Forum Klubu ROVERki.pl :: [Seria K] Ciśnienie paliwa w 1,8 K16
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 11:48
Bocian_s
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 06:37   [Seria K] Ciśnienie paliwa w 1,8 K16
Może ktoś wie ile wynosi ciśnienie paliwa w listwie wtryskowej silnika 1,8 K16?? Jakie cisnienie nominalne ma regulator ciśnienia? Jaka jest wydajność pompy paliwa.
Może ktoś z szacownego grona posiada takie informacjie.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Bocian_s Czw Paź 04, 2007 07:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 06:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 07:50
dopisek od moderatora:
Bocian_s jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji <edytuj> w pierwszym poście) ...
a wystarczyło przeczytać TO :wink:
Bocian_s
Wysłany: Pon Paź 15, 2007 13:41
Widzę że tłumy odpowiadają...
No nic jakoś sobie poradzę i bez tej informacji :/ .
129KM/190Nm - kto mi powie jak to poprawić...
Wysłany: Pon Paź 15, 2007 13:55
Bocian_s, nie irytuj się. :mrgreen:
maksymalne ciśnienie pompy paliwa = 4,1 bar
ciśnienie regulowane regulatorem (na listwie) = 3,0 +/- 0,2 bar
Bocian_s
Wysłany: Pon Paź 15, 2007 18:36
piter34 napisał/a:
Widać trzeba było bo temat wisiał 2 tygodnie a jak się zezłościłem to dostałem odpowiedź w kilka godzin ale spox :wink: .
A co do samych wartości to takie same jak w 1,4 :mrgreen: co przy jednakowej wydajności wtryskiwaczy daje dłuższe czasy wtrysku.
Chyba czeka mnie eksperymentowanie z wtryskiem na żywym organizmie.
Dzięki za pomoc.
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 10:45
Bocian_s napisał/a:
Musiał mnie temat ominąć, bo na pewno bym od razu wtedy odpowiedział.
Bocian_s napisał/a:
No tak. Podobnie jest dla 1.6, 1.1 oraz 1.8VVC (czyli dla całej serii K). ;-)
Bocian_s
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 13:35
Zatem wniosek że wszystko jest kwesitą "czasu" ... wtrysku.
Ciekawe czy początek wtrysku też jest jednakowy dla wszystkich.
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 15:04
trafilem przypadkiem, wiec odkopuje watek
taka pompa byla u nas w kanciaku
http://www.autosklep.isto...n,260717,0.html
jak widac ma takie dane
Ciśnienie 310 kPa
Wydajność 95 L/h
Prąd max 6,1 A
Brak nowych postów [seria K] pochłaniacz oparów paliwa
DawidNB Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Wto Cze 01, 2010 17:02
areek
Brak nowych postów [seria T] klimatyzacja
krawy1 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Nie Sie 26, 2007 09:46
Brak nowych postów [Seria K] Jak się ustrzec HGF?
Podsumowanie.
Ukasz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Sro Cze 11, 2008 08:09
Brak nowych postów [L-Series] Ciśnienie oleju
win32 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 18 Nie Lis 07, 2010 12:04
Brak nowych postów [all R] Cisnienie powietrza w oponie
Gość Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 14 Czw Maj 15, 2008 15:54
michalswiatek
