Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Z jaką prędkością najekonomiczniej???
pass80
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 19:06   [R416] Z jaką prędkością najekonomiczniej???
witam! zastanawiam się przy jakiej jeździe mój roverek będzie spalał najmniej:) może wiecie jakie są najlepsze obroty silnika, prędkość aby eksploatacja była najbardziej ekonomiczna! Pozdrawiam!!! :wink:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 14, 2010 23:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 19:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 20:15
Jazdza ekonomiczna polega przedewszystkim na spokojnym rozpedzaniu, czyli nie wciskaj nigdy gazu do podlogi i rozpedzaj samochod nie przekraczajac okolo 3 tys. obr. Wazne tez jest , bys nie jezdzil na zbyt niskich obrotach, lepiej zredukowac, niz mulic silnik
Jesli chodzi ci konkretnie o predkosc, to najekonomiczniej na V biegu byloby jezdzic 100 - 120 km/h(nieekonomicznie, jak cie zlapie policja :mrgreen: )
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 14:37
ADAM1 napisał/a:
Nie zgodzę się. Mniej paliwa spalimy rozpędzając się dynamicznie np. do 70kmh i wrzucając piątkę, niż rozpędzając się stoooopnioooowooooo i delikaaaatnieeeeee do tych 70kmh. ;-)
ADAM1 napisał/a:
Moim zdaniem bardziej ekonomicznie będzie na najwyższym biegu w okolicach 2-3krpm. Pamiętajmy, że im większa prędkość, tym większe opory powietrza do pokonania. ;-)
srbenda
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 15:41
Największy stopień wykorzystania paliwa uzyskasz jadąc na najwyższym biegu na obrotach max momentu obrotowego. Spalanie nie będzie najniższe ale jest najbardziej ekonomiczne (relacja koszt-efekt)
Już nie mam Roverka...
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 15:55
srbenda napisał/a:
Trochę nie rozumiem :roll:
Spalanie nie będzie najniższe, ale będzie najbardziej ekonomicznie? Coś mi tu nie gra.
Moim zdaniem właśnie spalanie litry/100km będzie bardzo małe.
mpg
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 16:32
Najtaniej będzie ruszać z każdego skrzyżowania kręcąc minimum na 5 tys., rozpędzając się do min. 130 km/h, i hamując z piskiem opon przed kolejnym skrzyżowaniem.
W relacji "cena / jakość doznań" wychodzi najtaniej. :razz: :wink:
Pozdrawiam, Marcin
był: 216Si '97 Tahiti Blue
Tempest
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 16:45
no cóż, z doświadczenia wiem, że jak jechałem pożyczonym od brata Vitkiem 2,2 diesel 60km/h na VI biegu to spalanie spadło mi nawet do 7l/100km gdzie przy normalnej jeździe spala ok.10-12l :mrgreen:
moja historia motoryzacji: - Fiat Cinquecento; 700; - Fiat Punto 1.2 8V; - Fiat Bravo 1.2
16V; - MG ZR 160; - Golf V 2.0TDI; - Golf VI GTD
srbenda
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 18:23
piter34 napisał/a:
srbenda napisał/a:
Trochę zamieszałem, przepraszam :oops:
Chodzi mi o to że przy np. 90km/h na V spalanie będzie niższe ale największe wykorzystanie paliwa będzie na obrotach max momentu (bodajże około 140-150km/h). Na wyższych prędkościach spalanie mocno wzrośnie. Teraz lepiej? :mrgreen:
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 18:29
srbenda napisał/a:
OK, chyba rozumiem i się zgadzam. ;-)
Pyzdra
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 18:30
Przy spokojnej jeżdzie ok 120 km/h na V biegu i obrotach ok 2800 / 2.0 diesel pali najbardziej ekonomicznie . Ale jak to wytłumaczyć Policji?
ADAM1
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 19:23
piter34 napisał/a:
ADAM1 napisał/a:
A od kiedy to dynamiczna jazda jest ekonomiczna?
Dla mnie rozpedzac sie spokojnie, nie oznacza mulenia silnika.
70 km/h i piaty bieg? To niejest zdrowo dla silnika i napewno nieekonomicznie(mowa o R600).
