Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Silnik nie odpala
bastian82
Wysłany: Pią Wrz 28, 2007 10:49   [R45] Silnik nie odpala
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2000
witam, mam problem z odpaleniem mojego rovera 45 1.4. Wszystko było ok i nagle bez wczesniejszych obiawów silnik zgasł kiedy chciałem ruszyć. Nie mam pojecia co sie mogło stać ale zauważyłem że przy włączonym zapłonie brakuje charakterystycznego odgłosu pompy paliwowej. Dodam że rozrusznik kreci a na popych nie odpala(brak paliwa???????)Od czego zacząć sprawdzanie usterki???.W którym miejscu znajduje sie pompa paliwa?????
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 13, 2011 20:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Wrz 28, 2007 10:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jarekft
Wysłany: Pią Wrz 28, 2007 11:08
Zaczolbym od zdjecia przewoduu paliwowego i sprawdzil czy pompka po przekreceniu podaje dawke paliwa jezeli tak to sprawdzilbym iskre ,piszesz ze nieslychac odglosu ppmki paliwa zobacz czy dochodzi napiecie
giewu
Wysłany: Pią Wrz 28, 2007 11:23
dopisek od moderatora:
bastian82 jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji <edytuj> w pierwszym poście) ... ponadto uzupełnij swój profil o dane autka i miejsce zamieszkania ;)
a wystarczyło przeczytać TO :wink:
bastian82 napisał/a:
...Od czego zacząć sprawdzanie usterki???
może zacznij najpierw od sprawdzenia bezpieczników ;)
eszet
Wysłany: Pią Wrz 28, 2007 15:45
Pompka jest w baku.Niestety trzeba go odkręcać,nie ma dojścia z bagażnika.
Był Roverek....i jeszcze będzie !! !
bastian82
Wysłany: Pią Wrz 28, 2007 18:41   [R45 1.4'00] silnik nie odpala
Czy mógłby ktoś mi napisać jak wygląda układ paliwowy w roverku 45 '00 1.400 od baku po wtryskiwacze,najlepiej z ilustracją.
Aha i jeszcze jedno prosze mi powiedzieć co to jest w załączonej ilestracji,kiedy sciągnąłem wężyk i zakreciłem rozrusznikiem paliwo nie leciało a chyba powinno????
snake0908
Wysłany: Pią Wrz 28, 2007 19:14
Na zalaczonej ilustracji znajduje sie filter paliwa, skoro piszesz ze nie ma charakterystycznego buczenia po przekreceniu kluczyka to pompa paliwa na pewno nie dziala. Wiec albo padala pompa albo nie dostaje napiecia. pozdro
[R 45 1.8 00r]
Mariusz418
Wysłany: Pią Wrz 28, 2007 22:59
ZDJĘCIE WERJI ANGIELSKIEJ :?:
[ Dodano: Pią Wrz 28, 2007 23:01 ]
WITAM
MORZE
WŁĄCZNIK INERCYJNY :?:
bastian82
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 16:08   [R45 1.4'00] silnik nie odpala
jak i gdzie sprawdzić czy pompa dostaje napiecie
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 16:15
przy zbiorniku paliwa musi byc wtyczka i gniazdo, trzeba je rozlaczyc i w momencie przekrecenia zaplonu przez ok 2-3 sekundy powinno byc tam napiecie aku
zeby sprawdzic jeszcze raz trzeba odczekac okolo 30 sekund
bastian82
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 22:23   [R45 1.4'00] silnik nie odpala
W moim przypadku to była awaria pompy a nie brak napiecia na pompie. Cisnienie oraz charakterystyczne buczenie ponownie sie pojawiło:), ale nie mogę odpalić silnika. Kilkakrotnie próbowałem ale bez powodzenia. O co chodzi????
giewu
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 12:49   Re: [R45 1.4'00] silnik nie odpala
czyli teraz pompa paliwo podaje, a Ty nadal nie możesz odpalić ? ... sprawdź w taki razie czy jest iskra :lol:
bastian82
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 18:02   [R45 1.4'00] silnik nie odpala
odpaliłem go na zapych ale nie chodzi jak powinien, na wolnych obrotach jest w miare dobrze ale przy dodawaniu gazu dławi sie. Wymieniłem filtr paliwa i nic. Moze cos z cisnieniem nie tak?? Zastanawiam sie czy jeszcze cos mogę zrobic samemu czy na tym etapie udaxc sie do mechanika???
