Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR160]problem z ciągłymi błędami
zbrojak
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 18:53   [MG ZR160]problem z ciągłymi błędami
Witam wraca znów do tematu błędów które dręczą mojego ZR'a!!
Ciągle pojawia się ta strasznie denerwująca kontrolka na desce!! jadę do fachowców i ciągle mówią jedno "BŁĄD KATALIZATORA"
dowiedziałem się już wcześniej ze w tym modelu sa dwa katalizatory!!! jeden został w spawany bo w ogóle go nie było i jakiś czas było ok!! może po prostu któryś się wypalił?? czy ktoś miał taki problem?? :beczy: :beczy:
Jeśli ma ktoś używany kat do ZR160 1.8VVC to prosze o kontakt!! 504486334
Może cały układ wydechowy kompletny ktoś może z francji przywieść!!!??
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 18:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 10:36
zbrojak, jaki jest kod OBD2 tego błędu?
Jakie są odczyty z sond lambda? prawidłowe?
zbrojak
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 19:19
powiem szczerze ze mechnicy mówią jedynie ze jest to bład katalizatora 1!! tyle mi wiadomo!!
stała sie jeszcze jedna dziwna rzecz!!!
pewnego pieknego dnia wsiadam do ZR przekrecam kluczyk lamka błedu sie zapala odpalam samochód lampka zapala sie wrzucam wsteczny i co??? GAŚNIE!!!!!!
Mysle sobie spaliła się żaróweczka wiec gasze samochód przekrecam kluczyk ponownie na zapłon i świeci się!! odpalam gaśnie!!
Czy błąd może sam sie skasować??
o co to moze chodzić???
PHJOWI
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 19:59
trzeba sprawdzić sonde, miałem taki przypadek przy 25 , po wymianie na orginał problem znikł, ale zamontowałem używkę poniewą nowe uniwersalne są do bani .
malik83
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 20:13
PHJOWI, hej, ja też mam podobny problem. cały czas sie pali żółta kontrolka awaryjna. i nie wiadomo co to. kumpel też podejrzewa ,że to może katalizator. I co sonde wymienie i będzie dobrze? pzoa tym to maź obroty jaie silnikciągnie to tylko 400 . więcj nie da rady. co to moze być?pomocy
[ Dodano: Czw Gru 06, 2007 20:14 ]
to znaczy max 4000 .przepraszam za pisownie
PHJOWI
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 22:15
ty masz diesla , czy benzynę , no i jakieś błedy zapisane? , że świeci "chang" :) , to nie znaczy że masz taki sam problem jak kolega z Kielc .
Brak nowych postów [MG ZR160]Problem z podświetleniem zegarów
WOOCASH Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Mar 22, 2011 16:12
Krzysi3k
Brak nowych postów [MG ZR160] HGF?
Ciufa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sob Mar 31, 2012 22:18
Ciufa
Brak nowych postów [MG ZR160 03']
Problem z klaksonem
Majkel_ZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 20, 2007 22:59
Paul
Brak nowych postów [MG ZR160] Dławi się
addb1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sie 09, 2016 21:31
addb1
Brak nowych postów [MG ZR 160] Instalacja LPG w ZR160
Paolo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Kwi 12, 2015 18:17
robsson78
