Pomógł: 9 razy Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 256 Skąd: Warszawa
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 21:49 [R200 97'] Podswietlenie deski raz dziala, raz pol na pol
Przedewszystkim, WESOLYCH SWIAT !!!!
a co do problemu... zawsze jak wlaczam samochod, pokretlo od mocy nawiewu swieci na "pol gwizdka", jest mocno przyciemnione, pokretlo od temperatury pol na pol, a od kierunku nawiewu juz ladnie swieci.
moj sposob naprawiania tego: z piachy go w bok od strony kierowcy i czasem zalapie i ladnie juz wszystko swieci
ale to rzadko dziala... ciekawe czemu
czy jest jakis sposob na naprawe tego czy musze wszystko rozbierac i sprawdzac instalacje elektryczna ?
_________________ O_o
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 21:49 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 96 razy Dołączył: 08 Sie 2007 Posty: 895 Skąd: Rzeszów
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 18:58 Re: [R200 97'] Podswietlenie deski raz dziala, raz pol na po
marcin8c napisał/a:
oj nie ladnie tak bic Roverka nie ladnie..... ze jeszcze sie nie zbuntowal.... a co do tych zarówek to troche rozbierania jest zeby sie do nich dostac....
Pomógł: 63 razy Dołączył: 10 Sie 2007 Posty: 1453 Skąd: Busko-Zdrój
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 21:39
Najprawdopodobiej spalila się jadna z żarówek, lub nie lączy (watpliwe). Czasem zaswieca sie dlatego, że podczas wstrzącu (np. pięść) przerwany żarnik się laczy. mialem tak w podswietleniu zegarka i wlacznka tylnego przeciwmgielnego, to ostatnie nadaj swieci żarówki są tanie, zmień wszystkie dla spokoju
_________________ >lepiej głupio zapytać, niż mądrze coś spie....lić<
