Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si '97] nierówna praca silnika po nocy
supr3me
  Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 11:24   [214Si '97] nierówna praca silnika po nocy
witam
mam problem tego typu ze po nocy jak odpalam to silnik przez jakies kilka-kilkanascie sekund chodzi jakby nie palil na wszystkie swiece (swiece,kable,kopulka nowa - palec wymienie jutro lub pojutrze jak mi przyjdzie z TomaTeam) ale nie mam problemow takich zeby go szarpalo czy zeby mial zgasnac, tylko tyle ze chodzi jakby mu ktos "zakopał" i po chwili sie wyrownuje i jest dobrze dopoki go nie odstawie na dluzsze kilka godzin, albo na noc ...moze miec na to wplyw krokowiec albo czujnik polozenia wału? a moze cos z czujnikiem płynu i na zimnym silniku podaje zle parametry? czy mozna odpiac krokowca i odpalic silnik zeby zadne błędy nie wyskoczyly?
czasem jest też cos takiego ze bardzo nierowno wchodzi na obroty przy przygazówce ale podczas jazdy jest OK... co mu moze dolegac? ... :/ płynu chlodniczego nie ubywa w ogole, olej czysty...
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Ostatnio zmieniony przez supr3me Sro Wrz 26, 2007 11:04, w całości zmieniany 7 razy
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 11:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Primo
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 15:59
Witam! Wymień to co zamowiłes i wtedy zobacz jak sie bedzie zachowywał silnik.
Ja miełem problem z brakiem mocy i ciezkim odpalaniem oraz nierwna praca silnika.
A teraz pisze co ja u siebie zauwazyłem.
Ostatnio wymienilem przewody wyskiego napiecia dokladnie miesiac temu. niestety po wymianie nie poprawila sie zbytnio praca.Dodam ze palec i kolułke wymieniłem tez jakos na wiosne. Zagladam w piątek wieczorkiem pod maske a tam co!!?? ku mojemu zaskoczeniu choinka dotykam sie przewodow ale nie czuje zeby mnie kopały. a w miejscu dotkniecia robi sie jasneij ? przewody kupilem w tomateam elektrospark cewka wymieniona byla jakos na wiosenke czy możliwe ze cewka dostała przebicia a z nia przewody ?? Dodam że z rok wczesniej cewke przeniosłem tuz kolo filtra powietrza a co by sie działo gdybym zamontował ja w oryginalnym miejscu. Wyciagłem w sobote cewke i porzadnie ja zasilikonowalem (bezbarwny silikon szklarski tuba około 12 zl ) i od razu ustapil problem z zapalaniem i praca silnika zrobila sie spokojniejsza i cichsza. Nio i oczywiście nie ma już dyskoteki pod maską. Podejrzewałem tez krokowca i czujnik temp ale po dokładnym wyczyszczeniu i pomiarach oporności czujnika wykluczyłem te dwa czynniki. Zastanawiam sie nad wymiana cewki na nowa ale jaką kupić zeby za poł roku znowu nie wymieniać w koncu to koszt rzedu 160 zl :( . Najlepiej odpal auto w nocy lub ciemnym garażu i i zobacz czy czasami nie masz dyskoteki pod maską.
Pozdrawiam i i życzę owocnych poszukiwań
Kozik
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 16:07
Ja miałem podobnie.
Podlewało jeden cylinder wodą. I wyszło, że głowica padła - nie uszczelka. Ale zacznij od świec.
Pozdrawiam Kozik
supr3me
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 16:17
Primo napisał/a:
czyli zasmarowales calutką cewke czy tylko miejsca łączenia kabli ? dodam ze kilka dni temu przenioslem cewke z oryginalnego miejsca koło pojemnika z plynem do spryskiwaczy ale mysle ze to nie przez cewke :/
Kozik napisał/a:
wymienialem juz drugi komplet świec :/ a co do glowicy to nie bylo by tak ze by padla i juz? plynu mi nie ubywa w ogole ..a z ta nierówną pracą jest tak tylko po dlugim postoju ...jak sprawdzic czy zalewa ktorys cylinder? czy swiece po wykreceniu beda mokre w plynie chlodniczym ??
czasem co prawda widze ze zakopci z rury na bialo ale mysle ze to raczej para wodna podczas krotkich dystansów po miescie ... a z drugiej strony gdyby glowica padla to chyba by zaczelo kopcic i by juz nie przestalo ?? :/
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Kozik
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 16:37
supr3me napisał/a:
U mnie przez jakiś czas ok 2 tygodnie tak właśnie odpalał (dużo jeżdżę) więc to było jakieś 800km.
supr3me napisał/a:
Przez jakiś czas kopciło tylko czasami. Z wodą i olejem było wszystko ok. Aż któregoś dnia nie mógł zapalic, a jak już zapalił to silnik nie mógł temp. złapac - popatrzyłem na poziom płynu - było mało.
