Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 16v 1997]Map sensor
Sajmonista
  Wysłany: Pią Lip 25, 2008 12:47   [R214 16v 1997]Map sensor
witam. w jaki sposob wymienic map sensor w roverku 214 16v? wioem ze jest w skrzynce z komputerem, ale czy to jest problem z wymiana? bo nigdy nie ingerowalem w elektronike.
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 12:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 20:11
Po co chcesz wymieniać?! To prawie nigdy się nie psuje, raczej masz nieszczelny układ ssący lub nieszczelną tą rurkę która idzie do komputera. :lol:
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 23:33
chyba AndrewS to kiedyś rozbierał, bo coś mu nie działało, chyba miał zimne luty czy cuś takiego
Sajmonista
Wysłany: Sob Lip 26, 2008 04:08
[R214 16v 97r]
R-200, jesli pytam o wymiane, to nie oczekuje podpowiedzi w stylu-po co wymieniac.
jesli o to pytam, to znaczy ze mam powod.
auto bylo podlaczone do kompa, i wykazalo ze uszkodzony jest map sensor, poza tym na 103 konny silnik to autko jest za malo zrywne i mocne.
a tym miedzy innymi oczywiscie, zajmuje sie map sensor
tetryk
Wysłany: Sob Lip 26, 2008 07:09
Sajmonista napisał/a:
[R214 16v 97r]
szanowny kolego :mrgreen:
jeśli masz uszkodzony wężyk do map sensora-komputer pokaże uszk.map sensora....
jeśli masz nieszczelność w ukł.dolotowym-komputer pokaże usterkę map sensora...
komputer to nie wyrocznia tylko przyrząd ułatwiający zlokalizowanie usterki-ale nie jej przyczyn,a to duża różnica.....jeżeli komp.pokazuje uszkodzenie map sensora to trzeba go odłączyć ,sprawdzić wiązkę (lub luty)idące do niego,wymienić wężyk (bo to koszt niewielki-a po paru-,parunastu latach ma prawo sparcieć),szczelność ukł.dolotowego,a następnie na wymontowanym mapsensorze sprawdzić jego działąnie (pompka do wytwarzania podciśnienia i miernik)-i dopiero wtedy wymieniać...... :roll:
tylko że większość mechaników to wymienia wszystko "po łebkach" jak leci bo tak komp.pokazał......i wymieniają po pięć razy tą samą część ,albo wszystkie po kolei,a często poprostu złącze we wtyczce jest poprostu zaśniedziałe.... :rotfl: ,a ludzie płacą i płaczą.... :???:
Sajmonista
  Wysłany: Sob Lip 26, 2008 10:22
witam tez szanownego kolege :mrgreen: dzieki za podpowiedz, wydrukuje to i pokaze mechanikowi, bo rzeczywiscie moze tak byc jak piszesz. dzieki za pomoc. punkt bedzie :wink:
R-200
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 00:07
[R214 16v 97r]
Miałeś odpowiedż w moim poście i zamiast go przemyśleć ......... :nook:
Pozdrowienia Piotr.
Brak nowych postów [R214 SI 1997] MAP sensor
Sajmonista Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Sie 15, 2008 00:27
Brak nowych postów [r214 v8 1997] alarm
luki508 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 16, 2010 20:11
Brak nowych postów [r214 1997 8V] ręczny
luki508 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 07, 2010 17:10
arczi83
Brak nowych postów [r214 8v 1997] pompa wspomagania
luki508 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 14, 2010 21:42
BayHarborButche
Brak nowych postów [R214 1997] Immobiliser - jak się pozbyć?
adamch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Sie 26, 2010 21:55
