Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si'97] czasem szarpie i ciężko odpalić - wadliwe świece?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:08
dwa kolejne palce EPS padły!!!!!
supr3me
  Wysłany: Czw Sie 30, 2007 14:04   [214Si'97] czasem szarpie i ciężko odpalić - wadliwe świece?
kilka dni temu wymieniłem świece NGK, kable NGK, kopułke i palec, zrobiłem może 150-200km aż tu dziś od rana niespodzianka ...zaczęło go szarpać momentami, przez chwile jedzie normalnie, przez chwile go szarpie, czasem nawet bardzo ..w koncu doszlo do tego ze czasem ciężko w ogole odpalic silnik ...znajomy mowil ze mial takie oznaki w swojej beemce kiedys, ze nawet po nocy to juz w ogole nie odpalil, a wystarczylo wymienic swiece i zaczal palic od tykniecia, spotkaliscie sie z takim czyms zeby nowe swiece NGK byly wadliwe? wieczorkiem albo rano sprawdze te stare swiece..
druga sprawa:
..ostatnio zauwazylem ze nie mam swiatelka na wstecznym biegu, czy wie ktos gdzie jest jakis ewentualny czujnik ktory mogl sie odczepic?
trzecia sprawa a raczej prośba:)
jeśli macie chwilkę to wejdźcie na TEN LINK i oddajcie jeden malutki głosik ;) dla Was to tylko chwilka a dla mnie baaardzo dużo ;) z góry serdecznie dziękuję, pozdrowionka
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Ostatnio zmieniony przez supr3me Sro Wrz 19, 2007 20:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 14:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 17:28   Re: [214Si'97] czasem szarpie i ciężko odpalić - wadliwe świ
supr3me napisał/a:
kilka dni temu wymieniłem świece NGK, kable NGK, kopułke i palec, zrobiłem może 150-200km aż tu dziś od rana niespodzianka ...zaczęło go szarpać momentami, przez chwile jedzie normalnie, przez chwile go szarpie, czasem nawet bardzo ..w koncu doszlo do tego ze czasem ciężko w ogole odpalic silnik...
po pierwsze primo sprawdź czy fajki na świecach są dobrze założone, po drugie primo zerknij na te gumowe osłony na końcach przewodów zapłonowych (lubią się omsknąć i ucieka iskra), a po trzecie primo jeśli powyższe nie pomoże sprawdź od początku wymieniane elementy ...
supr3me
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 19:46   Re: [214Si'97] czasem szarpie i ciężko odpalić - wadliwe świ
giewu napisał/a:
sprawdzalem stare świece ale na nich jest tak samo, sprawdzalem tez czy kable dobrze sa wpiete ...dziwna sprawa skoro przez te 5-6 dni od wymiany świec, kabli, kopułki i palca bylo OK i nagle dzis zaczelo mu cos odwalac :/ zauwazylem ze jak juz go zacznie szarpac (bo czasem go nie szarpie i mozna normalnie jechac) to jak wciskam gaz to zaczyna strzelac troche z rury i czuć benzyne... :?:
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Chester
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 20:10
widzę że masz identyczny problem jak u mnie w polonezie... ja powiem tylko tyle ze po wymianie świec z NGK na zwykłą ISKRE i zlikwidowałem problem... poza tym jak wymieniłeś palec i kopułkę to sprawdź czy wszystkie elementy dobrze sie złożyły i palec nie rysuje kopułki
giewu
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 20:15   Re: [214Si'97] czasem szarpie i ciężko odpalić - wadliwe świ
supr3me napisał/a:
... to jak wciskam gaz to zaczyna strzelac troche z rury i czuć benzyne... :?:
... przecież to są typowo zapłonowe sprawy :mrgreen: ... przerwę na świecach sprawdzałeś czy wsadziłeś takie jak były ?
supr3me napisał/a:
... trzecia sprawa a raczej prośba:)
załatwione w innym poście ;)
supr3me
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 20:35
giewu napisał/a:
... przecież to są typowo zapłonowe sprawy ... przerwę na świecach sprawdzałeś czy wsadziłeś takie jak były ?
moze mi sie wydaje ale na nowych swiecach NGK przerwa jest chyba troszke mniejsza niz na starych tez NGK hmmm a moze mi sie wydawalo ...w kazdym badz razie szarpie go i na starych i na nowych...