Sprawdzalem kiedys spalanie chwilowe w omedze i np. przy 120 km/h spalal mi wiecej niz przy 140 km/h i to byla granica. Powyzej 140 km/h cyfry na wyswietlaczu wygladaly tragicznie :sad:
piter34 napisał/a:
Opory , oporami, ale wezmy pod uwage moment obrotowy silnika wolnossacego z przedzialu 2-3krpm..........
mpg
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 20:44
To w końcu jak?
W którym przypadku silnik 1.6 będzie spalał mniej (przy obu prędkość to ok. 90km/h):
jazda na IV przy obrotach ~3000
jazda na V przy obrotach ~2500
Pozdrawiam, Marcin
mt
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 15:04
mpg napisał/a:
To w końcu jak?
Ktos wyzej napisal o momencie obrotowym.
Zgadzam sie z tym w stu procentach.
Generalnie zasada brzmi: Im mniejsze otwarcie przepustnicy tym mniesze spalanie.
Do tego przy obrotach momentu obrotowego silnik ma "najwiecej sily" - dlatego jadac okolo 3000 rpmpowiedzmy na 3 biegu lekko odpuszczamy gaz by jechac stala predkoscia. Ta sama predkosc na powiedzmy 5 biegu wymaga wiekszej "sily" zeby pokonywac opory (opor toczenia, powietrze i cala reszta) bo silnik nie jest na "gorce wykresu" stad pedal gazu jest wcisniety troche mocniej.
Latwo zaobserwowac to jadac rowerem np. gorskim (takim z pedalami :)) na ostatnich biegach (z tylu mala zebatka, z przodu najwieksza) bardzo ciezko jechac powoli, ciezko tez sie rozpedzac, za to mozna znalezc ustawienie przerzutki kiedy jedzie sie lekko i przyjemnie przy tej samej predkosci (wlasnie wtedy zasuwasz mniej wiecej w okolicach momentu obrotowego) - zuzywasz mniej energii(tak jak paliwa w silniku).
Takie mam wynurzenie... ;]
Pzdr,
Marcin
R25 1.4 Impression 2 ('02r)
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 15:31
mt napisał/a:
Nie uwzględniłeś w nim tego, że im niższy bieg, tym wyższe obroty i większą liczbę razy na minutę trzeba podać paliwo (bo wtrysk mamy przed każdym cyklem ssania).
mpg napisał/a:
To w końcu jak?
Wg mnie na V biegu przy niższych obrotach.
ADAM1 napisał/a:
Ja nie każę nikomu jeździć cały czas dynamicznie.
Twierdzę jedynie, że w opisanym przeze mnie przypadku (rozpędzanie się do pewnej, ustalonej prędkości "turystycznej") mniej paliwa spalimy jeżeli rozpędzanie będzie dynamiczne, a nie stopniowe.
ADAM1 napisał/a:
Nigdy tego nie pisałem. Też tak nie uważam.
ADAM1 napisał/a:
Dlaczego niezdrowo i nieekonomicznie?
Ja tak często jeżdżę (tzn. stała prędkość 70kmh, nie pod górkę, V bieg) i nie ma żadnych oznak cierpienia ze strony silnika.
ADAM1 napisał/a:
Jeździłem swego czasu dosyć dużo Focusem 1.6 z komputerkiem i tam było dobrze widoczne, że im wyższy bieg (przy małym stopniu otwarcia przepustnicy), tym niższe spalanie.
ADAM1
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 21:10
piter34 napisał/a:
ADAM1 napisał/a:
Niezdrowo, bo ponizej 2 tys. obr. , przy lekkim dodaniu gazu czuc cierpienie silnika :wink: - objawia sie to lekkim buczeniem. Nie wiem jakie odcinki pokonujesz przy tej predkosci na V biegu, ale ................ okay...... duzo mozna pisac na ten temat, ale to tylko teoria, kazdy inaczej jezdzi, osobiscie nigdy nie patrzalem na obrotomierz podczas rozpedzania, ani tez na predkosciomierz, zawsze kierowalem sie wyczuciem :wink: , predkosciomierz potrzebny mi tylko do tego , by nie placic za mandaty :mrgreen: .
