Forum Klubu ROVERki.pl :: [Silniki serii K] Różnice pomiędzy 200 i 25 oraz 400 i 45.
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 13:22
jerzu
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 20:42   [Silniki serii K] Różnice pomiędzy 200 i 25 oraz 400 i 45.
Jakie różnice były w silnikach z 200 i 25 oraz odpowiednio z 400 i 45? Czy nie ma problemu z przełożeniem silnika z 45 do 200?
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Wrz 18, 2007 18:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 20:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 18:22
Różny był przede wszystkim układ zapłonu, tzn. w 25/45 zrezygnowano z rozdzielacza. Są tam 2 cewki umieszczone nad 1/2 oraz 3/4 cylindrem. Dodatkowo inny jest przebieg krzywej momentu (dane na stronie klubowej), niższe spalanie oraz mniejsza emisja szkodliwych substancji do atmosfery (euro3 chyba...).
Jest też chyba nowszy MEMS i wtrysk sekwencyjny, ale o to sobie głowy uciąć nie dam...
jerzu napisał/a:
Nikt nie próbował... Teoretycznie problemów jakichś dużych nie powinno być, pod warunkiem, że przełożył wszystko to, co trzeba...
Tomi
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 18:53
Inny jest kolektor wydechowy, komputer i układ zapłonowy (tak na szybko). Ta ostatnia różnica pociąga za sobą pewną niedogodność. Trzeba niestety wymienić jeden wałek. W R25/45 nie wypustki do montażu palca rozdzielacza (w nowszych modelach go nie ma).
PHJOWI
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 19:26
ale polecam kupować silnik od nowszych modeli, są lepsze jeśli chodzi o wytrzymałość i spalanie. a co do samego pytania czy pójdzie tak . Ale ......
jeśli masz stary silnik 16v to jest ok ponieważ przekładasz następujące części ze starego : wałek
aparat + cewkę
kapę
koło zamachowe
kolektor
okablowanie silnika
komputer zostaje twój stary .
violinerpl
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 15:07
Witam. Nie wiem czy piszę w dobrym temacie. Szykuję się do wymiany silnika w moim 214 Si 1,4 16 V (1999) i chciałbym wsadzić coś młodszego np od rovera 25. Czy on będzie pasował i które elememty silnika muszę przełożyć ze starego, aby wszystko chodziło cacy?
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 16:14
szukaj, po prostu szukaj.
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 10:28
Wałki rozrządu, a przynajmniej ssący.
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 11:12
Od 2003r. jest inna magistrala olejowa, więc wtedy cały słupek do wymiany. między 00/03 jedynie ssący trzeba podmienić aby miał wyjście na palec rozdzielacza.
violinerpl
I co jeszcze?
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 11:57
Ogólnie od 2000r.
- inny ECU i reszta elektroniki
- inny system zapłonowy
- inny kolektor ssący
- inny kolektor wydechowy (ale pasuje do głowicy star jak i nowy)
- inna pokrywa głowicy oraz wałek wydechowy (przystosowanie na czujnik wałka rozrządu)
To takie ważniejsze zmiany
od 2003r.
- inna magistrala olejowa
- chyba zmieniki skrzynię biegów z R65 na na IB5
- inna uszczelka pod głowicą (pasuje do wszystkich silników k-serii)
na początku 2005r. też były zmiany wprowadzone razem z wersjami lift samochodów, ale to drobnostki takie jak np. czujnik poziomu płynu chłodniczego w zbiorniczku.
piotrekcrash
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 13:40
wbudowany sygnalizator HGF:P
violinerpl
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 18:47
A od jakich innych modeli rovera by pasowały silniki 1.4 do mojego roverka 214 Si?
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 19:00
Raczej nie, 1.4 ma inne łapy.
violinerpl
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 19:26
A jaki Wy byście mi polecali silniczek( koniecznie 1.4), z 200 czy z 25?
MultecFSO
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 20:07
ADI-mistrzu napisał/a:
od 2003r.
Nowa magistrala olejowa razem z MLSem "wyszły" dopiero w listopadzie 2006 roku.
Od 2003 była montowana "wzmocniona" uszczelka elastomerowa.
Co masz na myśli, że cały słupek do wymiany ?
Jeśli chodzi o mocowania silnika to co za problem odkręcić "nowe" i przykręcić "stare" ?
Do nowszych silników (na MEMSie3 z 25/ZR) wystarczy zaaplikować wałek ssący z trzpieniem pod palec, albo wyciąć takowy ze starego palca i nabić na nowy. :)
Nie ma znaczenia z jakiego modelu Ci się trafi, aczkolwiek teoretycznie im młodszy tym lepszy. Szukaj w miarę możliwości z jak najmniejszym przebiegiem.
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 20:59
MultecFSO napisał/a:
A nie 2004r.? Bo w 2006r. już Rover'a nie było przecież.
listopad 2004 by nawet pasował, wprowadzili wtedy także silniki 1.8T.
Nowe łapy nie pasują w karoserii z tego co pamiętam, przy przeszczepie z .4 na 1.8 jest ten problem (nowe k-serie mają łapy jak stare 1.8).
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 21:51
jeśli dobrze pamiętam, to mls i nowa magistrala były montowane we frelkach, więc mogło to być nawet i w 2006, a co do mocowań, to nawet jeśli łapy się różnią, to mocowania w bloku raczej nie ;)
Nie ma co mieszać koledze w głowie
violinerpl
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 22:04
Czyli od rovera 25 wejdzie bez problemu motor z 2003 roku? Ale jaką one mają moc te 1.4? Czy też 103 konie?
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 22:06
jak zostawisz swój osprzęt, to będzie miał tyle samo co Twój wcześniejszy minus te co padły ze starości ;)
violinerpl
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 22:10
Chodzi mi żeby nie zmieniać w dowodzie rejestracyjnym
Brak nowych postów [seria K] roznice pomiedzy 1,4 a 1,8 w serii K
mktuningcar Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 27 Sob Cze 01, 2013 00:13
Brak nowych postów [Silniki serii K] Filmik dokumentalny o K-Series
po angielsku + tłumaczenie
mpg Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 13 Sob Kwi 04, 2009 15:58
Brak nowych postów [silniki serii K] objawy hgf w waszych pojazdach
pietro Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Pon Cze 09, 2008 11:44
Brak nowych postów Rave poszukiwane silniki serii K z fabrycznym turbo
sebeks Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Sob Lis 22, 2008 00:39
secio
Brak nowych postów [K series] Różnice między uszczelkami w K oraz KV6.
BigBoyPL Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Pon Cze 17, 2013 14:35
BigBoyPL
