Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rxxx] Warianty na zimę
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 10:52
drooid
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 22:51   [Rxxx] Warianty na zimę
Chciałbym się dowiedzieć jakie warianty stosujecie jeśli chodzi o bambosze na zimę:
1) opony z felgami i przechowalnia,
2) opony i przekładanie (i co? też przechowalnia, piwnica, garaż?)
3) jedne opony :grin:
I jakie widzicie plusy i minusy w/w wariantów?
Drooid
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 22:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcjg
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 23:10
drooid napisał/a:
3) jedne opony
nie letnie ale wielosezonowe. Dwa razy mniejsze koszty, a wg mnie zimówki mają nad nimi przewagę jedynie w głębokim śniegu a nie na mokrych i solonych ulicach.
jerzu
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 23:23
Ja mam jedne na zime drugie na lato :) Moim zdaniem co jest do wszystkiego to jest do niczego :) Przy naszej polskiej zimie wole zalozyc zimowki i miec spokoj. W lato na alu i szerszych gumach a zima na wezszych gumkach na stalowce :) Nie uzywany komplet spoczywa w piwnicy :)
Zientas
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 02:45
jerzu napisał/a:
I to jest słuszna koncepcja stosowana również przeze mnie w 2 samochodach. Jedynie w Sj413 (czyli Suzuki Samurai 1.3) mam opony "wielosezonowe", no ale tam jest bierznik terenowy 3,5 cm :mrgreen:
R600 SDi, Sj413, G.V. 3.3 LX, Durango V8 1th gen.
giewu
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 08:48
ja podobnie jak koledzy jerzu i Zientas ... jedne oponki (szersze) na alufelgach na okres letni, a na zimę oponki zimowe (węższe) na felgach stalowych
oduczyłem się stosować opon tzw. wielosezonowych ...
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 08:49
1) opony z felgami,
tak dostałem z samochodem :)
ale pewnie i tak bym tak kupił, zdarza mi się jeździć w góry, a tam bez solidnych zimówek nie ma co podchodzić, a i na dolinach czasem pokazują swoje zalety :cool:
jerzu
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 09:13
Ja pamietam jak jeszcze nie mialem prawka i moj tata korzystal z opon wielosezonowym... Zawsze narzekal ze slizga sie, ze ma problemy z ruszaniem jak jest snieg... Raz przejechal sie na zimowkach od tego czasu nie ma dla niego innej opcji.
Paul
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 09:22
Koniecznie 2 komplety kapci i nie ma zmiłuj :D :P
Ja przekładam na moje stalówki a zdjęty komplet czeka w przechowalni na lepsze (czyt. właściwe) warunki :P . Niestety u siebie nie mam odpowiedniego miejsca dla właściwego przechowania opon, więc 70złych za sezon muszę 'beknąć' :( .
jerzu
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 09:30
A kiedy zmieniacie na zimowki? :)
DEBEC
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 09:51
Na Podlasiu już można :grin:
Mam zamiar dzisiaj to zrobić, rano było minus coś.
DEBEC
giewu
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 10:05
jerzu napisał/a:
DEBEC napisał/a:
... rano było minus coś.
nie pamiętam gdzie, ale czytałem, że opony powinno się zakładać gdy temperatury powietrza przez cały dzień nie przekraczają +7°C. W przypadku wyższych temperatur (np. rano jest chłodno, ale w godzinach południowych dużo cieplej) opony zimowe ulegają dużo szybszemu zużyciu ...
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 10:09
Chyba jedyna rozsądna propozycja, to dwa komplety opon. Oczywiście, najlepiej każda na swoich felgach, ale tu w grę wchodzą dodatkowe koszty. Czas zakładania? Było wiele dyskusji na ten temat w prasie i innych mediach, że producenci opon trochę zawyżają zalecaną temperaturę, przy której powinno się założyć zimowe laczki. Od jakiegoś czasu mówi się o 7 stopniach. Moim zdaniem to bardzo względne kryterium i tu trzeba chyba zrobić to na wyczucie. Ważne jest bardzo to, w jakim miejscu mieszkamy i dokąd ewentualnie jeździmy. No i dobrze byłoby nie stać w kilkugodzinnych kolejkach w dniu pierwszego opadu śniegu ;) .
Osobiście jestem szczęśliwym posiadaczem dwóch kompletów felg z oponkami i dużą, suchą i ciepłą piwnicą do ich przechowywania.
wolarz
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 10:35
jerzu napisał/a:
Popieram i stosuje się tak samo :mrgreen:
Pozdrawiam :)
wolarz
String
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 11:29
Mi własnie przed chwilą oponiarze zabrali auto na zmianę opon na zimowe.
Oczywiście także uznaję wersję - opony letnie na lato i opony zimowe na zimę - w tym czasie opony są zmagazynowane w firmie ;-D
DEBEC
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 12:03
Oczywiście dwa komplety. Z tymi +7 to prawda tylko co z tego, jeżeli przy utrzymującej się pogodzie rano zimno, popołudniu ciepło, potrafi spaść śnieg - już to kilkakrotnie przerabiałem. Zawsze wymieniam w połowie października ale to specyficzny region pod względem aury.
DEBEC
Ostatnio zmieniony przez DEBEC Sro Paź 10, 2007 12:03, w całości zmieniany 1 raz
kaczmarres
No ja tez zdecydowanie 2 kpl!!juz zakupilem ladne zimoweczki po 50zl/szt ale warte!!no i jedne na oryginalne aul rovera a 2 letnie na alu hodki.Jazda jest wg mnie bezpieczniejsza niz na UNIWERSALNYCH
kisielku
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 12:36
oczywiscie 2 kompleciki!! Przekładasz i jedziesz a drugi kompl. laudjesz do piwnicy!! Jak pojedziesz np do niemiec to masz obowiązek mieć zimówki!!
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 13:13
drooid napisał/a:
U mnie mam osobne alu+opony na zimę i na lato. Nieużywany komplet spoczywa w piwnicy.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 14:33
piter34 napisał/a:
W R623 też tak mam, a w R827 zmieniam same opony na tych samych alufelgach.
Szymon
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 19:33
Mam dwa komplety opon okute na felgach. Kiedy nadejdzie czas nie będę musiał czekać w ogromnych kolejkach przed wulkanizatorami (jak zeszłego roku ;) )Zimówki czekają na swoją kolej na strychu. Mają tam baaardzo wygodnie :mrgreen: ;)
Brak nowych postów [Rxxx] Silniki SDI/TDI
cbf.lucas Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Sro Lut 18, 2009 08:21
cbf.lucas
Brak nowych postów SOLVED [RXXX D] rury od i do IC
funfel Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Nie Lis 11, 2007 22:04
Brak nowych postów [rxxx]interfejs/tester diagnostyczny
jaro92 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Wto Lis 20, 2007 21:24
Brak nowych postów [Rxxx diesel] Jak odpalać diesla?
Rozan99 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 17 Nie Gru 02, 2007 18:51
michal_s.
Brak nowych postów [RXXX] Komputer pokladowy z laptopa...
grz3loo Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 27 Pon Wrz 17, 2007 15:22
DEBEC
