Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Da się ściagnąć górny sworzeń wahacza?
dawidd
  Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 14:27   [R416] Da się ściagnąć górny sworzeń wahacza?
Musze wymienić lewy i prawy sworzeń górnego wahacza - oba sa wybite, Czy da sie wymienić je same, czy one są na stale z wąchaczem? (dodam ze nie chodzi mi o ten sworzeń który wchodzi do zwrotnicy na dole tylko ten górny który znajduje się ponad kołem- pisze to chociaż jestem pewien ze wiecie o co chodzi, ale w sklepie nie wiedzieli i powiedzieli ze nie ma czegoś takiego :) i dali mi dolny sworzeń )
Rover 416 1996r
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 00:10, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 14:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xxxgrze
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 15:42   Re: [Rover 416 96r ] do sie sciagnac gorny sworzen wahacza?
dawidd napisał/a:
Wymieniałem jako komplet razem z "wąchaczem". :grin:
paff
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 15:47
udany ten wąchacz :mrgreen: buahahahahaha leze na ziemii :lol:
sorki za off topic :lol: :lol: :lol: :lol:
820ti Coupe :-) raw power
dawidd
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 15:54
czyli jest to nierozbieralne? a jaka cena mniej wiecej za to?
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 20:48
cały wahacz nie jest drogi :cool:
nowy:
http://allegro.pl/item246...r_400_nowy.html
używany:
http://allegro.pl/item246...5_drzwiowa.html
lepiej wziąć nowy :cool:
a roboty to na pół godzinki ;)
dawidd
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 21:17
koledzy a co jest na tej aukcji? pisze ze to sworzeń wahacza górnego - to przypadkiem nie jest to co ja potrzebuje? Z tej aukcji wynikało by ze jednak da sie sam sworzeń wymienić
http://allegro.pl/item244...jakosc_crx.html
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 21:23
z tego co wiem to accord i R400 mają zupełnie inne zawieszenie :???:
Nawet do R600 nie wszystko z accorda pod tym względem pasuje :???:
a te swożnie w górnych wahaczach naprawdę nie wyglądają na wyjmowalne :sad:
xxxgrze
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 06:32
sTERYD napisał/a:
używany:
Według mnie tylko nowy, używany jest już na samochodzie. :smile:
dawidd
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 07:54
Jeżeli będę wymieniał to oczywiście tylko nowy, w 100% zgadzam się z xxxgrze - ze używka jest już w aucie.. :) Spróbuje wyciągnąć ten wahacz i zobaczę czy do sie wymontować sam sworzeń czy nie
Pyzdra
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 18:01
Czekam na finał ,bo sam jestem przed wymianą całości,a może tylko sworznia (3 x taniej )
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 20:57
Wymienić sam sworzeń to może by się i dało, ale trzeba będzie najpierw wybić stary a potem wprasować nowy, zatem "domowymi" sposobami nie uda się tego raczej zrobić. Moim zdaniem szkoda zachodu.
giewu
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 21:07
najprawdopodobniej sam sworzeń da się wymienić (tym bardziej, że występuje jako część zamienna) ... tylko problemem może być dostęp do prasy hydraulicznej, która w tym pomoże ;)
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 21:22
giewu napisał/a:
Ano właśnie. A jeżeli zrobi to mechanik, to swoje za to doliczy, no i wyjdzie nam pewnie jak za cały górny wahacz.
Jusci
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 19:12
Ja u siebie wymieniałem same sworznie. Ok 55 zł za sztukę nowe oczywiście. Żadnej prasy ani mechanika, najprostsze narzędzia. Dasz radę.
To ci pomoże: http://www.civicklub.pl/f...orze%F1+wymiana
Wprawdzie Honda ale to samo.
Pozdro!
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 20:09
wymaga logowania ;)
może wklej po prostu jeśli autor nie będzie miał przeciwko :)
dawidd
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 21:02
właśnie, może wklej materiały.
Ja dziś kupiłem sworznie na allegro po 22 zl szt
Myślę ze z wymiana nie powinno być problemu, młotek imadło i dam rade.
Swoja droga - jeżeli ktoś ma piec i lodówkę w pobliżu to przy wymianie sie przyda - sworzeń do zamrażarki a wahacz na piec - byle by gum nie uszkodzić
Sworzeń sie skurczy, wahacz rozszerzy i dużo łatwiej będzie wcisnąć dziada - stara metoda ale nie każdy ja zna (pamiętajcie tylko żeby nie rozgrzać gum, tulei itp)
Jusci
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 17:30
Koszt to ok 100 zł za dwa sworznie + czas ok 1-1,5 godziny na strone.
Wcześniej pisałem o zdejmowaniu amora ale dzisiaj zakladałem drugi sworzeń i faktycznie nie trzeba ruszac amora. Jest troche mniej porecznie ale nie jest zle.
Przede wszystkim trzeba się zaopatrzyć w sworzeń (koszt ok 50zł). Bardzo wskazany odrdzewiacz, imadło, drobny papier scierny.
Mam nadzieję, że autor sie nie obrazi za kopiowanie jego manuala :)
Pozdro!
dawidd
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 15:41
Sworznie wymieniłem, ale te co kupiłem na allegro i co miało być od rovera maja za mała średnice - zamiast wprasować sworzeń w wahacz on po prostu wpadł luźno w niego. Zaspawałem go na sztywno i już. Ustawiłem zbieżność i teraz autko prowadzi się cicho i prosto, ale następnym razem już kupie cały wahacz - może i wyszło mnie to 5 razy taniej, ale gra niewarta świeczki
areek
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 16:57
witam
ja kupilem swoznie od civic po 40zl
stare wycisnolem lewarkiem hydraulicznym.
nowe weszly luzno, reka, podlozylem przy wciskaniu zyletke, jest bdb, po 2000km ok.
wazne aby swozen ustawic podluznym wycieciem ( widoczne po sciagnieciu gumy ochronnej)
w poprzek auta.
Pyzdra
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 12:55
Wymiana górnego sworznia zwrotnicy, to prosta i bezproblemowa naprawa zajmująca nie więcej niż 30 min. Należy zaopatrzyć się we właściwy sworzeń (np z Allegro do 420 D ) 21 zł +przesyłka). Podnieść przód i zdjąć koło . Odbezpieczyć nakrętkę sworznia, puknąć w niego z boku młotkiem - wyskoczy sam do góry. Odkręcić dwie nakrętki od strony komory silnika i po opadnięciu w dół ramiona wahacza górnego ,dużym wkrętakiem oddzielić blachę ustalającą i zdjąć ją z wahacza.Wyjąć cały wahacz i po zdjęciu zabezpieczenia wybijakiem wybić stary sworzeń z osadzenia w wahaczu. Oczyścić otwór i wbić nowy sworzeń (oznaczenia wskazują kierunki wychylania sworznia) Zmontować w odwrotnej kolejności. Nie trzeba używać do tej czynności żadnych pras ani rozgrzewać wahacza.
Brak nowych postów [ R 45 1.8 00r ] Gorny sworzen wahacza przod
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Maj 23, 2010 10:25
Perez
Brak nowych postów [ R416 SI 1.6 97r] Sworzeń Wahacza Dolnego
xkrzychux Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Wrz 12, 2010 02:33
borsi
Brak nowych postów [R416 LPG 1996r] Sworzeń wahacza
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Paź 02, 2012 19:56
grisza23
Brak nowych postów [R400] Sworzeń górny
merh Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Sty 28, 2011 23:17
merh
Brak nowych postów [R45]Sworzeń wahacza dolnego
magneto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pią Sty 11, 2013 08:13
magneto
