Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 1.4 98] Jaka moc głośników ??
Benitez
  Wysłany: Sob Paź 06, 2007 11:08   [R214i 1.4 98] Jaka moc głośników ??
Witam wszystkich. Chcialbym sie dowiedziec o jedna, pewnie banalną rzecz: mam radio o mocy 4x45. O jakiej mocy gosniki mam kupic tak, zeby to fajnie chulało. Nie mowie o jakims super czyms tylko chodzi o w miare czysty dzwiek. Maja byc one do przodu. Rozmiary tez mile widziane.
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 11:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KRYS
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 22:16
Moc głosników do tego radia to 100 W będzie ok
A tu szczegóły znajdziesz
http://www.roverki.pl/for...hp?mode=results
Pozdro :mrgreen:
http://www.fundacja-smolenia.org/
tian
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 23:24
KRYS napisał/a:
hihi :)
a co do rozmiarów
przód 16 cm
tył 13 cm
pozdry
mrd
Był: rower Wigry 3
Jest: ®200 RF ('99) - 1.4i & Zafira B ('06) - 1.8
own
MG ZR
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 10:00
Przy radiach samochodowych nie można przesadzać z mocą i jak kupisz dobre głośniki o mocy 100W RMS to radio Ci tego dobrze nie napędzi, ponieważ ta moc podawana przez producenta radia (4x45) jest zawsze ściemą. Do samego radia stosuje się niskie moce głośników ;-)
Polecam poczytać fora odnośnie car audio, jeśli chcesz zrobić dosyć dobre nagłośnienie za niską cenę. Często są zestawienia aktualnych głośników, które dobrze grają pod samym radiem bez dodatkowego wzmacniacza.
Musisz jeszcze zwrócić uwagę, że Rover serii 200 uchodzi (sam go nie miałem i jedynie wiem to z opinii wypowiadanych na forum) za słabo wygłuszony samochodu, więc mógłbyś przed kupnem głośników pomyśleć też o tym.
Kozik
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 10:49
ownstlr napisał/a:
Zgadza się u mnie jest 4x45 a w rzeczywistości jest 4x18W RMS
Pozdrawiam Kozik
Benitez
  Wysłany: Nie Paź 07, 2007 11:53
Dzięki chłopaki za pomoc. Mi generalnie o to chodzi, żeby miec w miare czysty dzwięk ponieważ te fabryczne są troche przymułowate. Nie potrzebuję super basu, żeby mnie było słychać z odległości 1 mili tylko żeby w środku było powiedzmy przyjemnie. Jeśli chodzi o jakieś wygłuszenia to tu jest ciężko z takimi rzeczami, tzn. mieszkam w Oxfordzie (nie żebym sie chwalił czy coś), jest to duże miasto i wbrew pozorom nie ma tu jakich takich serwisów zajmujacych sie takim czymś. Jak na ironię jest również tylko jeden sklep ze sprzętem audio do samochodów i z wyborem też kokosów nie ma :( Pozdrawiam
mbombka
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 12:35
jeżeli chcesz mieć fajny dźwięk w roverku 200 to musisz wygłuszyć boczne drzwi, taka jest opinia większość ludzi na tym forum ( sam też to uczynię przy zmianie głośników)a potem sprawić sobie głośniczki z dystansami. Zamontować wszystko możesz sam tylko kup trochę maty wygłuszającej. Poczytaj tematy w tym dziale, są tematy gdzie krok po kroku opisane jest wszystko co trzeba zrobić w r200 łącznie z ładnymi zdjęciami z pracy. a samą mate na pewno znajdziesz na ebayu lub ponoć ( tego nie sprawdziłem) w składzie budowlanym ;) pozdrawiam :)
own
MG ZR
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 19:29
mbombka napisał/a:
Są w budowlanych ;-) Ostatnio kupiłem w Castoramie i są bardzo fajne, i dodatkowo z warstwą aluminium. Koszt w PL około 100 PLN za 30cm x 1000cm
Głośniki tak na prawdę to jest najmniej istotny element w dobrym odsłuchu ;-) Głównie to wzmacniacz (w radiu) generuje wszystkie trzaski w głośnikach jak da się głośniej. Również on w zdecydowanym stopniu odpowiada za barwę dźwięku. Najtańszym i przynoszącym chyba najwięcej plusów sposobem będzie kupienie mat dekarskich, bitumicznych w najbliższym sklepie z art. budowlanymi (sądzę że gdzieś to na bank znajdziesz ;-) i wyklejenie dobrze drzwi. Dodatkowo parę razy słyszałem, że można stosować dodatkowy materiał z branży budowlanej - piankę PE. Instrukcje nakładania wszystkiego znajdziesz na forach poświęconych audio. W skrócie wygląda to tak: nakładane kawałki najlepiej, żeby były jak największe; nakładać można z pomocą suszarki lub opalarki żeby klej no i asfalt ;-) lepiej przylegał, najpierw wnętrze drzwi, a później zewnętrzną części. Należy pamiętać, żeby nie zakleić otworów na dole, przez które wydostaje się woda oraz zabezpieczyć cięgna czymś (filcem?), żeby łatwo można było otwierać drzwi ;-)
Benitez
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 20:12
Kupiłem te głośniki, 16-tki. I co?? Lipa! Małe dziurki na śrubki w drzwiach zupełnie nie pasują do tych w głośnikach. Załamka. Kumpel mówi o blachowkrętach, żeby zrobić nowe dziury.. Czy jest jakis inny sposób na zamontowanie tych głośników bez wiercenia? Bo na jakimś kleju to raczej nie bedzie siedziało :cry:
[ Dodano: Nie Paź 07, 2007 20:21 ]
Myślałem też kupieniu innych głośników ale jakich? Bo te fabryczne są jakieś kosmiczne, tzn. te dziury maja w dziwnym miejscu niż te co sprzedaja teraz w sklepach.
