Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si '99] Jak zastąpić narzędzia specjalne
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:06
przy wymianie uszczelki pod głowicą i paska rozrządu
JacekL
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 12:07   [R214 Si '99] Jak zastąpić narzędzia specjalne
Ponieważ jest to moja pierwsza wizyta na Forum to: WITAM WSZYSTKICH.
Planuję samodzielnie wymienić uszczelkę pod głowicą i przy okazji pasek rozrządu (ma już 50 tys. km). W związku z tym parę pytań do bardziej doświadczonych kolegów:
1. Jak zblokować koła rozrządu na wałkach bez narzędzia 18G 1570 (wg. RAVE) ?
2. Jak zablokować koło rozrządu na wałku bez narzędzia 12-182 ?
3 Jak zablokować koło zamachowe bez narzędzia 18G 1571?
A tak na marginesie to dlaczego chcę wymienić uszczelkę pod głowicą: pojawił się olej w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego. Podejrzewam, że przyczyną było miejscowe przegrzanie silnika po zapowietrzeniu go w czasie wymiany płynu chłodzącego. O zapowietrzeniu świadczy ubytek płynu w zbiorniczku (do zera) oraz brak śladów odkręcania odpowietrznika na przewodzie układu chłodzenia - wymiany płynu dokonał warsztat, który miał kiedyś autoryzację ROVER-a.
Pozdrowienia,
JacekL
ROVER 414 Si 1995; od 1995 do 1999,
ROVER 214 Si 1999; od 1999,
MINI COOPER S 2005; od 2005
SUZUKI BANDIT 600N 1996; od 1996 do 2007 (obecnie katowany przez córkę)
SUZUKI SV1000S 2003; od 2003
ROVER 214 i 1998; od 1998 użytkowany przez córkę
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 12:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 16:10
poszukaj na forum, bylo juz na ten temat
szczegolnie w watkach o uszczelce pod glowica
blokade do kol mozna bylo kiedys kupic na allegro
ja sobie dorobilem z kawalkow blachy i starego paska rozrzadu
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
srbenda
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 21:00
Jeżeli chodzi o blokadę wałków, to zrobiłem następująco - jedna osoba trzyma dwoma kluczami wałki a druga zakłada pasek. Dwa razy wyskoczyło a potem się udało. :mrgreen:
Już nie mam Roverka...
PTE
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 10:18
Blokada rozrządu do silnika K 16V na brytyjskim eBayu wraz z przesyłką kosztuje 10 funtów. trochę drogo. Ale czytałem kiedyś na forum FSO że w poldoroverach koledzy blokowali koła... wiążąc je drutem.
Co do blokowania koła zamachowego bez przyrządu to inną metodę podaje Haynes - trzeba uciąć kawałek płaskownika, wywiercić w nim dziurę i wkręcić go w m-ce blachy pomiędzy silnikiem a skrzynią. Płaskownik wchodzi między zęby wieńca, z tymże trzeba go przytrzymać dużym śrubokrętem. Jeśli chcesz, to wieczorem zeskanuję ten fragment książki wraz ze zdjęciem tego "przyrządu".
JacekL
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 12:36
Do PTE
Poproszę o skan. Przyda się też innym.
Dzięki
giewu
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 21:07
JacekL obejrzyj sobie TEN filmik, na którym widać co i jak należy zrobić podczas wymiany rozrządu w silniku serii K, a także jakich narzędzi użyć ... może sam wpadniesz na jakiś pomysł ;)
PTE
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 21:08
Strona 1
Strona 2
Gdyby został przekroczony transfer, zainteresowanym mogę wysłać na maila.
Brak nowych postów [R214] Czym zastapic zapinki z podszybia?
fenol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 08, 2012 07:26
staf
Brak nowych postów [R200 1.6 1997] zimny silnik - efekty specjalne po zapaleniu
blizniak63 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Paź 29, 2009 18:04
azor77
Brak nowych postów [R200 1.1i 99'] czy da się zastąpić silnikiem 1.4 8V ?
xxxxDANYxxxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 03, 2010 14:11
Brak nowych postów [Rover 25] Jak zastąpić zepsuty moduł centralnego zamka?
teodorparker18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lip 17, 2023 21:36
Brak nowych postów [R25] Porwana folia wewnątrz drzwi - zastąpić matami?
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Mar 23, 2011 21:43
andrew0503