Po dolaniu płynu zauważyłem, że dośc sporo już kopci na biało. W oleju nic nie było widac wody, a wody dolałęm tylko 0,5L.
Samochód miał moc i wszystko.
Ale mimo to rozebrałem silnik (ściągnałem głowicę z podejrzeniem HGF) ale niestety okazało się najgorsze.
Nie życzę Ci tego ale obserwuj dokładnie samochód.
Sprawdź czy wszystkie świece jednakowo wyglądają (moja jedna zaczęła rdzewiec - oznaka wody).
Ja jak po nocy odkręciłem świece i przekręciłem silnikiem to walnęło przez dziurę po świecy dużą ilością wody (na 4 cylindrze).
Juz wiadome było wszystko.
Pozdrawiam Kozik
supr3me
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 16:45
kozik ..w tym czasie kiedy tak Ci źle chodził zanim sie zorientowales ze to glowica, czy bylo tak ze przy przygazowce, nawet po rozgrzaniu silnika, ciezko i dziwnie wchodzil na obroty? (jakby nie palil na ktorąś swiece) mimo ze podczas jazdy bylo wszystko OK?
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Primo
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 18:28
tak calutką cewke zasilikonowałem zostawiłem tylko tak żeby podłaczyć przewody. U mnie HGF-a robiłem na początku sierpnia ubywało stopniowo płynu aż w końcu pewnego razu mleko w z oleju się zrobiło. Więc nierówna praca była wykluczona z tego powodu sam sie nie spodziewałem że NOWA cewka mogła dostać tak szybko przebicia :) podniosłem maske w nocy odpaliłem i niestety zdziwienie było moje ogromne. Dzisiaj byłem w pracy 10 km i powiem szczerze ze dawno auto nie miało takiego kopa, brakuje mu jeszcze z tego dawnego ale chyba na razie tak zostanie, obejrze jeszcze wymieniony palec i kopułke cze aby czasem nie miał jakiegos przebicia.Czyli widać ze NOWE nie znaczy DOBRE :( . supe3me a może jakies spotkanie w kielcach na weekendzik po wszystkich swietych ?? pozdrawiam
Nuta
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 20:38   Re: [214Si'97] nierówna praca silnika po nocy
supr3me napisał/a:
witam
czasem jest też cos takiego ze bardzo nierowno wchodzi na obroty przy przygazówce ale podczas jazdy jest OK... co mu moze dolegac... :/
Dokładnie to samo mam w swojej 416. Wszystkie te elementy o których piszesz albo wymieniłem na nowe albo były sprawdzone przez fachowców i dalej to samo. Zrobiłem badanie komputerowe i wykazało że sonda lamba nie działa właściwie. Już ją zakupiłem ale jeszcze nie wymieniełem więc na 100% nie mogę potwierdzić tej tezy, ale proponuję ją sprawdzić.
U mnie jest jeszcze jeden dziwny objaw - przy próbie większego przyspieszenia jakby na początku brakowało mu tchu (przez chwilę) a później idzie na całego i wtedy jest frajda.
Primo
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 20:53
U mnie sonda tez zosała wymieniona a badanie komputerowe nie wykazało żadnych błedów Załoz nowa sonde i daj zanć jakie masz efekty. A jakiej firmy kupiłes i ile kosztowała sonda? POzdrawiam
Nuta
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 20:56
NGK uniwersalna. Po znajomości jakieś 150 a orginał ponad 400 setki - cholernie drogo.