[ Dodano: Nie Paź 07, 2007 20:29 ]
Dodam tylko tyle, że nowe głośniki (16cm) są jakby za małe. Do dziur w drzwiach brakuje im pare mm.
KRYS
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 20:44
Benitez kup dystansy.
Są to pirscienie które przykręcasz do drzwi a nastepnie do nich głośniki.
Wykonane najczęściej są z MDF lub aluminium albo stali.
Pozdrowienia dla Elki :mrgreen:
Benitez
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 20:57
no ale żeby przykrecić to musze chyba te dziury porobić tak czy siak..... ?
[ Dodano: Nie Paź 07, 2007 20:59 ]
sory stary ale nie błyszcze wiedzą w tym temacie :oops:
KRYS
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 20:59
ownstlr napisał/a:
A odnosnie mocy to co podaje producent np 4 X 45 W to jest hipotetyczna moc którą chwilowo moze wytworzyć wzmacniacz bez uszkodzeń, lecz długosc tej chwili nie jest zdefiniowana.
Ważniejsza dla uzytkownika jest moc znamionowa RMS - jest to moc jaka moze wytworzyć urządzenie w ciagłym okresie czasu bez uszkodzeń dla siebie i uchybień w dzwięku.
:wink:
Benitez
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 21:01
ja kupiłem 70 RMS. Mogą być ??
marthinez
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 21:14
Benitez napisał/a:
Nie, dystanse przykręcasz do już istniejących otworów.
Benitez napisał/a:
Ja jak czegoś nie wiem to szukam tutaj www.google.aj.pl
o dystansach można znaleźć wiele.
Co do wygłuszenia i mocy głosników to szukaj na forach car audio (tam siedzą prawdziwi fachmani i napewno wiele doradzą), a nie tutaj.
Marcin
own
MG ZR
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 21:16
Benitez napisał/a:
Chciałbym dodać tylko, że dodatkowo należy patrzeć na producenta, ponieważ wiele firm z mocą sinusoidalną również ściemnia (np. Pyle ;-) )
Benitez
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 21:24
Ja kupiłem glosniki firmy FLI
TomC
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 11:41
Benitez napisał/a:
A co to??
Mało znane trochę :roll:
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
Benitez
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 20:06
Jest to angielska firma zajmująca sie takim sprzętem audio. Zamontowałem je i chodzą całkiem całkiem. Były minimanie tańsze od Alpine.
own
MG ZR
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 21:36
FLI to dobra firma tak BTW ;-) Szukaj dystansów. W UK do Rovera tego powinno być peeeełno.
donell
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 22:16
Ja kupilem takie dystanse 6.5" na 18mm, mozna je przykrecic do juz istniejacych otworow:
http://cgi.ebay.co.uk/6-5...1QQcmdZViewItem
Brak nowych postów [R 25] Jaka wielkość głośników w drzwiach i z tyłu?
The_Baca Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Wto Paź 18, 2011 23:58
machi12
Brak nowych postów [R620si 94] jaka moc głośników w stosunku do mocy radia
KRYS Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Pon Sie 06, 2007 17:16
js
Brak nowych postów [ MG ZR 1.4 ] Moc głośników
RAM641 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pią Lip 05, 2013 16:53
RAM641
Brak nowych postów wybór głośników
wojzel Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Pon Kwi 26, 2010 10:36
krist
Brak nowych postów [MG ZR] Podłączenie głośników
Majki_89 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Wto Cze 23, 2015 19:28
Majki_89
