Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Alarm nie uruchamia silnika
alarm
pzd
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 09:55   [R414] Alarm nie uruchamia silnika
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
mam taki problem gdy wyjołem akumulator do ladowania rozkodowal sie chyba alarm albo cus gdy wlozylem akumulator wszystkie kontrolki sie swieca wszystko dziala git tylko jest przerazajacy mnie juz dzwiek OIOIOIOIOIOI silnik w ogole nie startuje dodam ze nie posiadam pilota dostalem jakis tam kod ale nie wiem co mam teraz z tym zrobic
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 31, 2010 14:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 09:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 10:16
Na początku napisz rok auta a najlepiej wpisz w profil.
Jeżeli nie masz pilota a powinieneś mieć dwa piloty w komplecie z dwoma kluczykami a posiadacz blaszkę z czterocyfrowym kodem immobilizera to poszukaj na stronie roverki.pl jest opisany sposób na awaryjne odblokowanie immo przy pomocy kombinacji przekręceń w lewo i prawo kluczykiem w zamku. Zakładam że 400 masz nowszą bo czy to działa w kanciaku tego nie wiem.
pzd
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 10:19
posiadam kod ale nadal nie wiem jak odblokowac immo za pomoca kluczykow szukam i niemoge znalesc prosze o pomoc dodam ze posiadam 414i z 96 r
TomC
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 10:33
Tu masz rozwiązanie problemu z immo
pzd
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 10:34
dzieki lece do auta odp czy udalo mi sie go odpalic
giewu
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 10:47   Re: [R 414i] alarm nie uruchamia silnika
pzd napisał/a:
po wyjęciu akumulatora z samochodu lub jego rozłączeniu należy zsynchronizować pilota z systemem alarmowym samochodu poprzez czterokrotne naciśnięcie na pilocie przycisku zamykania ...
jeśli nie posiadasz pilota (jakim cudem Ci auto działało dotychczas :shock: ) pozostaje Ci jak najszybciej zaopatrzyć się w niego i zaprogramować w warsztacie z TestBookiem
areek
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 19:57   Re: [R 414i] alarm nie uruchamia silnika
witam
pod kierownica z lewej strony jest skrzynka z bezpiecznikami wyciagnij nr. 6
(pierwszy od lewej jest spare czyli zapas czyli 7 :wink: )
jak to zrobisz wylaczysz sterowanie centralnym zamkiem, ale centralka alarmu bedzie wysylac sygnal do komputera i auto odpalisz, i przestanie dioda migac jeszcze.
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 12:51
areek napisał/a:
centralka wtedy nie będzie wysyłać sygnału do komputera i nie odpalisz, tyle tylko, że nie będzie słychać i nie będzie migać dioda
giewu
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 13:05   Re: [R 414i] alarm nie uruchamia silnika
areek napisał/a:
...wyciagnij nr. 6
...jak to zrobisz wylaczysz sterowanie centralnym zamkiem, ale centralka alarmu bedzie wysylac sygnal do komputera i auto odpalisz, i przestanie dioda migac jeszcze.
to by chyba był najprostszy sposób na odjechanie nie swoim ROVERkiem :mrgreen: ... :cool:
areek
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 18:04
odpali , nie odpalilby jesli odlaczysz rownoczesnie 15 i 6 co wynika ze schematu rave i wlasnego doswiadczenia
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 16:01
TomC napisał/a:
Kod immo nie jest zapisywany na blaszce, tylko na tzw. karcie kodowej. jest ona plastikowo-papierowa i ma wielkość podobną do karty kredytowej.
Na blaszce jest kod kluczyków.
areek napisał/a:
Czy ktoś to może zweryfikować? :shock:
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 21:07
sprawdziłem, nie odpali noł czens :razz:
teraz muszę potrzymać wyjęty z pół godzinki bo nie mogę zsynchronizowac pilota :mad:
Brak nowych postów [R45] Alarm uruchamia się natychmiast po zamknięciu pilotem
Jacek176 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sie 09, 2017 14:11
Jacek176
Brak nowych postów [R414] Raz odpala raz nie. Alarm?
anem77_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Paź 11, 2008 17:36
coldmanns
Brak nowych postów [R414] Alarm fabryczny
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Wrz 28, 2008 19:41
Brak nowych postów [R414] pytanie alarm
Fatal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Gru 31, 2015 05:57
Fatal
Brak nowych postów [R414] Pomocy alarm i pilot
cagiva Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Pią Sty 16, 2009 18:49
