Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Kontrolka od ABS'u
herc
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 18:35   [R620] Kontrolka od ABS'u
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Od trzech dni świeci mi kontrolka od ABS'u, jak odpalę silnik nic się nie dzieje dopiero jak ruszę i zahamuje to zaświeci się kontrolka z napisem "ABS" i świeci się cały czas, jak zgaszę silnik i odpalę to kontrolka gaśnie i sie już nie świeci przez kilka kolejnych odpaleń postoi jakieś 2-3 godz i to samo. W czym może leżeć problem? Może to być wina instalacji elektrycznej?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 10, 2011 22:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 18:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 18:46
Bardzo prawdopodobne, że czujnik abs'u ma zaśniedziałe styki bądź uszkodzone, nadłamane kabelki. Poszukaj podobnych tematów za pomocą szukajki forumowej, znajdziesz tam na pewno jak się za to zabrać.
herc
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 18:54
thef napisał/a:
Chodzi o czujniki przy kołach ??
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 19:04
herc napisał/a:
Tak.
Możesz mieć też uszkodzony któryś z pierścieni ABSu. Trzeba to po prostu najpierw obejrzeć.
herc
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 19:27
Właśnie byłem na małej przejażdżce i jak zajechałem pod dom i tak przy 10km/h wcisnąłem hamulec to mi pedał oddał tak jak by sie ABS włączył a wcisnąłem bardzo lekko to też wina czujnika?? czy już bardziej pierścieni??
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 19:33
Nie jestem specem, ale podejrzewam, że jednak pierścienia :/ .
herc
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 19:37
:/ a drogie są te pierścienie? czy w ogóle dostane je gdzieś? i czy sam jestem w stanie je wymienić? Da sie z tym jeździć nie wymieniając?
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 19:51
Moja wiedza na ten temat opiera się tylko na tym co przeczytałem tu na forum. Poszukaj wątków dotyczących problemów z ABSem. Obawiam się, że trzeba kupić całą piastę - wymiana samego pierścienia jest bardzo trudna bo lubią pękać, ale chyba nie niemożliwa. Cen niestety nie znam, ale podejrzewam, że kilka stów trzeba wyłożyć. Może poczekaj na opinie bardziej doświadczonych.
herc
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 20:59
Tak właśnie zrobię poczekam na opinie innych ale i tak dopiero w piątek wejdę pod auto bo nie mam czasu wcześniej
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 11:43
Zacznij od poszukania innych wątków.
Np. tego: http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=15471
Ja bym jednak stawiał na czujnik lub poprostu zanieczyszczenie.
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 14:23
thef napisał/a:
Najpierw to ja bym wybłyskał kody błędów ABS. Procedura taka sama jak dla kodów błędów wtrysku, tylko patrzymy na lampkę ABS. ;-)
herc
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 20:52
piter34 napisał/a:
czyli co mam zrobić ?
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 15:44
herc napisał/a:
Przecież napisałem. Odczytać kody błędów.
"Procedura taka sama jak dla kodów błędów wtrysku, tylko patrzymy na lampkę ABS."
O procedurze dla kodów błędów wtrysku jest w technicznym FAQ. jest tam też link do RAVE, w którym są oczywiście wszystkie procedury i tabele kodów błędów.
herc
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 18:47
dziś oglądnołem pierścienie i czujniki i są ok ale problem jest dalej :/
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 21:53
Rysuneczki na szybko dla herca:
herc
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 14:05
kod błędu 42 czyli przedni lewy czujnik prędkości
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 14:15
No to jest klika ewentualności:
1. Czujnik jest obluzowany i na większych wybojach podaje złą informację do komputera
2. Pierścień jest zabrudzony/uszkodzony i powoduje przekazanie złej informacji do komputera
3. Kabel od czujnika jest uszkodzony (naderwany) i czasem działa dobrze, a czasem źle
4. Czujnik jest uszkodzony
Osobiście zaczałbym od powtórnych dokładnych oględzin czujnika i pierścienia z delikatnym, acz stanowczym sprawdzeniem, czy któraś z tych części nie jest obluzowana.
Następnie zmierzyłbym oporność i obejrzał dokładnie kabel od tego czujnika do komputera (może jest gdzieś przetarty, czy coś).
Jeśli nic nie znajdziesz, to powyższe operacje powtórzyłbym dla czujnika z drugiej strony ponieważ ZTCP część błędów wykrywana jest na zasadzie porównania wskazań czujników i może wystąpić sytuacja, kiedy sprawny czujnik zostanie uznany za niesprawny, a niesprawny za sprawny (miałem tak raz w R800 - widać było, który czujnik jest obluzowany, a komputer wskazał ten z drugiej strony auta).
herc
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 14:20
ja stawiam na uszkodzony czujnik ponieważ wczoraj oglądałem dokładnie wszystkie 4 pierścienie i czujniki i nie są obluzowane ani pierścienie pęknięte/zabrudzone i kable nie są przetarte/uszkodzone
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 14:22
To poszukaj na forum gdzieś był opis jakie oporności powinnym mieć czujniki i sprawdź jak jest u Ciebie.
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 14:26
maciej napisał/a:
Oporności podawał chyba b-mol.
Brak nowych postów [R620] Kontrolka SRS
wojtas_77 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sob Sie 29, 2009 14:37
marthinez
pali sie kontrolka
mariuszek86 Rover serii 600, Honda Accord 12 Nie Kwi 06, 2008 20:44
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Kontrolka ABS
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Wrz 22, 2009 21:56
staf
Brak nowych postów [R620] Kontrolka SRS i WEBASTO
Boczzek Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Gru 15, 2013 13:05
Boczzek
Brak nowych postów [R620] Kontrolka oleju :(
RoBBoD Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Paź 27, 2008 00:30
Mazak
