Forum Klubu ROVERki.pl :: [all diese] do wlascicieli DIESEL---> czy to jest norma
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 11:20
FSEbola
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 21:44   [all diese] do wlascicieli DIESEL---> czy to jest norma
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
ze Rover 220 SD dopiero po przejechaniu kolo 10 km podaje z silnika (nagrzewnicy) w miare cieple powietrze .... :evil:
poprzednio mialem Golfa 2 tez DIESEL... i wystarczylo ze przejade 2 Km i podawal z nagrzewnicy na tyle cieple powietrze ze mozna bylo zimą w podkoszulce jezdzic.... :grin:
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Czw Lis 18, 2010 11:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 21:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 21:49
Tak normalne. Chociaz w Violli dieslu tez nagrzewa sie po 5 km ale jak mowi ekspert to zasluga dobrego termostatu. Inne modele SD i SDi nagrzewaja sie wlasnie po takim czasie jak u Ciebie.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 22:30
no niestety klekoty serii L długo się nagrzewają :( da się z tym żyć, chociaz gdybym miał miejsce pod maską to już dawno Webasto by się zamontowało :P
mbombka
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 22:35
czyli mam dobry termostat ^^
u mnie letnie powietrze ( ostatnio było kilka C˚ , samochód stoi pod gołym niebem) pojawia się już po 1,5km a całkiem ciepłe po 3-4 kilometrach... myślałem że wszystkie tak mają :(
UncleAllEvil
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 22:50
Zastanawia mnie czy można coś z tym fantem zrobić...
Przynaję, że to dość denerwująca przypadłość tych samochodów.
Damianin
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 22:51
Delikatnie jadąc, nie "piłując" na wysokich obrotach - 1300 do 1900 obrotów na minutę, ciepłe zaczyna lecieć po jakichś 3-4 km, zaraz po ruszeniu się wskazówki temperatury cieczy chłodzącej w górę.
[ Dodano: Pią Paź 12, 2007 22:54 ]
UncleAllEvil napisał/a:
Czapka do schowka, w razie czego użyć...
A poważnie - nie jest to problemem.
Pozdrawiam,
Damian
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 23:42
Problemem dla mnie nie jest, ale chciałbym mieć szybko ciepełko ;) stąd pomysł Webasta :D tylko miejsca brak :( musałbym aku wywalić do bagaznika :mrgreen:
Damianin
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 09:38
Brt napisał/a:
Nie mówię, że ogrzewanie nie mogłoby działać lepiej, bo mogłoby ;) ale mam wrażenie że jest to efektem m.in sporo większej sprawność diesli niż benzyniaków a to już jest plus... (minusem jest faktycznie brak elektryki do podgrzewania płynu chłodzącego)
Odnosząc się do mojej starej Skodzianki 105S `78, gdzie ciepłe powietrze właściwie nie istniało bo silnik był z tyłu i to co dotarło do nawiewu już dawno się schłodziło po drodze, na prawdę nie jest źle :)
Pozdrawiam,
Damian
UncleAllEvil
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 14:59
Damianin napisał/a:
Dla ciebie nie jest, bo ci się szybko nagrzewa. W moim R4 tak fajnie nie jest. U mnie temp. zaczyna rosnąć po 3-4km ale przy obecnych warunkach pogodowych. Zimą, na mrozie to muszę przejechać nawet 10km żeby leciało naprawdę ciepłe powietrze.
Damianin
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 16:28
Eee nie tak szybko znowu się nagrzewa... trzeba się przyzwyczaić, innej rady nie widzę
Pozdrawiam,
Damian
Brak nowych postów [all diesel] pytanie laicke:) jak to jest z tymi dieslami
PD Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Sro Kwi 04, 2007 16:36
jarema
Brak nowych postów [seria-K] Jaka norma spalin??
EURO - X
Viniu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Nie Sty 20, 2008 18:59
przemo285
Brak nowych postów [R all diesel] Bioester
Chester Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 72 Sro Wrz 14, 2011 15:20
plemaster
Brak nowych postów [Rover 214] Jak diesel
marcelslu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Pon Gru 02, 2013 22:14
marcelslu
Brak nowych postów [R diesel ] PRZEPŁYWOMIERZ
maniaq Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 95 Sro Kwi 22, 2009 16:17
pgrad
