Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Pracuje na trzy cylindry
Problem rozwiązany :)
Kysior
  Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 08:44   [R416] Pracuje na trzy cylindry
Dziś nie dojechałem do pracy moim Roverkiem.
Już od kilku dni przy przyspieszaniu delikatnie podszarpywał. W piątek poszarpał trochę bardziej, ale zaraz potem mu przeszło i chodził jak złoto. Dziś znowu, po wyjechaniu z garażu i przejechaniu ok 1,5 km zaczął szarpać. Zatrzymałem się na poboczu - silnik ewidentnie nie chodził na wszystkie cylindry, czuć było też benzynę. Ponieważ świece były niedawno zmienione,to mogło się okazać, że któraś była wadliwa - niestety po wymianie było dokładnie to samo. Zresztą wszystkie świece były ładne i czyste. Samochód odwiozłem do domu, po drodze zgasł (200m przed domem - dotoczyłęm się rozpędem) i nie zapalił. Nie miałem już czasu się nim dłużej dziś zajmować, praca też jest ważna ;)
Samochód ma gaz, zachowuje się dokładnie tak samo na gazie i na benzynie - przerywa jednakowo.
Niepokoi mnie ubytek płynu chłodniczego, ale zwlałem to do tej pory na karb chłodnicy, bo są na niej ślady wycieku. Nie robi się też budyń na korku wlewu oleju, nie widac nic po bagnecie ani plam oleju w płynie chłodniczym. Oleju nie bierze w ogóle.
Możecie podpowiedzieć, od czego zacząć poszukiwania? Z pewną dozą nadziei stawiam na ukłąd zapłonowy, ale obaeiam się też o uszczelkę pod głowicą. Chciałbym najpierw spróbować coś obejrzeć sam, jak nic nie zdziałam to auto będę musiał zacholować do mechanika.
EDIT: Acha, nie zaobserwowałem zwiększonego kopcenia z rury wydechowej.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 00:04, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 08:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Olo12
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 08:52
najlepiej zacząć od sprawdzenia ciśnienia w cylindrach, jeżeli jest prawidłowe to jest ok. jeżeli nie to szukać przyczyny. sprubuj też zakręcić stare świece (jeżeli je masz) a może to też być wina cewki zapłonowej ( już ktoś pisał że są małoodporne na wilgoć)
Kysior
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 08:55
Stare świece założyłem, nic się nie zmieniło. Cewka jest jedna - jakby padła, to pozostałe cylindry też by nie paliły. Auto było w garażu, więc wilgoć też chyba nie bardzo miała możliwość przeszkodzić w pracy.
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 19:17
czy razem ze świecami wymieniałeś przewody kopułkę i palec?
czy słychać cykanie wtryskiwaczy jak kręcisz i brzęczenie pompki paliwa jak włączasz zapłon?
Kysior
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 21:04
Dzisiejsze boje z Roverkiem zakończyły się fiaskiem. Ale światełko w tunelu, że to jednak zapłon, się świeci:
Najpierw sprawdziłem, czy cewka daje iskrę - daje aż miło. Potem kontrola przewodów idących do świecy - na jednym brak iskry. Rozebrałem więc kopułke i palec, żeby się im bliżej przyjrzeć: kopułka ma trzy małe pęknięcia (nie na wylot) przy trzech wyjściach na cylindry. Palec wyglądał ok. Przyglądnąłem sie też przewodom zapłonowym - jeden uszkodzony. Upalił się tuż przy fajce. Jako, że już było późno i nie mogłem kupić rzeczonych części, postanowiłem naprawić przewód zapłonowy. Rozebrałem, przeczyściłem, skróciłem 2 cm i zagniotłem ponownie. Iskra jest już na wszystkich świecach, ale auto dalej nie odpala.
Po kilkukrotnym kręceniu rozrusznikiem wreszcie zaskoczył, pracował równo na wszystkie gary. Ale chwilę tylko, potem zaczął leciutko przerywać, potem mocnie i w końcu zgasł. I dalej jest jak było.
Jutro oczywiście wymienię przewody, kopułke i palec, ale powiedzcie mi proszę: czy to wskazuje, że winien jest jednak zapłon, czy spodziewać się, że dalej będzie kiepsko?
Układ paliwowy raczej wykluczam, przypominam, że takie same objawy silnik wykazywał na gazie i na benzynie.
Acha, jeszcze jedno pytanie: pierwszy cylinder to ten najdalej od kopułki, prawda?
Krzysiek
giewu
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 21:08
Kysior napisał/a:
... ale powiedzcie mi proszę: czy to wskazuje, że winien jest jednak zapłon, czy spodziewać się, że dalej będzie kiepsko?
wydaje mi się, że nowe elementy zapłonu naprawią Twoją "przypadłość" :mrgreen:
Kysior napisał/a:
Acha, jeszcze jedno pytanie: pierwszy cylinder to ten najdalej od kopułki, prawda?...
prawda :mrgreen: ... jednocześnie to ten najbliżej rozrządu ;)
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 21:24
to masz rozwiązanie :cool:
niestety skrócenie przewodu (jak sam się przekonałeś) nie jest dobrym rozwiązaniem...
ale, 150-200 plnów, 15 minut i będzie sprawny :)
Kysior
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 21:28
No tylko gdzie ja kupię jutro potrzebne części? Trzeba będzie zamówić i czekać na paczkę :( To nie Kraków niestety tylko prowincja :(
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 21:34
oj nie przesadzaj ;)
przewody Ci dobiorą na pewno w większości sklepów (kwestia chęci sprzedającego ;))
na cewkę i palec jak już założysz przewody to będziesz mógł poczekać
a jak pogadasz z Tomim i powiesz mu że pilne , to jutro już będziesz miał komplet :smile:
Kysior
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 09:31
No to teraz proszę o dalsze podpowiedzi. Sprawa wygląda tak:
Podmieniłem przewody zapłonowe. Niestety, żadnej różnicy nie było. Podmieniłem kopułkę. Niestety żadnej różnicy nie było. Ale sprawdzam iskrę - na pierwszym nie ma. Przewód zapłonowy jakiś taki cofnięty był, wymieniłem ten przewód i cud - auto odpaliło, chodziło równo na wszystkie gary, ale dymił dość mocno.
