Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problemy z zapasowym pilotem
oczywiście po wymianie baterii :|
yoonior
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 15:34   [R400] Problemy z zapasowym pilotem
Od razu na wstępie chciałbym uprzedzić pytania i oświadczyć, że czytałem:
- artykuł o wymianie baterii
- ten wątek
- i ten wątek
i kilka innych :)
W czym probem:
Kupując auto, dostałem co prawda 2 komplety kluczyków i 2 piloty (kodu immo niestety nie, tylko numer kluczy Rxxxx - który jest podobno inny niż KAC), ale okazuje się, że drugi pilot chyba jednak nie działał w momencie zakupu. Postanowiłem wymienić w tym zapasowym (de facto głównym sądząc z zużycia guzika zamykania) baterię, żeby mieć komplet obu działających. Niestety po wymianie baterii, pomimo dokładnego postępowania według poradnika FAQ nie udało się zsynchronizować immo.
Pytanie - czy da się jakoś sprawdzić czy sam pilot jest sprawny/niesprawny a ja nie potrafiłem go zsychronizować? Jeżeli nie, to co może być nie tak z pilotem (kiedy go rozebrałem nie wyglądał na uszkodzony czy brudny w środku)?
Na szczęście bez zarzutu działa mi drugi pilot, ale oczywiście to nie daje całkowitego poczucia pewności.
Za wszelkie sugestie i pomysły będę wdzięczny!
pozdr
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 20:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 15:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 16:51
jeśli masz jakiegoś znajomego elektronika (takiego co się zajmuje naprawą komórek np) to Ci powinien sprawdzić i naprawić ;)
yoonior
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 12:41
sTERYD napisał/a:
Na razie bez sukcesu - byłem w polecanym przez mechanika zakładzie od autoalarmów (firma DX Auto w Krakowie na Chełmońskiego). Pilot podobno działa, coś tam wysyła 'w eter', ale nie mają możliwości sprawdzenia czy to co nadaje jest poprawne. Próbowałem znów zsynchronizować pilota (oczywiście według przepisu z FAQ) ale bez rezultatu :(
Czy któryś z kolegów/koleżanek z Krakowa ma jakieś sprawdzone miejsce, gdzie mogliby tego pilota sprawdzić ew. zsynchronizować? Skoro pilot działa i generuje jakieś informacje, to co może jeszcze być nie tak? Może gdzieś popełniam jakiś banalny błąd przy próbie synchronizacji?
Inaczej czeka mnie chyba wizyta np. w Euro-Car w Kielcach gdzie zdaje się, że znają się na rzeczy.
morris
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 13:23
yoonior napisał/a:
Tak banalnie spytam - drugi kluczyk pasuje? Może pilot od innego auto i trzeba go zaprogramować.
Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
yoonior
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 13:30
morris napisał/a:
Pasuje, oba kluczyki są identyczne (zresztą kluczykiem od niedziałającego pilota otwieram ręcznie drzwi jak w poradniku o synchronizowaniu pilota po wymianie baterii). Piloty są oryginalne, jest też numer kluczyków na metalowej blaszce.
Rozumiem, że jeśli nie uda się naprawić/zsynchronizować opornego pilota, przeprogramowanie go od nowa sprawi, że zadziała?
Oj, chyba będę musiał do Kielc jechać........
henryk
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 18:38
komentarz do artykule o wymianie baterii, który przywołałeś:
"6. Otworzyć samochód używając kluczyka. Wskazane jest fizyczne otworzenie drzwi. "
Większość przeczytanych przeze mnie postów nt. resynchronizacji pilota jednak wskazuje, że samochód otworzyć z kluczyka, ale drzwi powinny przy synchronizacji pozostać zamknięte. Synchronizację spróbuj w tej pozycji zrobić przy pomocy przycisku zamykania. Sygnałem udanej synchronizacji będzie zamknięcie zamków.
Może tak jak we wspomnianym artykule potrzeba jednak parę prób.
W tym przypadku udało się po naciśnięciu przycisku zamykania w pilocie 5 razy:
http://forums.mg-rover.or...light=fob+synch
"Many thanks to all you guys (Esp. Chris T). Unlocked with key then pressed lock button 5 times, and it worked a treat!!
Brilliant!! And saved me £35 at the dealers!! They of course will not be so happy!! :-) "
Ponieważ drugi pilot Ci działa to przyczyną musi być resynchronizacja (oby) lub pilot (niestety).
U mnie to był odbiornik pilotów idiotycznie mocowany pod kanałem zimnego powietrza i w związku z tym przegnity z wilgoci. Ale mi nie działały obydwa piloty. Synchronizacja wg Rave zadziałała bez pudła w obydwu pilotach.
Zanim pojedziesz do Kielc popróbuj jeszcze.
Pozdrawiam, Henryk
yoonior
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 21:46
henryk_w napisał/a:
Ponieważ drugi pilot Ci działa to przyczyną musi być resynchronizacja (oby) lub pilot (niestety). U mnie to był odbiornik pilotów idiotycznie mocowany pod kanałem zimnego powietrza i w związku z tym przegnity z wilgoci. Ale mi nie działały obydwa piloty. Synchronizacja wg Rave zadziałała bez pudła w obydwu pilotach.
Niestety, okazało się że jednak pilot jest popsuty. Byłem w Kielcach, nie byli w stanie go zaprogramować. Pilot uszkodzony :(
Dobrze, że chociaż kod KAC mam odczytany :)
Brak nowych postów [R400] Problem z pilotem
cholewka30 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Maj 02, 2007 18:30
PHJOWI
danielp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Lis 21, 2007 11:58
TomaszFa
Brak nowych postów [R400] Wielki problem z immo i pilotem
piotrek821 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sie 31, 2016 09:08
corpse13
Brak nowych postów [R400 r98'] Zgubiony jedyny zestaw kluczka z pilotem
K_zik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Mar 01, 2012 11:42
Brak nowych postów [R400] Immo z pilotem LUCAS 3TXB -wieczny problem.
bakas2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Czw Lut 02, 2012 01:17
dorkanred