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 23:54
do pomiaru cisnienia potrzebny manometr i koncowki takie zeby dalo sie wpiac w uklad paliwowy,
najprostrzym sposobem na sprawdzenie czy jest cisnienie, jest zdjecie powrotnego przewodu nadmiarowego z regulatora cisnienia paliwa , znajduje sie on na listwie wtryskowej
przy pracujacej pompie powinno leciec tam paliwo
bastian82
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 22:04   [R45 1.4'00] silnik nie odpala
A może zapowietrzyłem układ paliwowy. Jaki jest sposób zebym mógł byc pewnym że tak nie jest
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 00:57
jak przekręcisz kluczyk, to przez chwilkę pracuje pompka.
Jeśli jest coś zapowietrzone to wtedy przepchnie, wiec cokolwiek zrobiłeś zapowietrzenie może trwać max do pierwszej próby odpalenia :cool:
bastian82
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 21:34   [R45 1.4'00] silnik nie odpala
No cóż,udaje sie do mechanika. Kiedy bede wiedział wiecej napisze co było usterką, być moze pomoże to komuś w przyszłości. Pozdrawiam
adrian23
Wysłany: Sob Kwi 05, 2008 17:48
Ja mam podobny problem z moim r45 1.6 benzyna. Kupiłem go tydzień temu i dziś pierwsza jazda i klapa. Po przejechaniu 10 metrów zgasł i już nie chciał odpalić. Myślałem że to akumulator.Ale po podłączeniu na kable z drugim samochodem dalej nie działa. Tak jakby kręci, ale bardzo dziwny odgłos i jakby cały przód drgał. Do tego nawet radio nie działa.
Nie wiem co mam zrobić. W poniedziałek chyba do warsztatu.
adrian23
Rover 45 1.6l is '00
snake0908
Wysłany: Sob Kwi 05, 2008 17:51
adrian23 napisał/a:
Moze przeskoczyl ci pasek rozrzadu, ale to chyba malo prawdopodobne bo jest tam samoregulacja. pozdro
[R 45 1.8 00r]
adrian23
Wysłany: Sob Kwi 05, 2008 17:57
Nie wiem. Wygląda jakby to była wina rozrusznika, a może coś się zblokowało w silniku. Nie mam pojęcia.
Jedyne co wiem że wydaje dziwny odgłos. Nie przypomina od normalnego kręcenia. I co dziwne radio nie działa. Może coś z układem elektrycznym
adrian23
Wysłany: Pon Kwi 07, 2008 13:23
adrian23 napisał/a:
Czy czytałeś techniczny FAQ na stronie klubowej?
Zwłaszcza punkt dotyczący problemów z rozruchem :roll:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [414 1.4 si] Silnik nie odpala, rozrusznik chodzi
grzesgro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sie 12, 2015 16:50
slax
Brak nowych postów [R414] silnik zgasł i nie odpala
primo00 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lip 22, 2011 19:02
primo00
Brak nowych postów [R45] Zimny silnik ciężko odpala
iwanicki07 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Czw Lut 14, 2008 22:13
Senn
Brak nowych postów [R414] Silnik nie odpala - naprawa komputera
Symen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Pią Kwi 24, 2009 14:46
Symen1
Brak nowych postów [R420 D] Zimny silnik, ciężko odpala :(
harpagon83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Czw Wrz 15, 2011 14:40
harpagon83