I teraz tak: przyczyną dymienia może być uszczelka pod głowicą, albo te setki prób odpaleń, które do tej pory były robione, chwile, w których pracował na trzy cylindry. No więc stwierdziłęm, że zostawię go na parę minut z zapalonym silnikiem i zobaczymy, czy się syf w układzie wydechowym wypali. Po paru minutach zaczęło mniej dymić, chociaż po dodaniu gazu jeszcze dymiło. Ale auto znowu zaczęło leko przerywać. Po chwili zgasło i cały problem jest od nowa - nie pali, jak zapali to tylko na 3 gary.
Powoli brak mi sił już, będę musiał auto odholować do warsztatu, tyle tylko, ze z tym holowaniem mam problem.
Na co stawiać? Z jednej strony dymienie i chodzenie na 3 cylindry może sugerować, że to uszczelka, z drugiej gmeranie przy instalacji zapłonowej spowodowało właściwą pracę silnika, co z kolei wskazuje na usterkę w tym układzie. Faktem jest, że palca rozdzielacza nie miałem skąd podmienić, więc jego jeszcze nie jestem pewien, ale to chyba nie dawałby iskry w ogóle.
Podpowiedzcie mi proszę coś jeszcze.
[ Dodano: Pią Wrz 28, 2007 08:26 ]
Dzień trzeci bojów zakończył się ciekawymi spostrzeżeniami:
Jak pali na wszystkie cylindry to iskra wszędzie jest. Jak ma kłopoty, albo nie chce zapalić od razu, to nie ma iskry na pierwszym i trzecim cylindrze.
Sprawdzałem po kolei i doszedłem do tego, że cewka pięknie iskrę podaje bez żadnych przerw, natomiast z kopułki iskra już nie wychodzi (sprawdzane jednym kablem z tą samą świecą, przekładany tylko na kolejne wyjścia kopułki). Ponieważ kopułka jest nowa, a na starej działo się dokładnie to samo, to najprawdopodobniejszą przyczyną jest palec rozdzielacza.
Czy coś jeszcze może powodować takie zachowanie? Raczej problemy z komputerem tudzież czujnikiem położenia wału odpadają, bo cewka ewidentnie daje ładną i równą iskrę, bez żadnych czkawek. No chyba żeby jednak? Jak myślicie?
eszet
Wysłany: Pią Wrz 28, 2007 16:07
Kysior napisał/a:
Jak myślicie?
Myślę,że sam znalazłeś usterkę :wink:
Był Roverek....i jeszcze będzie !! !
Kysior
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 08:13
Znalazłem :) Winny faktycznie był palec - teraz wszystko chodzi równo. Małe tego, przy okazji zniknęło szarpanie przy ujęciu i dodaniu gazu na biegu.
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za zainteresowanie tematem.
giewu
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 09:32
Kysior napisał/a:
Znalazłem :) Winny faktycznie był palec - teraz wszystko chodzi równo. Małe tego, przy okazji zniknęło szarpanie przy ujęciu i dodaniu gazu na biegu...
czyli jednak :cool:
ważne, że wszystko chodzi jak należy :mrgreen:
Kysior
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 14:09
Chodzi, chodzi. Teraz tylko muszę się połapać i uporządkować wszystko, po po tych zawirowaniach to silnik chodzi na starych świecach i połowie nowych a połowie starych kabli.
Tyle tylko, że chyba uszczelka pod głowicą też będzie do wymiany, bo dymienie nie ustaje.
wuszumaster
Wysłany: Pon Paź 15, 2007 23:57
a ja mam pytanie o kolejość przewodów idących z kopułki do świec.[które wyjście z kopułki do której świecy]
Po wymianie rozrządu i swiec zaczął dziwnie klekotac, i sie zastanawiam czy przewody sa dobrze załozone
był Poznań jest Kraków
marthinez
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 07:57
wuszumaster napisał/a:
Kolejność jest w Rave..
Jakbyś założył źle to byś nie odpalił. :wink:
Marcin
giewu
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 08:44
1,3,4,2 ...
Kysior
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 10:47
giewu napisał/a:
1,3,4,2 ...
W kolejności odwrotnej do wskazówek zegara, zaczynając od lewego górnego rogu, patrząc od strony akumulatora :D
giewu
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 11:56
może poniższy obrazek coś pomoże :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez giewu Wto Kwi 15, 2008 18:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 11:57
marthinez napisał/a:
Odpaliłby ;-)
...ale chodził jak traktor.
Brak nowych postów [R416] Silnik nierówno pracuje
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Kwi 25, 2009 12:32
merlin11228
Brak nowych postów [R416] Szarpie i nie równo pracuje.
radek8333 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Nie Lut 15, 2009 10:19
tetryk
Brak nowych postów [R416 1.6 16V 96r]Nierówno pracuje silnik na postoju
Mirson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Wrz 22, 2010 08:47
Mirson
Brak nowych postów [R416] Problem auto pali ale silnik pracuje nierówo
resonQ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pon Maj 12, 2014 13:48
dirtdaras
Brak nowych postów [R45] W końcu kupiłem i trzy pytania
general Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Maj 14, 2008 10:24
