Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] 98r. Piszczenie opony na zakrętach
Sebas84
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 20:11   [R 200] 98r. Piszczenie opony na zakrętach
Jakiś czas temu wymienilem piaste z tylu, bo lożysko szumiało.
Problem polega na tym, ze gdy biore zakręt w lewo nawet bardzo wolno to opona (lewa tylna, po stronie kierowcy) zaczyna piszczec. Dzieje sie tak nie zawsze.
Myslalem, ze to krzywa felga lub zle wywazone koło. Pojechalem do wulkanizatora i wymienilem kolo na rezerwe. Kolo zostalo wywazone, felga podobno prosta, a problem pozostal.
Jaka moze byc przyczyna ze opona piszczy na zakrętach?
Może zbieżność?
Jutro mam zamiar jechac kupic nowe opony zimowki, ale boje sie ze szybko sie zniszcza.
Rover 200 1.4i 98r
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 20:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
herc
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 20:14
Sebas84 napisał/a:
Może zbieżność?
Ja bym stawiał że zbieżność a raczej jestem pewny
Chester
rozumiem ze wymieniales lozysko po lewej stronie??
może za mocno dokręciłeś i podczas hamowania w zakretach kolo poprostu sie blokuje podnies i sprawdz czy w miare luzno sie obraca...
giewu
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 21:00   Re: [R 200] 98r. Piszczenie opony na zakrętach
Sebas84 napisał/a:
no hello :mrgreen:
Sebas84 napisał/a:
rzeczywiście w celu sprecyzowania poszukiwań usterki napisz, którego koła dotyczyła ta wymiana
Sebas84 napisał/a:
skąd pewność, że to piszczy opona, a nie np. źle dokręcona piasta :wink:
Sebas84 napisał/a:
a nie zależy to przypadkiem od nawierzchni, po której się poruszasz ?
Sebas84 napisał/a:
czyli odpada nam problem koła jako takiego
Sebas84 napisał/a:
nierównomiernie wytarty bieżnik (sprawdź ciśnienie), nieodpowiednia zbieżność (nieregulowana w tylnym zawieszeniu w dwusetkach), skrzywiona rama pojazdu (a raczej tylna podłużnica), zapieczony stabilizator tylnej osi (jeśli posiadasz w swoim autku), uszkodzone amortyzatory tylnej osi lub sprężyny zawieszenia
Sebas84 napisał/a:
proponowałbym Ci najpierw jednak usunąć usterkę, a dopiero później zakładać nowe opony ;)
Sebas84 napisał/a:
Pozdrawiam...
ja również :mrgreen:
String
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 21:07
miałem podobną historię w Fordzie Escorcie. To była zbieżność.
Sebas84
  Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 23:02
Opona piszczy ta na której została wymieniona piasta. Jest to lewy tył po stronie kierowcy. Wymieniał mi to mechanik polecany ze strony klubowej. Przed wymianą piasty opona nie piszczała. Na 100% opona piszczy bo bieżnik jest nierówno starty. Bardziej wytarty jest od strony zewnętrznej opony.
Jezeli chodzi o nawierzchnie na jakiej piszczy, to zawsze jest to asfalt, ale nie zwróciłem uwagi jaki.
Widze ze przyczyn moze byc duzo, ale od czego zaczac sprawdzanie? Mam nadzieje ze takie coś jak "skrzywiona podłużnica" nie wchodzi w gre.
Dlaczego nie da się ustawić zbieżności w R 200?
Jeżeli to bedzie faktycznie zła zbieżność to co mam z tym zrobić, skoro ustawić się tego nie da?
Ostatnio zmieniony przez Sebas84 Pon Wrz 17, 2007 23:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 23:09
Jedź do tego mechanika i opisz co sie dzieje ;)
jaktob77
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 00:45
nie ma opcji ze zbieznosci nie na da sie ustawic..
po pomiarach jesli regulacje nie pomagaja i auto wychodzi poza zadane parametry wtedy trzeba szukac dalej..
po ostrych dzwonach auto trafia na plyte u blacharza ktory jest w stanie zczytac wymiary z kilkudziesieciu pkt. pomiarowych.. co sie z czym nie zgadza.. wtedy wiadomo w czym grzebac..
pamietajmy o jednym.. AUTO DOPROWADZONE DO ORG ma tylko w granicach 20% "twardosci" i przy nastepnej stluczce.. nie dzialaja zadne strefy zgoniotu.. no niestety..
ale zbieznosc to nie zawsze dzwon..
czasem wieksza dziura.. czasem tylko mechanika na wahaczach, tulejach.. itd..
kazdy fachowy zaklad po odczycie zbieznosci powie co jest nie tak.. czy w katach poziomych.. czy tez w pionowych.. a rama okresli reszte.. np. co sie niestety czesto u nas zdaza przesuniecie ktoregos z kielichow z przodu.. niekoniecznie od dzwonu..
WALL-E - żyje własnym życiem za nasze pieniądze,
ale i tak go Izabela kocha ;)
Brak nowych postów [R200 86KM '98] Piszczenie hamulców, bicie i piszczenie koła
machi12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 20, 2011 23:49
machi12
Brak nowych postów [MG ZR 160] Bujanie na zakrętach przy wyższych prędkościach
Afi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Maj 09, 2014 19:30
Kafarek85
Brak nowych postów [R 200 1.4 99r.] Piszczenie na V biegu
kamilssj2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Maj 09, 2008 13:41
kamilssj2
Brak nowych postów [R216] Piszczenie
Siwy_028 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 18, 2011 12:33
Lutka
Brak nowych postów [R 200 97r] Piszczenie na 5 biegu
Ori Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Wrz 10, 2007 09:15
MiL999
