Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Skrzynia biegów / drążek zmiany biegów
Jest jakby przesunięta
cbf.lucas
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 18:37   [R600] Skrzynia biegów / drążek zmiany biegów
Witam serdecznie.
Od czasu zakupu dręczy mnie jedna rzecz w R600 i w końcu postanowiłem Was o to zapytać.
Jak jest drążek zmiany biegów, to gdy wrzucam dwójkę drążek znajduje się na samy dole blokując się jakby o dolny brzeg "dziury" gdzie normalnie się porusza. Jako, że jest przykryty skórą to czasem ciężko wrzucić 2-jkę czy 4-kę.
Natomiast jak wrzucę biegi 1 czy 3 to drążek jest mniej więcej na środku "dziury" (tak jak powinien być normalnie na luzie).
Wiecie co może być tego powodem i jak to rozwiązać? Bo na dłuższą metę jest to uprzykrzający życie problem. :P
Postaram się jak najszybciej wrzucić jakieś foto jak to wygląda, bo swój aparat cyfrowy pożyczyłem...
Pozdrawiam,
cbf lucas - Łukasz
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 12:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 18:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marrkus
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 19:43
u mnie jak rozwalił się krzyżak (tzn w okolicy krzyżaka oczywiście tego na wodziku od dźwigni zmiany biegów, który idzie od wajchy do skrzyni) to było podobnie z tym że były potworne luzy na drążku i nie mogłem wrzucić V.
A ci radził bym sprawdzić poduszki silnika - mogą być zjeżdżone a przede wszystkim stan cięgien łączących drążek z skrzynią - wszelkie połączenia ruchome i mocowania.
Daj znać jak poszło
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 19:22
Zrób tak:
sprawdzić... a przede wszystkim stan cięgien łączących drążek z skrzynią - wszelkie połączenia ruchome i mocowania.
Daj znać jak poszło
Wejdź pod auto i pooglądaj dokładnie. Czy dźwignia Ci również klekota i dość mocno się trzęsie?
cbf.lucas
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 08:53
thef napisał/a:
Oj klekota i to mocno. :) Wiem, że to przypadłość R600, więc przy najbliższej naprawie auta zamierzam to też zrobić. Sądzicie, że to może być wina tego?
Pozdrawiam,
cbf lucas - Łukasz
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 09:07
Bardzo prawdopodobne, że masz już takie luzy na krzyżaku, że przesunął Ci się trochę. Zrób to jak najszybciej, bo niedługo może Cię w trasie spotkać niemiła niespodzianka. Złośliwość rzeczy martwych i prawa Murphy'ego są nieubłagane ;) .
qlisty
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 10:05
Miałem podobny problem z biegami po kupnie Roverka - najpierw trudno wchodziła 1 potem nie mogłem już wrzucić 5 i wstecznego. Powodem był popękany krzyżak - nie mogłem go w ogóle dostać w żadnym sklepie, ale mając blachę 3-4mm, pilnik, szlifierkę, wiertarkę, imadło można zrobić taki krzyżak samemu.
Skiba
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 11:22
qlisty napisał/a:
Lub zespawać stary ;)
pozdrawiam Skiba
Brak nowych postów [R600] Klekoczący drążek zmiany biegów
wojtekkk Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Wrz 06, 2010 23:45
Mazak
Brak nowych postów [R600] Drążek zmiany biegów - problem
SviRu Rover serii 600, Honda Accord 19 Sob Wrz 19, 2009 15:43
SviRu
Brak nowych postów [accord] drazek zmiany biegow, skrzypienie
pencammm Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Mar 24, 2014 17:06
Tandemsdi
Brak nowych postów [R620] Klekoczący drążek zmiany biegów
Szukam warsztau we Wrocławiu, który zajmie się tym tematem
gandziak Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Cze 05, 2008 09:27
Brak nowych postów [R620] Drążek zmiany biegów pomocy
bartek81 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Paź 31, 2009 01:46
Mazak
