Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 216SI] sprzęgło czy takie samo?
ben.
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 18:22   [Rover 216SI] sprzęgło czy takie samo?
Witam czy w roverkach 214Si i 216 Si jest takie same sprzęgło?
Mam już zakupione VALEO 801117 napisane jest że do 214Si.
Czy da się je założyć je do 216Si ? Nie mam za bardzo jak zwrócić, kupione zagranicą.
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 18:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 09:06   Re: [Rover 216SI] sprzęgło czy takie samo?
ben. napisał/a:
Czy da się je założyć je do 216Si ?...
niestety muszę Cię zmartwić, ale te sprzęgła różnią się niemal wszystkim
(średnica, ilość zębów na frezie, profilem piasty) ... do Twojego auta prawidłowym numerem kompletnego zestawu sprzęgła jest np. VALEO 801265
ben. napisał/a:
może po prostu spróbuj je komuś odsprzedać (np. na naszym forum w dziale Giełda), może wystaw na allegro itd.
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 10:03
giewu napisał/a:
Hmm, skąd te dane?
Moim zdaniem pasuje sprzęgło 801376, śr. tarczy 200mm, liczba zębów 18.
ben. napisał/a:
To sprzęgło pasuje do starszych silników serii K (montowanych w kanciakach). Tam jest mniejsza średnica tarczy.
giewu napisał/a:
To sprzęgło z kolei jest do skrzyni PG1, czyli np. do R200Vi albo do R420 z silnikiem serii T.
giewu
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 13:59
piter34 napisał/a:
...Hmm, skąd te dane?
na podstawie katalogu InterCars
piter34 napisał/a:
takiego sprzęgła powyższy katalog nie przewiduje do R216 z 1997r. :shock:
przy czym może od razu powinienem zaznaczyć, że tylko na danych tego katalogu się opierałem odpowiadając koledze ben. na Jego pytanie, a nie na wiedzy praktycznej (może katalog zawiera jakieś błędy :/ )
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 14:38
Ja też kiedyś dobierałem sprzęgło VALEO na post. InterCarsu i potem się 3 razy bujałem z wymianami. ;-)
Dostałem właśnie takie kanciakowe (190mm tarcza) do mojego (powinna być 200mm). Da się to założyć, jeździć też się da, ale przy każdym ruszaniu czuć ch-ne drżenie pedału sprzęgła...
giewu
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 15:03
no to nie wiem z czego wynikają te błędy (jeśli takowe istnieją ;) )
katalog firmowy InterCars oparty jest przecież na TecDocu, który informacje o bazie części zamiennych czerpie bezpośrednio od producentów
...ale jak wspomniałem, to tylko z mojej strony wiedza teoretyczna :/
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 16:52
giewu napisał/a:
Istnieją i padłem ich ofiarą kiedyś. ;-)
ben.
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 15:24
Panowie czy sprzegło Valeo:
nazwa: Zestaw sprzęgła
opis : VALEO sprzęgło kpl. 215mm. Rover 25, 45 1.8i 16V
99-, 200 2.0i 16V 95-99, Maestro 2.0D/TD/D Van 87-
producent: VALEO
W MAGAZYNIE: 0 - Sprawdź zamienniki!
Ograniczenia
Część nowa:
Średnica 1 [mm]: 215
wersja: CP
Średnica 2 [mm]: 215
Ilość zębów: 24
Profil piasty: 24x23x25,3
do roku prod.: 1999.11
Kod silnika: 16K4F4
pasuje do 216Si okragły?
według katalogów tak ale ta średnica 215mm??
czy możliwe żeby Valeo miało inną śrenice ( inni producenci 200mm) ? Katalog intercars mówi że pasuje ale czy nie ma pomyłki?
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 09:43
coś tu jest podejrzane
ta średnica to jedno (może i wejdzie), ale 24 zęby :???:
czy Ty aby dobrze sprzęgło sprawdzałeś?
u Ciebie powinno być 18 zębów i 200 milimetrów ZTCP
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 14:21
ben. napisał/a:
Jest pomyłka, nie pasuje.
Poza tym tam w danych na stronie nie jest przecież napisane, że pasuje do 216Si, więc skąd w ogóle pytanie się wzięło? :lol:
giewu
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 15:18
piter34 napisał/a:
ben. napisał/a:
Jest pomyłka, nie pasuje....
oba błędy w danych katalogowych Inter Cars zgłoszone ... obiecali wprowadzić odpowiednie poprawki w następnej wersji katalogu (w tej ponoć nie ma już takiej możliwości) ;)
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 15:31
giewu napisał/a:
Mnie to obiecali 2 lata temu...
giewu
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 08:16
piter34 napisał/a:
giewu napisał/a:
no mnie jednak posłuchali :razz: ... zmiany wprowadzone ;)
Brak nowych postów [216Si 1.6 16v 96r.] Sprzęgło czy to normalne ??
Kamil94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 15, 2008 19:30
Lechos
Brak nowych postów [R 216si] Rover 216si jaki sterownik silnika ?
Motorola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 21, 2014 22:27
Brak nowych postów [216SI]Kosztorys Wymiany rozrządu rover 216si
Rozrząd rover 216 ceny
Clean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sty 10, 2009 13:42
Brak nowych postów [Rover 25] wymiana silnika 14k4m to to samo 14k4F
samba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Gru 16, 2014 14:51
MultecFSO
