Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Kontrolka rezerwy nie działa
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:10
String
Wysłany: Sob Wrz 15, 2007 16:03   [R420] Kontrolka rezerwy nie działa
Miałem niedawno sytuację, że ledwie co dokulałem sie do dystrybutora na stacji paliw.
Przyzwyczajony do tego, że kontrolka zapala sie przy dość niskim położeniu wskazówki, spokojnie czekałem aż zaświeci się lampka. Niestety nie zaświeciła się.
Pomyślałem, że przepaliła się żaróweczka, więc wymontowałem ją, poszedłem do sklepu.
Miły pan sprawdził żarówkę w testerze i ku mojemu zdziwieniu - zapaliła się :shock:
Znaczy sie, że żarówka jest OK, a nie ma najprawdopodobniej sygnału ze zbiornika, że paliwo się kończy.
Teraz pytanie:
- czy ktoś miał tego typu problem?
- jak dostać się do czujnika rezerwy w zbiorniku?
- ile usunięcie tej drobnej niedogodności może kosztować?
Pozdrawiam serdecznie, licząc jak zawsze na Waszą pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 22:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 15, 2007 16:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 10:27
Czujnik poziomu paliwa jest tylko jeden.
Napewno dostać sie do niego mozna demontując bak, ale wcześniej sprawź czy może gdzieś po drodze nie ma przerwy, do przewodów można się dostać pod tapicerką w bagażniku.
A może poprostu żarówka nie łączy mimo, że jest dobra.
String
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 17:25
hmm... a nie można sie do tego czujnika dostać od strony pompy paliwowej? Trzeba wyciągać zbiornik? :cry: :cry:
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 20:23
nie wiem jak to dokładnie wygląda w dieslach, ale wyglada na to, ze czujnik jest po prawej stronie mniej więcej w tm miejscu co pompa po lewej (nie wiem czy to da się zrozumieć ;)) więc jeśli masz tam jakąś druga pokrywkę to może się da, ale sprawdź najpierw połączenia i kabelki, spróbuj odłączyć czujnik i zobacz co się stanie
Brak nowych postów [R420] Kontrolka rezerwy paliwa
gryglas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Czw Gru 13, 2007 19:31
andrzejziom
Brak nowych postów [R420 SDI 1998] zdejmowanie boczków i kontrolka rezerwy
damiansz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 45 Sro Lis 25, 2009 22:58
damiansz
Brak nowych postów [R420] Przestała działać kontrolka rezerwy paliwa
Jusci Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 15, 2007 09:05
Jusci
Brak nowych postów [R45] Kontrolka rezerwy.
Andrzej_1272 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Kwi 13, 2010 15:37
Jugol
Brak nowych postów [R400]Kontrolka rezerwy paliwa
Rafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Sie 07, 2009 11:48
dorete
