Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDI z ABS] Pytanko o przeguby zewnetrzne
xtek
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 10:25   [R220SDI z ABS] Pytanko o przeguby zewnetrzne
Hej! Czy jesli kupuje przeguby to jest juz tam zalozony piercien ABS? Bo jak tak patrze np. tu to niby gosc pisze, ze to przegub do R z ABS'em ale na zdjeciu pierscienia raczej nie widac... http://allegro.pl/item345...s_sprawdz_.html
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 10:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 10:47
jeśli przegub jest do wersji z ABS to pierścień powinien na nim być :cool:
Paul
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 11:47
sTERYD napisał/a:
powinien, powinien......... :shock:
MUSI być ! Inaczej jest nie do ABS albo wybrakowany bubel :P
joemax77
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 14:27
tylko kup przeguby ze zgadzajaca sie liczba zebow na pierscieniu ABS(zgodna z oryginalami), ja kupilem nie z taka jak trzeba i teraz nie mam ABS, komputer chyba myli sie przy liczeniu, podczepialem sie pod komputer i nic, blad wykasowany ale nie znika.
Wiem coraz więcej, ale tylko dzięki Wam.
Brak nowych postów [ R 214 i 1,4 99 r.] Przeguby zewnętrzne
problem z dostępnością
Tomekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Paź 05, 2007 12:36
Tomekk
Brak nowych postów [R 200] Lusterka zewnętrzne
Rokosz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Kwi 04, 2009 12:30
Rokosz
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Przeguby
Wymiana osłon przegubów
Tobi_lbn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sty 19, 2010 00:34
Tobi_lbn
Brak nowych postów [MG ZR / 160] przeguby wewnętrzne
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Gru 15, 2009 19:16
lopez86100
Brak nowych postów [R25] Gumy na przeguby
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 14, 2011 16:23
azor77
