Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 216 16V 96r.] Jaki akumulator?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:03
pawel_gierach
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 07:06   [Rover 216 16V 96r.] Jaki akumulator?
Mam problem. Ostatni akumulator 55mAh nie radził sobie podczas mroźnych nocy, auto odpalało z przewodów Podobno do modelu 200 jest dedykowany aku 45mAh?Akumulator jest do wymiany, wielokrotnie ładowany nie poradzi sobie pewnie tej zimy.Zatem moje pytanie jaki kupić?I czy jest coś co może gwałtownie zużywać prąd gdy samochodzik stoi w garażu( po 2 dniach bez przymrozków nie chce odpalić).Proszę o pomoc.Co z wiązką tylnej klapy? Dodam, że mam też problem z centralnym i spryskiwacz tylnej szyby nie działa Czy to coś może podkradać prąd?Dzięki za wskazówki.Pozdro for forum
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 07:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 07:17   Re: [Rover 216 16V 96r.] Jaki akumulator?
pawel gierach napisał/a:
zdecydowanie zacznij od sprawdzenia wiązki tylnej klapy ;)
do Twojego autka (przy sprawnej instalacji elektrycznej) w zupełności wystarczy akumulator 45Ah, natomiast jeśli będziesz chciał założyć większy np. 55Ah to śmiało możesz to zrobić. Na temat zużywania prądu podczas garażowania auta już parę razy pisaliśmy na forum. Poszukaj troszkę :razz:
KRYS
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 09:43
A taki
http://www.varta-automoti...Application.jsp
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
http://www.fundacja-smolenia.org/
pawel_gierach
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 10:16   [Rover 216 16V 96r.] Jaki akumulator?
A gdzie ta wiązka siedzi tak dokładnie?? :oops:
giewu
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 10:24   Re: [Rover 216 16V 96r.] Jaki akumulator?
prawy, górny róg tylnej klapy ... jest w gumowej osłonie pomiędzy klapą, a nadwoziem :twisted:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 10:26
Sprawdź ile prądu pobiera autko w stanie spoczynku, bo jesli masz stary, mocno zużyty akumulator, to może sam się rozładowywać, ale jeśli autko bierze za dużo prądu w stanie spoczynku to nowy aku też Ci szybko padnie.
Sprawdzenie jest bardzo proste - bierzesz najprostrzy amperomierz prądu stałego (w tej chwili chińskie multimetry kosztują 20-40 zł) odpinasz klemę i wpinasz multimetr między klemę, a zacisk akumulatora (np. na power-tape'a), wyprowadzasz kabelki na zewnątrz i zamykasz auto, czekasz 30 sekund na uzbrojenie alarmu i ustabilizwanie się całości układu i patrzysz jaki prąd płynie w układzie - wtedy będziesz wiedział, czy autko bierze za dużo, czy tylko poprostu masz już bardzo zmęczony akumulator.
pawel_gierach
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 10:46   [Rover 216 16V 96r.] Jaki akumulator?
To jaki prąd powinien płynąć jak się uzbroji alarm i auto jest zgaszone?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 10:58
Dokładnie nie pamiętam - to z resztą zależy od typu alarmu, radia i innych dodatkowych urządzeń w aucie, ale to powinno być kilka, maksymalnie kilkanaście mA.
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 16:38
W R200 z działającym alarmem, radiem i zegarkiem to ok. 30 mA
Brak nowych postów [rover 200 1.4 16v 1998] jaki akumulator ile ah
ryba1947 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Nie Wrz 29, 2013 09:00
robsson78
Brak nowych postów [Rover 220 SDi 97r] Porada jaki akumulator
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Czw Mar 18, 2010 20:23
Jugol
Brak nowych postów [rover 200 1,4 98r]jaki kupic akumulator?
hertz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Lis 01, 2010 18:23
Squid
Brak nowych postów [R 200 1.8 VVC ] Jaki akumulator?
krasny_1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 25, 2008 11:24