supr3me
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 20:59
Nuta napisał/a:
u mnie na komputerze wyszlo, ze lambda jest OK tak ze to nie to :/
[ Dodano: Pon Wrz 24, 2007 22:01 ]
Nuta napisał/a:
u mnie tez tak jest tzn na poczatku przyspiesza ale nie zbyt porywajaco, dopiero pozniej idzie lepiej, ale to chyba normalne w tych silnikach ze sie zbieraja jakos w miare dopiero przy 3000 obrotow
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Primo
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 21:02
Telis7 daj znać jak znajdziesz przyczyne
Kozik
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 07:34
supr3me napisał/a:
Przy przygazówce tak dopiero od 2,5 tys obr włączały się pozostałe cylindry. Ale ja nie mówię, że u Ciebie głowica siadła. U mnie było podejrzenie uszczelki pod głowicą, no ale wyszła głowica. A może byc u Ciebie zupełnie coś innego ja tylko trop zapodaję :wink:
Pozdrawiam Kozik
snake0908
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 09:02
supr3me napisał/a:
witam
Mam dokladnie taki sam problem jak ty. Wymienilem swiece oraz przewody, wyczyscilem silnik krokowy i czujniki pololorzenia walu korbowego i rozrzadu. Niestety to tez niepomoglo. Wlalem rowniez srodek do czyszczenia ukladu wtryskowego to pomoglo troche ale nie jest idealnie. Tez podejrzewam jeszcze czyjnik temp cieczy chlodzacej.
Jakbys znalazl przyczyne klopotow z odpalanie auta z rana to daj znac. pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
telis7
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 09:50
Hej Nuta jak wymienisz sonde i bedzie roverek sie lepiej wkrecał na obroty niz wczesniej to daj znac..
Primo
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 10:22
U mnie zasilikonowanie cewki pomogło i nie ma już problemów z rannym odpalaniem. Ale niestety wymiana na nową będzie niezbędna bo niestety przebicia nie dało sie zlikwidować w 100%. i z dnia na dzień widać coraz większe przebicie. Też czekan na posta od Nuty
snake0908
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 10:35
U mnie raczej to nie sprawa cewek, wyciagnolem je dzisiaj rano, wysuszylem je i dalej ten sam problem. Moze to winna ssania? Czy silnik krokowy odpowiedzialny jest za ssanie? Czy jakies inne urzadzenie? pozdro
[R 45 1.8 00r]
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 11:03
snake0908 napisał/a:
on realizuje zwiększenie obrotów, więc jest za to odpowiedzialny, wespół z czujnikiem temperatury, który daje sygnał do komputera, że silnik jest zimny ;)
nie wspominając o kabelkach :wink:
Primo
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 11:22
Nio wysuszenie spoko ale zobacz czy czasami cewka nie ma przebicia i iskierki nie biegają gdzieś po aucie jak by korkowiec był uszkodzony to obroty raczej by falowały i gasł by od razu po odpaleniu samochodu. A jeśli chodzi o czujnik temp to weź jakiś miernik i zmierz jago opór opisane są wartości gdzieś w faq technicznym. Proponuje jeszcze zobaczyć w jakim stanie masz palec i kopułkę. Ale czujnik tez raczej odpowiada za odpalanianie silnika. raczej nie będzie wpływał na nierówną prace, tzw. wypadanie zapłonu spowodowane jest w większości przypadków przez układ zapłonowy świece cewka, przewody i kopułka.
snake0908
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 11:39
W moim modelu nie ma juz palca ani kopulki. A ten czujnik jeszcze sprawdze. A przebic tez raczej nie mam bo wczoraj wieczorem sprawdzalem :) pozdro
[ Dodano: Wto Wrz 25, 2007 17:50 ]
A wiec pomierzyłem ten czujnik, zmierzyłem go przy temperaturze 40 stopni C i miernik pokazał mi 0,97 a powinno być 1,18 wie rozbierznosc na moje oko jest duża, jak uważacie czy to może być powodem moich kłopotów z porannym odpalaniem silnika?
Jeszcze powiem ze zwykły tremometr lekarski włożyłem do zbiorniczka wyrównawczego i stad miałem odczyt temp :) bo nie mam innej koncepcji jak to zrobić. Niestety nie mam miernika z temp. Proszę o komentarze. THX
[R 45 1.8 00r]
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pon Paź 01, 2007 13:45, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [214Si 16V 97r. LPG] nierówna praca silnika, szarpanie
blazz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Lip 06, 2009 19:36
blazz
Brak nowych postów [214Si 1.4 16V] Nierówna praca silnika, szarpanie gdy zimny
gorgoroth80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Sty 03, 2018 16:13
majek0995
Brak nowych postów [R 214si] - nierowna praca, brak mocy silnika
radmad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Sie 10, 2012 12:04
Brak nowych postów [R25] nierówna praca po odpaleniu po nocy ?
juras1976 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Maj 25, 2011 08:54
automechanik
Brak nowych postów [R25] Nierówna praca silnika
faster123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 17, 2012 20:39