Dodam tylko ze nigdy R nie jezdzilem ponizej 80km/h na V biegu, bo mi go bylo szkoda, a pomimo to spalanie w miescie wychodzilo 10,5 do 12 l na 100km, w trasie z wlaczona klima 8,1l na 100km
piter34 napisał/a:
Pamietam :mrgreen: ................ akcje z Loganem tez :mrgreen:
piter34 napisał/a:
Tak, to sie zgadza i nawet jest logiczne, ale......... ale zeby otwarcie przepustnicy bylo male, to wpierw samochod trzeba rozpedzic, a szybciej rozpedza sie na nizszym biegu, przy czym silnik jest mniej obciazony, a co za tym idzie - pobiera mniej paliwa(przepustnica jest krucej wychylona).
Jezeli masz mozliwosc, to przejedz sie jeszcze raz Focusem, z tym, ze przy 60km/h na IV i V biegu , z predkoscia jednostajna - conajmniej 500m i napisz jakie spalanie chwilowe bylo pokazane. Czemu 60km/h ? - bo Focus jest lzejszy i ma inne przelozenie
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 23:49
ja mam u siebie wakuometr
rozpatrujemy podane wyzej dane
i sprawa wyglada tak
jadac na 5 biegu silnik ma mniejsze obroty ale przepustnica jest bardziej otwarta
jadac na 4 biegu silnik ma wyzsze obroty ale przepustnica jest bardziej przymknieta
widac to na moim wakuometrze
sadze ze w takim wypadku spalanie bedzie bardzo zblizone do siebie
szkoda ze nie dziala mi czujnik drogi wtedy dane bylby jeszcze z mojego komputera pokladowego
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 10:12
ADAM1 napisał/a:
Dlatego też ja ciągle piszę o sytuacji, gdy jedziemy ze stałą prędkością i nie musimy przyspieszać, otwierać bardziej przepustnicy w celu np. pokonania rzeźby terenu. ;-)
Przyspieszanie to inna sprawa. Nie przyspieszam gwałtownie na V-ce i przy 70kmh (w ogóle nigdy na V nie przyspieszam gwałtownie).
ADAM1 napisał/a:
"Lekkim" to pojęcie względne. Jak napisałem wyżej nie chodzi mi o przyspieszanie, tylko o utrzymywanie stałej prędkości jazdy (i na pewno nie pod górkę).
[ Dodano: Pią Paź 05, 2007 10:14 ]
AndrewS napisał/a:
Odnoszę wrażenie, że to można ekstrapolować również na 3 i 2 bieg...
Czy na 2 biegu będzie oszczędniej? (czysto teoretycznie) ;-)
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 14:00
piter34 napisał/a:
no pewnie nie, bo gdzies ta granica zostanie przekroczona, oczywiscie wydłuży sie znaczaco czas podróży :-)
Chali
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 12:04
Czytam to i czytam i zastanawiam sie nad jednym. Czemu ktos kupuje 1.6 a potem kombinuje jezdzac 70km/h czy nie krecac silnika wyzej niz 3tys obr zeby zaoszczedzic 0,5l. Ja podchodze do tego w ten sposob: kupujac 1.6 liczylem sie z tym ze spalanie w okolicach 10l to standard i wiedzialem ze podolam temu. Jezeli ktos oczekuje od auta 1.6 i ponad 110 KM spalania 6 czy 7l i jezdzi na "emeryta" to proponowal bym zmiane na np seicento 900ccm to auto wiecej jak 6l nie pali. Dla mnie to tak samo jak by ktos kupil sobie "amerykanca" V8 5.0 wiedzac ze taki silnik pali jak smok a potem pytal jak jezdzic zeby auto palilo 12l
ADAM1
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 13:50
W zupelnosci cie popieram :wink: :mrgreen:
Brak nowych postów [MG ZS 2.0 iDT] Problem z prędkością maxymalną
MDesign Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Lip 18, 2013 10:29
bociannielot
Brak nowych postów [R416 si] Jaka żarówka?
Speagle Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Wrz 09, 2009 15:06
Speagle
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] Jaka instalacja LPG
mauser Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Maj 25, 2013 20:46
Brak nowych postów [R416] jaka oslona przegubu
bolcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Kwi 07, 2011 15:05
bolcik
Brak nowych postów [R416] i si ei - jaka różnicamiędzy nimi?
sioux Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Paź 13, 2008 22:55
sioux
