Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 GTi 1,6] Wymiana płynu chłodzącego
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:15
kovalek
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 22:31   [R216 GTi 1,6] Wymiana płynu chłodzącego
Nadchodzi zima więc i czas na zmianę płynu chłodzącego silnik. Obcenca ciecz która krąży w układzie po włożeniu do zamrażalnika próbki ze zbiorniczka wyrównawczego zamarzła na kośc w temp -20 stopni..
No i pytanie do forumowiczów. Czy wystarczy jak na zimnym silniku odkręcę dolny wąż od chłodnicy i poczekam aż płyn spłynie i potem zaleje układ nowym płynem (pokrętło ogrzewania na max przy całej operacji). Czy nagrzewnica i układ się nie zapowietrzy?
Silnik Hondy D16A8.
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 22:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 13:37
kovalek napisał/a:
Należałoby odpowietrzyć po napełnieniu...
Olo12
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 13:53
napewno ci całość płynu nie zejdzie przez wąż od chłodnicy. Musisz jeszcze wypuścić płyn z bloku silnika (odpowiednim korkiem w bloku silnika) lub wymiana przelewowa tzn po wypuszczeniu z chłodnicy nie zakładasz węża tylko powoli wlewasz nowy płyn do zbiorniczka do momentu gdy zamiast starego z węża będzie wypływał nowy następnie załóż wąż zalej nowy płyn i odpowietrz układ odpowietrznikiem.
mt
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 14:06
Olo12 napisał/a:
Ano wlasnie, czy ktos moze mi powiedziec czy i gdzie jest korek spustowy plynu z bloku silnika w R25?
Marcin
R25 1.4 Impression 2 ('02r)
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 14:41
mt napisał/a:
Nie ma czegoś takiego.
Procedura wymiany płynu jest na stronie klubowej w serii artykułów HGF.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] wymiana płynu chłodzącego
drogba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 01, 2012 11:18
Brak nowych postów [R214] Wymiana płynu chłodzącego
nazba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Sie 22, 2011 13:30
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r]Wymiana czujnika temp płynu chłodzącego
LuckAnd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lip 16, 2009 17:41
karol4280
Brak nowych postów [R25 1,6,99R] Wycieki płynu chłodzącego
SeS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Lut 16, 2009 20:33
SeS
Brak nowych postów [R25]Ubytek płynu chłodzącego
marcinm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Kwi 26, 2007 23:22
Paul