Chester napisał/a:
czy to akurat byla by wina świec NGK? myslalem ze to jedne z lepszych, wczesniej tez mialem NGK i bylo OK chociaz moze go delikatnie szarpalo przy zmianie biegów i ruszaniu ale nie wiem czy sie to z tym wiąże ...wymiana świec na innej marki moglaby pomóc? :/ :?:
Rover 214Si '97
Platinum Silver
giewu
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 20:59
supr3me napisał/a:
... ...wymiana świec na innej marki moglaby pomóc? :/ :?:
jeśli wymieniałbyś na inną markę niż NGK skłonny byłbym uwierzyć, że to pomoże ... w Twoim przypadku po prostu sprawdziłbym szczegółowo wymieniane wcześniej elementy :mrgreen:
supr3me
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 21:04
giewu napisał/a:
to co z ta marka NGK? jednak jest do bani? :)
giewu napisał/a:
mozliwe ze po kilku dniach bezawaryjnosci nagle ktoras z tych czesci zaczela by szwankowac? przepalila sie kopulka czy co..
Rover 214Si '97
Platinum Silver
giewu
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 21:08
supr3me napisał/a:
wręcz przeciwnie, jedna z najlepszych z jakimi miałem do czynienia :mrgreen:
supr3me
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 21:10
giewu napisał/a:
supr3me napisał/a:
to czemu bylbys w stanie uwierzyc ze wymiana swiec na innej marki pomoze? :roll: :wink:
Rover 214Si '97
Platinum Silver
giewu
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 21:51
supr3me napisał/a:
giewu napisał/a:
supr3me napisał/a:
przepraszam Cię strasznie mocno, strasznie źle się wypowiedziałem :oops:
na myśli miałem "gdybyś wcześniej wymienił na świece inne niż NGK, byłbym w stanie uwierzyć, że to świece są wadliwe"
mój błąd :oops:
Maciek321
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 23:36
Chester napisał/a:
ja powiem tylko tyle ze po wymianie świec z NGK (...)
Tak!!! Masz źle dobrane świece jesli taki objaw jak piszesz. Masz zbyt zimne, lub zbyt gorące. Podaj (jesli mozesz) typ swiec jakie zalozyleś. To bedzie napisane na świecy, np: BKR6E lub cos podobnego.
[ Dodano: Pią Sie 31, 2007 12:40 am ]
supr3me napisał/a:
Nie. Taki objaw własnie wystepuje przy nie odpowiednio dobranych świecach. Zaraz po założeniu wszystko jest OK. A juz na drugi dzień - koszmar. Strasznie zaczyna szarpać na niskich obrotach, a na wyższych już ok. Zaryzykuje stwierdzenie nawet, ze przy naprawde wysokich obrotach jest duzo lepiej niz na zalecanych świecach. (ale to tylko moje takie gdybania, poparte doświadczeniami)
Najlepsze efekty mialem na swiecach, ktore montowane są fabrycznie do jakiegoś RENAULT scenic z silnikiem 1,8 (One mają 3 elektrody), podam dokładny typ jak znajdę jedną z tych jakie wywaliłem.
supr3me
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 14:24
Maciek321 napisał/a:
ale co w takim razie ze starymi swiecami tez NGK na ktorych nie bylo problemu a kiedy je teraz zakladam to objawy sa takie same ?
