Forum Klubu ROVERki.pl :: [all R] prośby rozkodowanie VIN
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 18:04
llygas
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 16:22
To i ja poprosze o rozkodowanie...
SARRHYLBXAM172763
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 16:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DCS
a powi mi ktos jeszcze co oznacza:
MPI =
CVT =
RHD =
Normal Aspiration
Roverek 216 SI w automaciku :-)
kierownica z prawej strony :-)
michalswiatek
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 16:29
DCS,
CVT - rodzaj skrzyni biegow
RHD- Right Hand-Drive (z kierownica po prawej - czyli angol)
Normal Aspiration - silnik wolnossacy (bez turba)
MPI - wielopunktowy wtrysk paliwa (chyba)
[ Dodano: Pią Lut 22, 2008 16:33 ]
llygas,
VIN:SARRHYLBXAM172763, MG Rover, 600(RH), Class 6, Saloon, 4 door, Honda, 2000 cc, SOHC, High performance, MPi, 16V, 4 Cylinder, Normal Aspiration, Petrol, 4 Speed, Automatic, MP6A, LHD, Model Year: 1980, S/N: 172763
obecnie MGF 1.8VVC 1997 i omega 2.6 V6 2001, był 620Si 1996
marcin3city
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 03:16
będę bardzo wdzięczny za rozkodowanie również i mi :)
podaje VIN: SARRJSLKRYM147590
Dzięki
michalswiatek
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 10:03
marcin3city, kolega snoppy stworzyl takie cudo:
http://stallman.rootnode.pl/~tomek/mgrover/vin.php
mozesz sobie tam sprawdzic VIN samodzielnie :wink:
marcin3city
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 14:27
właśnie tego szukałem... przeleciałem kilka stron ale 17 czytać mi się nie chciało.... dzięki wielkie.
miras6979
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 12:57
co oznacza S/N?
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 13:02
pewnie: Serial Number :hm:
Andrus
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 14:18
michalswiatek napisał/a:
Link niestety prowadzi do 404 :( Moglbym prosic o odswiezenie linku/strony? :)
Paul
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 14:32
Masz przecież na naszej stronie :P
Proszę: http://www.roverki.pl/checkvin.php :D
Andrus
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 14:33
Paul napisał/a:
No ladnie... musze sie przebadac czy wszystko ze mna ok... :P Dzieki ;)
Paul
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 14:36
Andrus napisał/a:
Nie będzie tak źle :D
A tak BTW, to uzupełnij swój profil, please :P
Andrus
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 14:40
Hmm ciekawe ze mi pisze o SOHC skoro wiem ze to jest DOHC.. ale reszta sie jakby zgadza chyba ;)
Zaraz pouzupelniam, nie uzywalem wczesniej konta bo samochodu tez nie uzywalem, musze sie tylko glebiej zastanowic nad tym, nie wpisze przeciez byle czego... :)
edit: nie zgadza sie, class 6 niby mam, a ja nie mam ani klimy ani ABS.. chyba ze jesli ktos sobie tych dwoch rzeczy nie zyczyl to wciaz pozostaje to class 6? Do braku ABSa mozna sie przyzwyczaic, dobrze w sumie nauczyc sie jezdzic bez niego, ale klimy czemu nie mam.. ehh..
Ostatnio zmieniony przez Andrus Czw Mar 27, 2008 14:52, w całości zmieniany 1 raz
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 14:50
Andrus napisał/a:
Skąd wiesz?
ZTCP to silniki serii F18 i F20 są SOHC, mimo że są 16-zaworowe, co było nawet przyczyną kompleksów jednego z kolegów na tym forum. ;)
Potwierdza to Wikipedia, choć wiem, że to nie zawsze najlepsze źródło. ;)
http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_f_engine#F18A
Andrus
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 14:55
Jak wymienialem oleje, rozrzad itd to pomagalem machanikowi (znajomy) ktory mi tlumaczyl to i tamto.. poza tym o ile pamietam jest nawet napisane na silniku (ale moglo mi sie ubzdurac).
Pomagalem tzn pilem kawe palilem fajki i zadawalem szereg glupich pytan :P Czasem klucz podalem czy cos ;)
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 17:07
to może zrób zdjęcie temu silniku ;)
ale chyba w R600 to nie montowali 1,8 K.... :???:
Andrus
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 17:09
errr to musi byc DOHC a jesli sie myle to koniecznie musze isc na te badania :głupek2:
Czy to mozliwe zeby mi uroilo? ehh sprawdze pozniej...
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 10:04
Andrus napisał/a:
To jest więcej niż pewne.
Silnik F18 jest na jednym wałku rozrządu (SOHC) i ma 16 zaworów.
Ma oczywiście drugi wałek, ale on się nazywa wałek równoważący/balansujący.
Andrus
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 10:06
Uhm coz za gustowna kompromitacja... :P
radek1177
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 22:16
Ja tez prosze o rozkodowanie VIN SARRFMNHMAD145245 Z góry dziękuje i pozdrawiam
Brak nowych postów Także proszę o rozkodowanie VIN
lukvw Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 16 Sro Paź 03, 2007 01:13
