Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem z ABS'em
privateer87
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 16:17   [R400] Problem z ABS'em
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Witam!
jestem nowy na tym forum i proszę o wyrozumiałość :) niestety nie znalazłem zadnego tematu który by pokazywał w pełniu mój problem... posiadam rover'a 400, silnik 1,4, 98r. problem polega na tym ze przy kazdej próbie hamowania, pedał hamulca twardnieje i pulsuje (góra-dół nieznacznie ale wyczuwalnie) to pulsowanie jest gwałtowne jakby chrobotanie, a co najgorsze droga hamowania wydłuza sie dwu jak nie trzykrotnie... a dzieje sie to mniej wiecej w nastepujących warunkach: jadąc predkoscia 80km/h i zaczynając hamowanie to wszystko jest ok dopóki sie nie zwolni do ok 40km/h, wtedy pedał "rośnie" twardnieje i pulsuje... tarcze hamulcowe są nie budzą zastrzezeń, klocki nowe... myslę ze jest to wina ABS'u... jesli chodzi o kontrolke, to zaraz po odpaleniu gaśnie ale bardzo rzadko w trakcie jazdy się zaświeci, ale jak juz sie zaswieci to tak na okolo 1min wtedy przy kazdym hamowaniu nie występują wyzej wymienione dolegliwości... drodzy forumowicze macie moze jakis pomysł co mozna z tym zrobic?
proszę o pomoc...
[ Komentarz dodany przez: thef: Pią Paź 12, 2007 17:24 ]
Proszę zapoznać się z zasadami kącika i poprawić temat.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 31, 2010 14:16, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 16:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 16:28
Szwankuje na pewno ABS. Kiedy kontrolka się świeci to znaczy, że komputer wykrył błąd i automatycznie wyłącza ABS. Winne są albo czujniki albo pierścienie. Na początek warto obejrzeć przewody czujników, czy aby czasem się któryś nie uszkodził.
privateer87
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 16:40
thef napisał/a:
obejrzyłem :/ niestety (a moze na szczescie) wydaje mi się ze kable są w porządku... co to moze byc z tym ABS?
[ Komentarz dodany przez: thef: Pią Paź 12, 2007 17:53 ]
To obejrzyj jeszcze te zasady kącika, ok? ;)
Ostatnio zmieniony przez thef Pią Paź 12, 2007 16:54, w całości zmieniany 2 razy
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 16:48
privateer87 napisał/a:
obejrzyłem niestety (a moze na szczescie) wydaje mi się ze kable są w porządku... co to moze byc z tym ABS?
Sprawdź dokładnie pierścienie na piastach (takie zębatki) oraz czujniki, czy nie są obluzowane - w R800 to standardowy problem.
privateer87
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 17:23
apropos kącika... obejzałem... przepraszam ze w tytule nie napisałem konkretnego modelu lecz potem w tresci napisałem... chyba ze o cos innego chodzi? nie chce robic problemów proszę wskazac co robię źle :)
maciej napisał/a:
jakie pierścienie? i co to jest piasta? (odrazu widac ze jestem laikiem ;P ) no i na co zwrócic szczególną uwage?
jerzu
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 17:26
W kwadratowym nawiasie wstaw model roverka silnik i rocznik ;) I bedzie po klopocie :)
giewu
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 07:52
... jakie pierścienie? i co to jest piasta? ...
gdy podniesiesz auto i spojrzysz na koła od spodu auta to przy każdym jednym będzie takie coś okrągłe, metalowe z ząbkami (to właśnie pierścienie ABS, do których dochodzą (niemal dotykają) czujniki z przewodami (które sprawdzałeś i są dobre)
natomiast pierścienie są osadzone (zamontowane) na piastach (piasta to ten element, w który jest wciśnięte łożysko koła i z którego wystają szpilki koła) w przypadku tylnych kół oraz na przegubach zewnętrznych w przypadku przednich
i teraz Twoje zadanie to sprawdzić czy te pierścienie z ząbkami przypadkiem się nie poluzowały na tych piastach (one muszą siedzieć na nich nieruchomo, bez żadnych luzów) i czy nie są pęknięte
Brak nowych postów [R400] Problem z ABS
wooy11 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Kwi 15, 2008 19:34
7Tomi
Brak nowych postów [R400] problem z ABS-em
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Nie Lis 27, 2011 17:57
bizon
Brak nowych postów [R400] problem z LPG
klik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Lip 09, 2013 22:32
klik
proktogruptor Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Gru 14, 2008 23:54
~Mateusz
moritat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lut 15, 2009 19:46
ywis
