
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 08:04
Takie samo zjawisko zauważyłem w moim R200.Czasem mam obawy aby nie spalić silniczka.
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 09:08
to jest właśnie to o czym mówił thef,
patrz tutaj:
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=17079
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 14:24
a Technicznego FAQ się nie poczytało :( tam wszystko napisano :|
TomaszFa
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 21:46
W spraie wycieraczek bardzo dziękuję to na pewno "te blaszki" ale w sprawie brzęczenia w czasie jazdy nic. Odgłos ten pojawia sie przez kilka sekund co kilka minut ze wskazaniem na moment w którym hamuję silnikiem. Przegladalem forum i nic na ten temat nie moge znaleźć. Pozdrawiam Tomek
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 23:17
jeśli pojawia się przy hamowaniu silnikiem, to sprawdź czy gumy na przegubach są całe
miałem podobne objawy w clio, i okazało się że przegub ch..... się popsuł :(
wojciod
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 12:29
TomaszFa napisał/a:
A czasem bzyczenie nie zależy jakie masz aktualnie obroty?
U mnie ok 3000 obr/min "bzyczały" plastiki w desce rozdzielczej i drzwiach prawych (strasznie irytujące!!!)
Trzeba spryskać olejem silikonowym wszystkie miejsca styków plastków (szczególnie te w podszybiu) i powinno być trochę lepiej. Warto też sprawdzić ciśnienie w oponach czy jest jak trzeba w każdym kole.
pzdr W.
Kris
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 12:42
wojciod napisał/a:
TomaszFa napisał/a:
Ja któregoś pięknego dnia zdjąłem konsolę środkową i okazało się ze tam śrubeczki wszystkie luźno były od zapalniczki, popielniczki i tego malego schowka na samym dole, on jest też ptrzykręcany! podokręcałem to tak z rozumem (łatwo gwint tam uszkodzić w tym plastiku) załozylem i od razu bylo lepiej, prawi calkiem ustąpiło, a mialem taki objaw że podczas przyspieszania jak auto dostawało mocy to wtedy tzreszczało w desce.
TomaszFa
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 21:04
W moim przypadku to na pewno nie są plastiki w drzwiach czy tez śrubki w popielniczce. Odgłos ten słychać jeszcze lepiej gdy mam otwarty szyber lub okno. Nigdy nie występuje na postoju a przypomina odgłos kawałka metalu króry wpadł w wibracje (drżenie). Czy to może być skrzynia? Wymieniłem olej ale nic to nie zmieniło - może lepiej wrzuca się wsteczny i jedynkę.
giewu
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 22:19
TomaszFa napisał/a:
... Nigdy nie występuje na postoju a przypomina odgłos kawałka metalu króry wpadł w wibracje (drżenie) ...
Twój opis ewidentnie wskazuje na jakiś delikatnie obluzowany element metalowy (osłona kolektora wydechowego, chłodnica, rurki od klimy jeśli posiadasz, osłona metalowa nad tłumikiem wydechowym, katalizator itp) choć z drugiej strony bardzo zastanawiające jest to, iż w nie słychać tego "drżenia" podczas pracy silnika na postoju :/ ... na wszelki wypadek rzeczywiście sprawdź umocowanie skrzyni biegów, poduszki silnika i ewentualnie przejrzyj komorę silnika pod kątem jakichś obluzowanych elementów
TomaszFa
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 11:10
Wycieraczki zrobiłem wystarczyło podgiąć startą blaszkę.
Miałem trochę kłopotu z właściwym ustawieniem pozycji wyjściowej wycieraczek, chyba dlatego że nie zdejmowałem osłony podszybia a uchylając napęd w kierunku komory silnika mechanizm trochę sie przestawia. Nie ryzykowałem rozbiórki podszybia aby nie połamać elementów z tworzywa, a drobnice trudno kupić.
Blaszki podgięte ale na przyszłość dobrze byłoby kupić nowe styki - lub dolutować.
Naprawa jest prosta- każdy może to zrobić sam.
Pozdrawiam Tomek. :lol:
[ Dodano: Pią Wrz 21, 2007 20:36 ]
Brzęczkiem okazały się blachy osłaniające katalizator. koszty to zgrzewka Tyskiego dla Pana z migomatem. :grin:
DjLuka
  Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 17:27
...kurcze Tomasz Fa też mam ten sam problem :( (( też mi tak brzęczy czy cos takiego podczas jazdy .. ale nie osłona katalizatora tylko w desce rozdzielczej .. tak jakby styki czy cuś :))) ..piszcie ludziska jak wiecie co to
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 17:32
wyjmij środkową kratkę nawiewu i zobacz czy "poczujesz różnicę" ;)
TomaszFa
  Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 19:51
Brzęczek zamordowany - osłony katalizatora - koszty to zgrzewka Tyskiego dla Pana z migomatem. Teraz mój rowerek jest bez zarzutu, jeszcze "tylko" rozrząd bo na liczniku jest 96 tyś i wymiana oleju, tez drogo bo mam Castrol TXT. Pozdrawiam Tomek.
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 22:14
TomaszFa napisał/a:
drogo sobie policzył ;)
ja bym ci pospawał za czteropak ;)
Brak nowych postów [MG ZR 160] Mechanizm wycieraczek
samuro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 15, 2010 16:56
samuro
Brak nowych postów [R25] mechanizm wycieraczek
MateuszR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 18, 2015 16:59
MateuszR25
Brak nowych postów [R25] mechanizm wycieraczek przód
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lis 21, 2014 22:36
komoss
Brak nowych postów [R200 1.4Si '99] Mechanizm wycieraczek
siwrelax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Lip 04, 2017 19:17
Steff
Brak nowych postów [mg zr 2003] mechanizm wycieraczek przód
mg_zr_czlowieku Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Lip 09, 2012 10:47
