Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI '97] - grubość tarcz. Po jeździe tarcza gorąca
kadzaf
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 23:19   [R220 SDI '97] - grubość tarcz. Po jeździe tarcza gorąca
Witam mam pytanko ile powinna wynosic minimalna grubość tarczy hamulcowej,ponieważ po jezdzie tarcza jest gorąca(tzn.nie da sie jej ręką utrzymać),ale koło sie nie trze bardzo (jak zakrece)
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Paź 15, 2007 14:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 23:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 23:33
wentylowane czy lite?? przód czy tył??
wentyl min.- 19mm, lite min.- 11mm, tył min. 9mm (chyba - pisałem z głowy ;) )
to że sa gorące to raczej nie jest wina cienkich tarcz. sprawdż czy coś nie masz zablokowane (zacisk, klocki)
[ Dodano: Pią Paź 12, 2007 23:34 ]
grzać sie może też od łozyska. I jeszcze jedno pytanie. tarcza jest gorąca, ale czy felga tez jest gorąca, że nie idzie dotknąć?? To że tarczy nie idzie dotknąć to normalne po jeździe, gozej jak też felga parzy. to znak, że jest coś nie teges.
Damianin
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 09:44
Kółko może trzeć przy skręcaniu, niekoniecznie przy jeździe na wprost.
Poza tym, nie odważyłbym się dotknąć tarczy po dłuższej jeździe. Przecież każda tarcza minimalnie styka się z klockami, delikatnie je "rozpychając" na boki dzięki swojemu bardzo delikatnemu zwichrowaniu. Czyli cały czas delikatnie trze i generuje ciepło.
Pozdrawiam,
Damian
kadzaf
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 11:42
dzieki Brt.
chodziło mi o przód,lite,wymieniłęm klocki a zacisk lekko chodzi
a gorąca jest piasta(ze nie da sie jej utrzymać a felga jest lekko ciepława(bo nagrzewa sie pewno od gorącej piasty)
własnie tez tak myslałem,że moze to wina łożyska
A żeby sie dostac do łożyska to trzeba zdjać piaste?
jest m+sdi
giewu
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 15:00
kadzaf napisał/a:
...wymieniłęm klocki a zacisk lekko chodzi
a gorąca jest piasta(ze nie da sie jej utrzymać a felga jest lekko ciepława...
czy podczas wymiany klocków sprawdziłeś "pływaki" zacisków ? czy dobrze cofnąłeś tłoczki ? czy wyczyściłeś prowadnice klocków w zaciskach ? ... pytam dlatego, że to co opisałeś to wskazuje jednak na ciągłe tarcie klocków (i tarcza i piasta od nich się nagrzewają właśnie) ...
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 19:06
tak trzeba ;)
a najlepiej całą zwrotnicę :cool:
kadzaf
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 23:11
giewu napisał/a:
kadzaf napisał/a:
aby założyc nowe klocki , łyżką od kół wciłem tłoczek oraz dobrze wyczysciłem prowadnice klocków w zaciskach i posmarowałem smarem wiec chodzi płynnie
giewu
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 00:11
kadzaf napisał/a:
... dobrze wyczysciłem prowadnice klocków w zaciskach i posmarowałem smarem wiec chodzi płynnie
czyli te metalowe blaszki wyczyściłeś i dobrze chodzą klocki ... a jak chodzi sam zacisk ?
kadzaf
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 16:56
zacisk chodzi ,,masełko'' :wink: smarowałem
jest m+sdi
giewu
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 19:35
kadzaf napisał/a:
czyli z Twoich odpowiedzi wynika, że z hamulcami jest wszystko w porządku, a ciepłota tarcz to najprawdopodobniej skutek zwykłej pracy układu hamulcowego :mrgreen:
Brak nowych postów [r214i 98r] Gorąca felga i tarcza
picia82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 25, 2009 22:24
picia82
Brak nowych postów [Rover 25] Wymienione klocki, goraca tarcza?
sieczi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Cze 21, 2013 13:06
wacek
Brak nowych postów [220SD] Grubość tarcz i klocków
misiu26 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Cze 14, 2007 19:05
Brak nowych postów [R200] Minimalna grubość tarcz hamulcowych??
Moloch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Kwi 13, 2007 21:55
Valander_wwa
Brak nowych postów [r200]Gorąca pokrywa od oleju
DDL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Cze 26, 2019 14:50
seraph
