Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI ]- oprogramowanie
kadzaf
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 10:51   [R220 SDI ]- oprogramowanie
Witam czy wie ktos gdzie mozna kupic programik do 220SDi ? bowiem szukam takiego,ponieważ mam znajomego mechnika który posiada własnie takie urządzenie tylko akurat nie ma do Rovera,
bowiem z tego co wiem to za sam wiazd i podłączenie(oraz diagnoze ) w serwisie biorą 400zł ,raz to jeszcze poł biedy, ale jak przyszłoby programować pare razy :shock:
A po wyjeciu akumulatora znów trzeba programowac,tak mi mówił mozna zapobiec jednynie po włóżenu jakiegoś urządzonka do gniazda zapalniczki i wtedy nie wykasuje sie .
a ja własnie zmieniałem akumulator i nie wiedziałem o tym i teraz musze od nowa zaprogramowac (wiem ze w Mondeo tak jest wiec w Roverze chyba tez, bo teraz zaczął mi wiecej palic )
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 10:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 11:11
Ty piszesz o jakims dokladanym module, czy co?
O jaki program Ci chodzi?
Nie slyszalem jeszcze o czyms takim, jak pamiec lotna w modulach samochodowych. To nie Atari :) No ale moze nie o wszystkim w zyciu slyszalem ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
giewu
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 13:21   Re: [R220 SDI ]- oprogramowanie
kadzaf napisał/a:
...bowiem z tego co wiem to za sam wiazd i podłączenie(oraz diagnoze ) w serwisie biorą 400zł...
to może bardziej opłaci Ci się przyjechać do Łodzi i wydać 150zł ? ;)
kadzaf napisał/a:
A po wyjeciu akumulatora znów trzeba programowac...a ja własnie zmieniałem akumulator i nie wiedziałem o tym i teraz musze od nowa zaprogramowac
trzeba "zaprogramować" jedynie pilota (czyli zsynchronizować - instrukcja w FAQ na naszej stronie głównej)
kadzaf napisał/a:
pierwszy raz o czymś podobnym słyszę :shock: ... ale jak często wspominam człowiek się uczy przez całe swoje życie, a i tak głupi umiera
kadzaf
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 22:19
MaReK napisał/a:
chodzi mi o programik do regulacji układu zasilania do rovera 220 aby móc zdjagnozowac go
a czy da sie z tego silnika(od R 220SDI) wycisnać 150KM ? bo słyszałem ze po zmianie czy dołączniu jakiegos biochipa jest to możliwe czy to prawda?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 00:59
BioChipa? To nie sa androidy ;)
Mastersi na swojej stronie podaja, ze mozna 140 KM przy tzw. chipowaniu.
BOX daje chyba mniej, ale latwiej sie go montuje i niektorzy tu twierdzili, ze
spelnia swoje zadanie.
kadzaf napisał/a:
Nadal nie wiem o czym piszesz :neutral:
kadzaf
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 10:48
MaReK napisał/a:
chodzi mi o taki programik
Program sterujący, jest to zestaw instrukcji „zrozumiałych” dla procesora, składający się na poszczególne podprogramy obsługujące: immobilizer, komunikację z urządzeniami diagnostycznymi, odczyt parametrów pracy silnika, obliczanie dawki paliwa i kąta zapłonu lub wtrysku paliwa oraz samodiagnozę ECU. Oczywiście w programie umieszczone są też mapy bitowe, ale nie są one instrukcjami dla procesora, są zestawem stałych parametrów pracy silnika, z których korzysta program.
:wink:
jest m+sdi
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 10:53
czy chodzi Ci o program diagnostyczny?
niestety roverki są odporne na działanie takich rzeczy, potrzebny jest testbook Rovera
a mapy to nie bitowe chyba tylko wtrysku ;)
kadzaf
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 11:04
uu to teraz ratuje mnie chiptuning robił ktoś z was przy 220Sdi?
jest m+sdi
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 13:52
Ja jeszcze nie, ale moze w niedalekiej przyszlosci jak sie Violla zgodzi (albo za jej plecami) zrobie :)
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 19:46
kadzaf, przecież gdzieś już zostało Tobie napisane, ze nic się po odłaczeniu akumulatora nie kasuje i tylko ploty trzeba zsynchronizować. I chiptuning nic w tym temacie nie zmienia. A o chiptuningu poczytaj i poszukaj w dziale tunningu. Zostało to dość dokładnie opisane. Czy w ogóle próbowałeś cokolwiek poszukac na stronie lubowej i forum??
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 16:34
seba1x
Brak nowych postów [R220]Zasada działania sprzęgła w R220
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Wrz 16, 2012 18:02
kangaroo69
Brak nowych postów [R220 SDi '97] hak
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Gru 23, 2007 23:40
barti101
Brak nowych postów [r220 97r.]
[Podmianka]
Fidess Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 30, 2010 19:09
joni_25x
Główny kanał dolotowy klimatyzacji
DPosk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Cze 30, 2009 17:33
DPosk
