Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r] pytania
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:13
krzysio
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 16:52   [R200 1.4Si 97r] pytania
Mam kilka pytań co do roverków z serii 200 a dokładniej do 214 z 1997
1 jakie żarówki on ma z przodu?
2 jaki woltaż ma być na nich przy obciążeniu tzn jak jest żarówka załączona?
3 jaka jest wielkość głośników z przodu oraz z tyłu?
4 czy seryjne kabelki wytrzymają moc około 70 watów na głośnik?
5 co ile km się winno zmieniać olej w silniku
6 do czego służy to coś? http://cg02.freehost.pl/r1.jpg
7 jaki to jest kolor i gdzie mogę taka farbkę kupić (ewentualnie jakieś numery tego koloru)? http://cg02.freehost.pl/r2.jpg
8 ile kosztują wtryskiwacze do tego silnika (nie oryginalne) i czy mogę gdzie je oddać na regenerację i ile to by kosztowało?
9 jak przekształcić ten kod co jest przypięty do kluczyków (szary kawałek plastiku) na kod do imobilajzera?
10 jakie wycieraczki będą pasowały do przodu a jaka do tyłu?
Ostatnio zmieniony przez krzysio Sob Wrz 22, 2007 17:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 16:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 17:03
dopisek od moderatora:
krzysio jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na obowiązującą na naszym forum ...
a wystarczyło przeczytać TO :wink:
Szymon
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 17:12
Witaj
Po pierwsze zmień tytuł tematu, powinieneś się domyślić jak ma wyglądać poprawnie.
Odpowiadając..
Ad.1 H4
Ad.2 Powinno pisać na opakowaniu żarówek
Ad.3 z przodu wejdą 165 mm, z tyłu 130 mm
Ad.4 raczej powinny
Ad.5 standardowo jak w każdym innym aucie, co jakieś 10-15 tyś. km
Ad.6 wyłącznik awaryjny w razie wypadku
Ad.7 to chyba BRG(chyba, bo mały obrazek) tabliczka z numerem jet na słupku od strony kierowcy, kupić można w sklepie z farbami samochodowymi ;)
Ad.8 nie wiem, sprawdź np. na http://www.tomateam.pl
Ad.9 ten kod to kod odblokowujący immobilajzer w przypadku zgubienia lub zniszczenia pilota
Ad.10 te same ;) wymiarowo to 450 lub 480 mm
A teraz zmień tą nazwę tematu :razz:
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 17:17
1. H4
2. Zbliżony do tego napięcia co na aku (zwykle jest ok. 0,5 - 1V niższe)
3. z przodu 16cm, z tyłu nie wiem ale prawdopodobnie 13cm.
4. 70W to moc głośnika czy wzmacniacza radia??
5. Haynes zaleca wymianę co 10kkm. W bezyniakach można ją wg. mnie trochę przeciągnąć.
6. wyłącznik zderzeniowy silnika. Po mocnym wstrząsie auta (wypadek, stłuczka) wyłacza silnik. Należy go wcisnąć jeśli zadziała
7. na słupku po otworzeniu drzwi kierowcy masz tabliczkę z kodel lakieru. odczytujesz a późnej deszyfrujesz. Chyba w technicznym FAQ na stronie klubowej jest link pod którym znajdziesz kody i odpowiadające im nazwy
8. nie mam pojęcia
9. Tego kodu przy kluczykach nie da sie przekształcić w kod immo. Kod immo należy zczytać przy pomocy Testbooka (komp roverkowy), można go też wtedy zmienić.
10. Z przodu podejdą 2x480mm, a z tyłu np. 450mm
Brak nowych postów [R200]Pytania po zakupie
chomiczeq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Kwi 06, 2010 20:14
zouza
Brak nowych postów [R200 1.4 '98] Pierwsze problemy i pytania
zbrojsson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Wrz 11, 2009 15:55
mala1988
Brak nowych postów [MG ZR] pytania odnośnie HGF
dante_2005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 19, 2019 21:29
Brak nowych postów [R 214 si 1998] Dwa pytania
kostek50 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Paź 15, 2008 23:45
