Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Problem z silnikiem
Gaśnie w czasie jazdy
frodo_1981
  Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 21:17   [Honda Accord] Problem z silnikiem
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Wiem że wbiłem się na forum marki Rover ale jestem posiadaczem hondy accord 2.0tdi z roku '96-'97. Akurat ten silnik jest Rovera i niestety na forum hondy niewiele mogli mi pomóc jak do tej pory i dlatego piszę na tym forum bo mam nadzieje że znajdę odpowiedź. Mam problemy ze silnikiem, w czasie jazdy gaśnie mi. Na początku jak się to zaczęło po zgaśnięciu były problemy z ponownym odpaleniem, a zgaśniecie silnika było poprzedzone tym że silnik wchodził na duże obroty tak około do 2500obr/min i "przygazowanie" nic już nie dawało. Myślałem że to może być wina filtra paliwa, ale niestety nie. Po wymianie filtra gaśnie dalej ale już nie ma problemu z odpaleniem. Również zdarza się że w czasie jazdy nagle obroty się zwiększają ale silnik nie gaśnie. Zwiększanie się obrotów i gaśnięcie silnika nie zdarza się zawsze podczas jazdy. Jakieś 2 tyg temu jak jechałem na trasie to na 160 km aż 4 razy mi zgasł samoczynnie i to w czasie jazdy, po prostu go zdusiło. No i niestety gaśnięcie silnika zdarza się już coraz częściej :-( . Ostatnio jak mi gasł to zobaczyłem że zapala mi sie kontrolka "check engine" i później gaśnie. Byłem u mechanika ale niestety nie mógł się połączyć z komputerem.
Proszę o pomoc :(
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 17:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 21:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 21:24   Re: [HAccord 2.0TDi '97] Problem z silnikiem
Proponuję jednak zacząć od odczytu błędów komputera. Powinno się wiele wyjaśnić.
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 21:25
Sprawdzenie błędów komputera wtrysku możesz wykonać sam:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=420
a potem napisać nam co wyszło.
Troszkę dziwne objawy, ale bardzo częstą przyczyną niedomagań tych silników jest wiązka przewodów idących po obudowie paska rozrządu aż do pompy wtryskowej. Sprawdź szczególnie kostki przy pompie.
[ Dodano: Pon Wrz 17, 2007 21:28 ]
Aha, pierwszy problem to znalezienie tego złącza diagnostycznego. Nie wiem gdzie jest w Accordzie, ale np. w moim 620SDi jest po stronie pasażera za zaślepką w okolicach nóg (zaraz przed drzwiami).
[ Dodano: Pon Wrz 17, 2007 21:30 ]
frodo 1981 napisał/a:
Mamy nadzieję, że będziesz zaglądał tu systematycznie :D (i bynajmniej nie z powodu problemów z autem!!!).
frodo_1981
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 00:21
Chyba rozwiązałem problem. Najprawdopodobniej przyczyna tkwiła w wiązce kabli która biegnie po prawej stronie silnika, no i jeszcze kable dochodzące do jakiegoś czujnika też były w kiepskim stanie ale niestety nie wiem do jakiego czujnika :( .
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 12:22
a w którym miejscu ten czujnik ?? ;)
frodo_1981
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 18:10
Heh, wiesz co dokładnie to nawet nie wiem w którym to miejscu jest ten czujnik bo tłumaczył mi to przez telefon i nie dosłyszałem :( ale miał mi wszystko wytłumaczyć jak przyjadę odebrać samochód a jak już przyjechałem to sie gościowi spieszyło no i ja sam zapomniałem sie o to zapytać i on też zapomniał mi o tym powiedzieć :( .
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z silnikiem
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Mar 22, 2010 15:53
terek_4
Brak nowych postów [Honda Accord] PROSZĘ O POMOC problem z silnikiem
noname123 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Lip 26, 2010 18:50
noname123
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z odpaleniem
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 18 Pon Lis 21, 2011 13:38
maciej1
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Sty 27, 2008 21:07
frodo_1981
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z paskiem?
[Honda Accord 2.0 iTD]
bosniak Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Maj 04, 2007 10:28
