Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Biegi nie wchodzą
airkadio_k
  Wysłany: Wto Paź 02, 2007 20:46   [R620] Biegi nie wchodzą
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
rover 620 di 1977 rok ,od pewnego czasu zaczęło sie dziwne zachowanie sprzęgła zrobił sie lekki luz przy wciskaniu ,bez wciśniętego sprzęgła było słychać takie szmeranie jak wcisnąłem sprzęgło szmeranie ucichło ,mało tego od kilku dni mam ogromny problem aby wrzucić jakikolwiek bieg przy zapalonym silniku ,przy wyłączonym motorze biegi wchodzą normalnie ,jeśli włączę auto z wciśniętym sprzęgłem na jedynce samochód zaczyna sie toczyć przy wciśniętym sprzęgle ,mam zamiar jechać do warsztatu i proszę o ewentualną poradę co to może być pozdrawiam wszystkich
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 11, 2011 14:40, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 20:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 22:49
Na wstępie:
Popraw proszę temat dodając model samochodu w [ ].
Bez tego Twój temat zginie w gąszczu innych tematów a i jeszcze warna dostaniesz od moda i po co Ci to będzie?!
Zauważ w jaki sposób wyglądają tematy na forum.
1977 r. ?? Były takie??? :razz:
Co do problemu... Masz problem ze sprzęgłem. Problem z łożyskiem oporowym i/lub dociskiem. Wizyta w warsztacie nieunikniona, chyba że masz zdolności manualne i zrobisz sobie sam jednak bez kanału raczej kłopotliwa robota.
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
mcteusz
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 07:34
Sądząc po tym "szmeraniu" to bardzo prawdopodobne że się łożysko oporowe(wyciskowe) zbuntowało... Ale ja proponowałbym sprawdzić poziom płynu w zbiorniczku i ewentualnie szczelność układu...
giewu
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 07:55
dopisek od moderatora:
airkadio_k jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji <edytuj> w pierwszym poście) ...
a wystarczyło przeczytać TO :wink:
airkadio_k
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 20:15
usterka usunięta dzięki za podpowiedzi , płyn trzeba było dolać ,odpowietrzyć układ ,ale do wymiany pompa sprzęgła przepuszcza i są ubytki płynu
Brak nowych postów [R620] Nie wchodzą żadne biegi
rmusz Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Gru 29, 2008 20:09
rmusz
Brak nowych postów [R620] Biegi ciężko wchodzą
berserker8888 Rover serii 600, Honda Accord 21 Czw Sty 28, 2010 23:31
berserker8888
Brak nowych postów [R620] Biegi ciężko wchodzą na zimnym silniku
andrzejziom Rover serii 600, Honda Accord 14 Pon Gru 10, 2007 14:21
andrzejziom
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 620 sdi 1999 rok biegi nie wchodza]
Mario3x6 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Maj 19, 2012 06:34
Brak nowych postów [R600] Ciężko wchodzą biegi
Dreamowy Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Wrz 23, 2014 14:54
Dreamowy
