Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R214i 1.4] Jaki filtr paliwa?
Evil3k
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 18:23   SOLVED [R214i 1.4] Jaki filtr paliwa?
Witam. Jakiego filtru paliwa, najlepiej firmy Filtron użyć do Rovera 214i 1.4? Na warsztacie powiedzieli, że jest ciężko dostępny i musieliby specjalnie zamawiać.. Może uda mi się dostać go na allegro wtedy będzie tylko kwestia zamontowania :)
Leszek
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Paź 11, 2007 09:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 18:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 19:09
Kolego szukaj TAKIEGO filtru z filtrona podawaj nr i napewno znajda tylko nie bierz zamienników
Szymon
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 19:17
Będzie pasował Filtron PP942. Nie wierz katalogom,które mają handlarze, bo często się mylą. Ja np. musiałem jechać wymieniać, bo ten który mi sprzedali miał całkowicie inny rozmiar gwintu. Poszukałem osobiście w katalogach i wymienili mi na odpowiedni.
Chester
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 19:24
Szymon racja w sklepach mają programy i dobierają zamienniki..... a poza tym to najlepiej poszukać na stronach WF PZL Sędziszów lub FILTRON tu napewno nie bedzie pomyłki ... ;)) :razz:
eszet
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 19:40
Chester napisał/a:
Wybacz,ale filtr,który miał zupełnie inny gwint,to nie zamiennik,tylko żle dobrana część.
Poza tym chyba jednak większość części kupujemy jako zamienniki a nie oryginały i ja w tym nie widzę nic złego - pod warunkiem,że są nie najgorszej jakości
Ja kupiłem w wiejskim sklepie moto(rano zamówienie -po południu odbiór) - właśnie PP942 i pasuje jak ta lala :wink:
Był Roverek....i jeszcze będzie !! !
Szymon
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 19:45
eszet napisał/a:
Zgadza się. Sprzedawca był bardzo zdziwiony kiedy wróciłem z filtrem do wymiany. Wybierał wg katalogu i to tam tkwił błąd. No ale wymienił bez problemu i rozstaliśmy się w pokoju ;)
Chester
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 19:59
Ja miałem przygode z filtrem oleju.... miły pan sprzedał filtr który miał pasować do hondy ale nie pomyslał o tym ze moj roverek nie jest hondą :mrgreen: ma tylko silnik zrobiony przez honde i okazalo sie ze nie pasuje a wybieral wedlog programu a jak mu podalem numerki to powiedzial ze nie maja takich filtrow i dalej chcial mi wcisnac jakis zamiennik.... bo na opakowaniu i w katalogu pisalo R 220 DTi, 220 Turbo ... a nie ruszyl glowa ze SDi to Diesel... :wink:
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 09:40
...a wystarczyło zajrzeć do technicznego FAQ. :lol: (po co ja to kiedyś tam pisałem...?)
PTE
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 10:02
Chester napisał/a:
Przecież to jest silnik wyprodukowany przez brytyjski Powertrain :shock:
A co do filtra paliwa w wersji benzynowej, to niektórzy grupowicze/forumowicze mieli problemy z przykręceniem zamiennika w m-ce starego - chodziło o to, że gwint w filtrze zaczynał się zbyt głęboko i nie można było przykręcić przewodu(ów). Wniosek był taki, ze najlepiej zapłacić 2 razy więcej i kupić filtr oryginalny. Sam się zastanawiam, bo wypadałoby go już chyba u mnie wymienić.
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 10:05
PTE napisał/a:
To dotyczy filtru FIltrona, tego dobieranego z katalogu.
PTE napisał/a:
Nie musi być oryginalny. Wystarczy ten PP942.
PTE
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 08:39
W związku z wymianą filtra paliwa odgrzebuję temat. Wczoraj zamontowałem zakupiony w Tomateam Fiaam FT5414. Pasuje :mrgreen:
giewu
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 13:42
i ja się dopiszę .... robiąc obsługę również wymieniłem w swoim autku filterek paliwa
indeks Bosch 0 451 905 911 - pasuje idealnie :rotfl:
jaro92
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 16:55
szukałem w katalogu na stronie filtrona całkiem inny nr filtru paliwa,czy pozostałe filtry (oleju powietrza)z tego kat.będą pasować?miał ktoś do czynienia?
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 23:05
filtry oleju, powietrza i kabinowe z katalogu filtrona będą pasować :cool:
JohnnyB
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 07:44
czy trodno jest samemu wymienic filtr paliwa w R400???
tez na dniach bede kupowal i zastanawiam sie czy jechac do mechanika i placic mu za par min roboty czy samemu dam rade to zrobic na parkingu.
PTE
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 07:56
Trudne to nie jest. Mi zajęło ok. godziny, ale to dlatego że się bardzo cackałem. No i musiałem jeszcze raz mocniej dokręcać przewody, bo pod ciśnieniem na połączeniach pojawiło się paliwo.
ploomy
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 10:25
Potwierdzam. Sama czynność jest banalnie prosta, ale czasami (tak jak u mnie) trzeba użyć sporej siły żeby odkręcić dolną śrubę. Chyba od wyjazdu z fabryki nikt tego nie ruszał :sad: Ja samemu nie dałem rady i pojechałem do mechaniora. Tam we dwóch nieźle się naszarpali ale jakoś się udało, pożegnałem 20 dychy i wróciłem do domu :grin:
Brak nowych postów SOLVED [MG ZR 1.4+103 '05] Jaki filtr powietrza?
wiater Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lip 31, 2008 18:58
wiater
Brak nowych postów [R214i] Filtr paliwa
yogixx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Maj 12, 2013 14:25
Harry
Brak nowych postów [216si] jaki filtr paliwa ?
KotwicaWeWodzie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Paź 03, 2016 21:30
NoPE
Brak nowych postów [R200 1,4i 103KM 1997] Jaki filtr paliwa
indrad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Pią Paź 22, 2010 21:26
ArekL
Brak nowych postów SOLVED [R214i 1.4 '96] nawiew powietrza
craszan1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lis 16, 2007 17:09
