Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 01:03 [ R25, 1.4l, 00r.]Rozrząd w wersji ang
Witam, zamierzam własnie wymienić cały rozrząd w moim niedawno nabytym Roverku. Problem w tym ze mieszkam na wyspach i nie znam dokładnych nazw potrzebnych mi części. Potrzębuję pomocy przy przetłumaczeniu nazwy na ang uszczelniaczy wałków rozrządu i rolki napinającej pasek oraz paska klinowego. może ktoś zna angielskie odpowiedniki tych nazw albo też jest ktos w stanie podac mi link do dobrej strony z tłumaczeniami. a i jeszcze jedno: czy w roverku 25 (2000r., 1.4l, 103km) pasek rozrządu ma 143 czy 145 zabków??
Z góry dzięki za pomoc
Ronnix
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 01:03 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
timing belt tensioner - napinacz paska rozrządu
timing belt - pasek rozrządu
camshaft oil seal - uszczelniacz wałka rozrządu (rozróżniamy prawe i lewe, różnią się kolorami)
crankshaft front oil seal - przedni (od strony koła pasowego) uszczelniacz wału
alternator drivebelt - pasek klinowy alternatora
power steering pump drivebelt - pasek klinowy pompy wspomagania układu kierowniczego
[b]tension pulley/b] - rolka napinająca
W R25 1.4/1.6 od numeru VIN rozpoczynającego się od .....YD471565 pasek ma 145 zębów i 26mm szerokości. Do tego automatyczny napinacz. Starszy pasek jest węższy o 3mm, napinacz zaś jest manualny.
_________________ Rover 25 1.4 1999/2001r. midnight blue 1.06.2006 - 7.05.2012
Ostatnio zmieniony przez PTE Pią Wrz 14, 2007 08:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 08:05 Re: [ R25, 1.4l, 00r.]Rozrząd w wersji ang
Ronnix napisał/a:
...Potrzębuję pomocy przy przetłumaczeniu nazwy na ang uszczelniaczy wałków rozrządu i rolki napinającej pasek oraz paska klinowego. może ktoś zna angielskie odpowiedniki tych nazw ...
uszczelniacz wałka rozrządu - Seal-camshaft oil
napinacz paska rozrządu - Tensioner-timing belt
pasek rozrządu - Belt-engine timing
"tłumaczenie" na podstawie TEJ strony
...ewentualne sprecyzowanie mile widziane
_________________ zanim się wygłupisz polecam: nasza strona główna, techniczny FAQ, forumowa szukajka, punkty pomógł ...
