Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 23:59 [R600] Brak ZAPOŁONU
witam...
Chlopaki pytam sie tutaj w imieniu "pawciu87" sprawa wygląda tak auto stalo ok 6 miesiecy w garażu bez rozruchu wczoraj podjechałem podładowałem Pawłowi akumulator akumulator i chciałem odpalić auto po przekręceniu kluczyka wszystko było ok poczekałem aż zgasną "check engine" i dioda od wtrysku przekręcam kluczyk dalej i rozrusznik normalnie kreci lecz brak jest jakiegokolwiek zapłonu... próbowałem jeszcze 3 razy i zawsze to samo żadnego nawet drobnego zaskoku silnika tylko rozrusznik jeżeli ktoś miał podobny problem proszę o pomoc...
edycji :.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 11, 2011 15:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 23:59 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
podpompuj gruszką paliwo. Może "uciekło" z pompy i nie ma na czym palić. CZemu tak długo nie był odpalany Chociaż raz w misiącu trzeba było go "kopnąć" i żeby sobie pochodził do zagrzania, a najlepiej się gdzieś przejechać.
Dzięki "BRT" właśnie dziś spróbuje pod pompować paliwo zobaczymy co z tego wyjdzie...
Co do tego dlaczego nie był odpalany to wiesz ja z Pawłem mieszkaliśmy za granicą i nie miał kto odpalić Pawła autka
edycji :.
wlasnie zaraz po przyjezdzie ponad tydzien temu, wsiadlem do auta ze smutkiem, przekrecilem kluczyk - kontrolki zgasly, zakrecilem rozrusznikiem i odpalilem za pierwszym razem ... trzeba bylo zobaczyc mine arraxa i mojego brata - bezcenna, po prostu chyba widzial roverek na kogo czekac, i teraz pali na dotyk teraz tylko plyny i rozrzad do wymiany...
jak sie wyrobie to sie pojawie, chociaz watpie:( duzo mam zalatwiania i z autem, i ze studiami i z praca... i jeszcze spie po 3 godziny dziennie... ale zobaczymy
ej no tak blisko to już Zlotu miał nie będziesz kilka chwil wygospodarujesz, a właściwie to wygospodarujecie z arraxem , zeby zagladnąć do Szumiradu No dobra, zgadzamy się na przyjazd jednym autem
