Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Kupno nowego pilota?
manfred10
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 20:05   [R620] Kupno nowego pilota?
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam wszystkich sympatyków ROVERKÓW. Przy kupnie mojego autka nie dostałem pilota (w zasadzie dostałem, ale był on kompletnie zrójnowany, bez przycisków, połamana obudowa o tym że baterii nie było nie wspominam) był on raczej jako breloczyk używany chyba, bo do użytku kompletnie się nie nadawał. Moje pytanko jest takie, czy mam możliwość kupienia pilota do swojego autka,czy wystarczy kupic odpowiedni pilot do auta czy to jakiś większy problem i gdzie w Warszawie lub okolicach mógłbym go dostać, no i ile to może kosztować? Pozdrawiam!!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 00:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 20:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 20:16
zapytaj w tomateam ;)
Marrkus
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 00:10
UUU to jest wielki problem. W R600 (bo chyba taki posiadasz) z pilotami zawsze był wielki problem napisz może jaki masz rocznik samochodu i jak wygląda pilocik (1 czy 2 przyciski)
Tak czy siak radził bym próbę reanimacji posiadanego bo podmianka na pilocik z innego auta chyba nie wchodzi w grę.
Zawsze można wyciągnąć centralkę (alarmu) z bagażnika i wysłać ją do angoli
http://www.remotekey.co.uk/cars/rover/rover-600/
Ale cena 130 funciaków jest raczej ceną zaporową bo za tą cenę można wstawić se niezły alarm z domykaniem szybek
manfred10
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 19:19
Mój rover to 620sdi 96r., a pilot ma sciety rog i dwa przyciski.
bez
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 18:51
Rozrózniamy 2 typy pilotów Valeo i lucas, no moze 3 dodatkowo w starych hondach i chyba roverach byl pilot na podczerwień. Jak ktos wczesniej pisał najlepiej reanimacja posiadanego pilota a jesli nie to wymiana centralki alarmu (zakup kompletu centralki z pilotem). Przy wymianie trzeba wymienic centralke i pilot jako komplet i ewentualanie odbiornik ( ale to niezawsze). Ja kupilem komplet za 100 ale cena tego typu przyjemnosci to zazwyczaj 250. Centralka jest w bagazniku po prawej stronie pod boczna wykladzina a odbiornik w tunelu obok recznego.
Jaśko broda
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 19:51
Do '95 lub '96 w R600 i R800 były piloty na podczerwień.
ADAM1
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 22:26
manfred10 napisał/a:
To jest pilot radiowy Valeo(na odwrocie powinno byc napisane) i bez czerwonego klucza serwisowego nic nie zrobisz - nie zaprogramujesz pilota - mozesz jedynie poszukac centralki lacznie z pilotami na rynku wturnym
Rozumiem , iz posiadasz gruby kluczyk i kontrolke w ksztalcie klucza w obrotomierzu od immobilajzeru
Wiec przylacze sie do moich przedmowcow, radze ci isc do dobrego elektronika i prubowac reanimowac starego pilota
arszenick
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 23:24
przy okazji... po co jest ten czerwony kluczyk i jak sie go używa? Dostalem takowy zalaminowany wraz z 2 kompletami kluczyków.
Diaboł was zeźre!
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 23:37
on jest potrzebny właśnie przy dorabianiu pilota... :???:
więcej szczegółów nie znam :beczy:
Marrkus
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 23:39
Farciarz - ja dostałem dwa czarne i niedziałający pilot.
Znacznie tańszym rozwiązaniem niż babranie się z starą centralką jest wymiana alarmu na nowy. Mam zamiar to uczynić (jak tylko będę miał zbędne $$), przy okazji wstawię se automatyczne domykanie szyb i klapę bagażnika na pilocik.
Firmowe alarmy mają ten jedyny plus że są firmowe i idealnie zintegrowane z całą konstrukcją ale ich funkcjonalność i stopień zabezpieczenia samochodu raczej niski. Z ciekawych alarmów znalazłem alarm EXUS V10 i to chyba on u mnie wyląduje. Jeszcze kombinuje z Turbo timerem ale prawdopodobnie nici ze względu na immo.
To jest pilot radiowy Valeo(na odwrocie powinno byc napisane) i bez czerwonego klucza serwisowego nic nie zrobisz - nie zaprogramujesz pilota - możesz jedynie poszukać centralki łącznie z pilotami na rynku wtórnym
To nie do końca tak. Czerwony kluczyk jest do programowania nowych kluczyków a do zaprogramowania pilotów na pewno niezbędny jest Test Book i nowy pilot to właśnie z nim jest największy problem bo z tego co się orientuję raczej niedostępny. W linku który podałem wcześniej firmie wystarcza centralka do zaprogramowania nowych pilotów...
ADAM1
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 23:55
Do programowania nowych kluczy, tez jest potrzebny Test Book, a czerwony klucz nie do konca(juz to zostalo udowodnione).
W EPC jest wyraznie napisane, ze do zaprogramowania pilotow czerwony klucz jest nieodlaczny, poniewaz on posiada jakas tam czestotliwosc i mozna na raz zaprogramowac cztery piloty
arszenick napisał/a:
To jest klucz serwisowy i dzieki niemu mozna zaprogramowac nowe piloty i kody immo w nowych kluczach
Tez mialem zalaminowany :wink:
przemo285
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 19:00
Czerwony klucz służy do kodowania tylko kluczy , a pilota oryginalnego można zamówić nowego lub używanego tyle że on musi być z kodami (podobnie jak R 75)na kartce i wtedy na podstawie tego kodu wprogramowuje się go testbookiem. Mowa o pilocie prostokątnym -z diodami po 1996 , co do tego starszego małego to zamawia się go pod numer nadwozia i on już przychodzi zaprogramowany
Brak nowych postów [R620] Kilka pytań nowego właściciela
Andrzej_ Rover serii 600, Honda Accord 12 Pon Sie 27, 2007 21:13
Andrzej_
Brak nowych postów [R620] Bagażnik na pilota
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 25 Czw Mar 04, 2010 20:22
Deamian
Brak nowych postów [R620] Bateria pilota
mazda11 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Maj 28, 2008 21:01
Skiba
Brak nowych postów [R620] Kodowanie pilota Valeo
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Mar 10, 2014 22:37
fenomen1717
Brak nowych postów [R620] Drzwi przestały zamykać się z pilota
marcin002 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Kwi 17, 2010 16:18
Deamian