....bylem u mechanika, powiedzial ze moze to byc wina jakiegos czujnika polozenia wału czy cos takiego ..w kazdym badz razie odkrecil na chwile kopulke, spojrzal, i przykrecil spowrotem .....od tamtej pory na razie nic sie nie dzieje :D czy jest mozliwosc ze od tego sie naprawilo? :) zobaczymy na jak dlugo z resztą....
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 14:59
nie zaszkodzi tez wkrecic stary palec, nasz nowy palec zrobil moze ze 25 km po czym padl :roll:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
supr3me
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 12:25
wiec tak.... po malych testach w koncu zostawilem nowe swiece i kable a wstawilem stara kopulke i stary palec i ...jest wszystko OK;) jeszcze dodatkowo wstawie dzis nowa kopulke i zostawie stary palec bo cos czuje ze to wlasnie jego wina ..dam znac czy mialem racje, pozdrowionka
[ Dodano: Wto Wrz 04, 2007 3:05 pm ]
no i tak jak myslalem ..zostawilem stary palec a reszta nowa - bylo OK ...jak tylko wstawilem nowy palec do kompletu to od razu zaczelo szarpac i dławić i strzelać - wstawiłem spowrotem stary palec i śmiga bez problemu..
..a zrobiłem na nowym palcu zaledwie 100-150km :P TEMAT CLOSED
Rover 214Si '97
Platinum Silver
kqba
Wysłany: Sob Wrz 08, 2007 20:01
Napisz jeszcze jakiej firmy palec kupiłeś? Bo ja kupiłem jakiś EPS i mam zamiar założyć.
Wysłany: Sob Wrz 08, 2007 21:54
jak dobrze pamietam to ten co nam wysiadl, byl wlasnie tej firmy
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
kqba
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 08:59
AndrewS napisał/a:
*fck. Najwyżej będę reklamował.
supr3me
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 20:40
kqba napisał/a:
AndrewS napisał/a:
wlasnie tej firmy kupilem ten palec - EPS - a co NAJCIEKAWSZE ...kilka dni temu kupilem nowy palec ...niestety zamowiony zostal tej samej firmy czyli EPS, no nic, mysle sobie ze go przetestuje ....cieszylem sie nim przez jakies 3 dni i moze 100km i ...padł !! !!!! :mrgreen: kolejny palec firmy EPS :)
widze ze moim kolejnym zakupem bedzie ORYGINALNY palec Rovera.....
Rover 214Si '97
Platinum Silver
TomaszFa
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 20:53   problem trochę podobny.
Witam mój Roverek strasznie szarpał na niskich biegach przy obrotach do 2500 obrotów, nawet podejrzewałem już sprzęgło - szczególnie że lekko już słychać łożysko. Jednak zacząłem od wymiany świec, a przy czyszczeniu styków w kopułce zauważyłem że palec jest okopcony. Okazało się że sprężynka która powinna dociskać grafit z kopułki do palca rozdzielacza zutylizowała się i jej marne szczątki nie spełniały już swego zadania. Założyłem sprężynkę ze starej kopułki VW którą miałem w garażu - i jak ręką odjął ustało szarpanie. Kopułkę i palec oczywiście kupię nowe przy najbliższej okazji. Polecam sprawdzić ten element przy podobnych objawach - Pozdrawiam Tomek. :grin:
Może u Was również wiesza się grafitowy styk kopułki???
Brak nowych postów [rover 216,96r] szarpie, jakie świece zakupić?
kryspin69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Kwi 16, 2009 10:50
Brak nowych postów [214Si] Nie można odpalić, problem z immo
stapry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lis 05, 2012 21:03
stapry
Brak nowych postów [R 214Si] Auto nie chce odpalić, POMOCY!
DaQwiD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Pią Lut 11, 2011 16:15
fanrover
Brak nowych postów [214Si'97] nie chce odpalić po deszczu lub mgle :(
supr3me Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Wto Wrz 11, 2007 12:24
Brak nowych postów [ROVER 214si] nie chce odpalic po deszczu
npp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 08, 2014 09:04
ash
