Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Sprzęgło
[R416] Sprzęgło
PIOTR73
  Wysłany: Nie Paź 14, 2007 09:28   [R416] Sprzęgło
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1997
Mam problem ze swoim Roverkiem 416 z 1997,samochód wczoraj na trasie całkowicie stracił moc. Po zatrzymaniu było czuć smród spalonych okładzin.Nie dało się ruszyć z 1 ani z 2.Biegi wchodzą normalnie bez problemu nie czuć oporu ani zgrzytów.Od pewnego czasu samochód zaczoł zachowywać się dziwnie na 3,4,5 biegu, a mianowicie po dodaniu gazu przy obrotach 3000 i wyżej najpierw słychać było wzrost obrotów a po chwili dopiero auto przyśpieszało.Będąc niedawno w warsztacie tłumikarz mówił mi o wymianie tłumika końcowego który pracował troche głośniej do momętu nagrzania silnika.Roverka wczoraj zaciągnełem pod dom i nie wiem czy to spalone sprzęgło a może zatkał się tłumik końcowy
[ Komentarz dodany przez: thef: Nie Paź 14, 2007 12:31 ]
Poprawiłem temat.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 00:08, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 09:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kris
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 09:45   Re: sprzęgło?
PIOTR73 napisał/a:
Może to hamulce się zapiekają??
jerzu
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 09:52
Po pierwsze zmien temat ( kwadratowe nawiasy model,silnik,rok produkcji) bo zaraz bedzie opr :P
To wyglada mi bardziej na sprzeglo :) a przy wlaczonym silniku nie ma problemow z wkladaniem biegow?
PIOTR73
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 10:12
Jeśli chodzi o hamulce to po zatrzymaniu dotykałem opon i były normalnie ciepłe - nie gorące a co do włanczania biegów przy włączonym silniku to pracują normalnie bez problemu
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 11:00
99% sprzęgło,
spróbuj jeszcze ruszyć na hamulcu z 1, jak nie zgaśnie, tylko będzie palił sprzęgło to masz pewność :cool:
na szczęście sprzęgła do Roverków nie są strasznie drogie :)
ale pół dnia roboty :(
PIOTR73
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 14:20
Dziś wymieniono sprzęgło w Roverku i po problemie.
Koszta :
- 400pln za sprzęgło Valeo
- 250pln robocizna
Brak nowych postów [R416] sprzęgło
gringo_on Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Wrz 05, 2012 19:44
utal
Brak nowych postów [R416] Sprzęgło
Szewczyk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Paź 05, 2011 10:31
gustaw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Lis 03, 2007 15:18
znowu slizga po 2 tygodniach
klozub Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lis 20, 2008 14:36
klozub
Brak nowych postów [R416 Si 1.6 16V 97'] Sprzęgło po raz 3
kostas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Cze 26, 2010 16:55
greg-si
