Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200Si 16V '98] kontrolka SRS swieci sie caly czas
Bruno
  Wysłany: Pią Paź 05, 2007 21:17   [R200Si 16V '98] kontrolka SRS swieci sie caly czas
od czasu gdy zdazylo mi sie wjechac przez przypadek na kraweznik zaczela swiecic kontrolka, podobno trzeba sprawdzic styki, czy to prawda, czy jest inny problem?
Ostatnio zmieniony przez Bruno Sob Paź 06, 2007 08:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 21:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 22:12
Bruno, poczytaj zasady kącika i zmień tytuł wątku na prawidłowy
...następnie przeczytaj jeszcze raz techniczny FAQ na stronie klubowej i zastosuj się do rozwiązania Twojego problemu, które tam podano. Potem opisz, czy pomogło.
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98]caly czas pracuje wiatrak od klimy i chłodnic
[R200 1.4Si 98] caly czas pracuje wiatrak od klimy i od chłodnicy
Brylek100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 17, 2009 18:08
Brylek100
Brak nowych postów [R200Si 1.4 16v 99r.] kontrolka ładowania się pali
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Maj 09, 2009 15:54
marcze83
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 99r] Lampka podsufitki świeci się cały czas
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Paź 05, 2011 23:49
des
Brak nowych postów [214 Si] STOP świeci cały czas - klapa bagażnika wyłącza go
Raga Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Maj 15, 2013 23:49
Brak nowych postów [R214Si '??r.] Świeci się kontrolka SRS
Czy będą problemy z uruchomieniem auta po odłaczeniu akumulatora?
the_fly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 23, 2007 15:55
morris
