Forum Klubu ROVERki.pl :: ja sie chyba poddaje...
Panna_Migotka
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 07:13   ja sie chyba poddaje...
wymieniłam linkę sprzęgła... wymieniłam chłodnicę... wymieniłam ze 20 innych rzeczy.... z chłodnicy nadal wywala płyn...olej znika... z jedynką się siłuję, w ogóle nie chce wchodzić, reszta wchodzi jak z łaski i zgrzyta...nie mam siły i ochoty patrzeć na warsztat. A przede szystkim nie mam już na to kasy. R chyba pójdzie do ogródka... :cry:
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 07:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 08:25
Ech... A Mariusz go przeglądał - może jeśli go przejrzy, to przynajmniej będziesz dokładnie wiedziała na czym stoisz...
Panna_Migotka
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 08:31
jaki Mariusz?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 08:51
Mariusz_418 - ECC Babice. :)
Myślę, że jeśli on go dokładnie przejrzy, to będziesz wiedziała dokładnie co jeszcze i będziesz mogła podjąć jakąś decyzję.
Panna_Migotka
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 08:55
ok...chociaż i bez tego wiem że dalej to nie ma wiekszego sensu
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 08:59
Pytanie, czy zmieniając nie trafisz znów na jakieś biedne, zapuszczone autko. :(
Poza tym nie wiem u kogo serwisowałaś autko, ale chyba powinnaś zmienić mechanika, jeśli pół roku temu robiłaś sprzęgło i znów coś jest nie tak, to raczej wskazuje na marnego mechanika, niż problem z autkiem. :(
Panna_Migotka
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 09:12
jak teraz zmienie to przede wszystkim na dwa.
Mam wrażenie że to jednak nie jest kwestia sprzęgła... choc moge się mylić... to zaczeło się tak dziac jak ta linka miała puścić... linka wymieniona a biegi nadal nie wchodza nie wiem o co chodzi :(
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 09:16
Może zła regulacja linki?
Albo samo sprzęgło jest już do wymiany?
Myślę, że warto pogadać z Mariuszem - dwóch mechaników regulowało mój ręczny i cały czas za słabo działał.
Mariusz zrobił jakiś Roverkowo/Hondowy myk i teraz działa idealnie. :)
Kwestia fachowości, chęci zrobienia dobrej roboty oraz znajomości marki i modelu, a to wszystko Mariusz zdecydowanie ma. :)
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 09:48
dokładnie na Twoim miejscu Migotko też zasiegnąłbym porady Mariusza
IInvit
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 09:51
ja również uważam że Mariusz powinien obejrzeć twoje auto, moim zdaniem że jest świetnym fachowcem :)
jeśli będzie taka potrzeba mogę z Tobą do niego podjechać.
Panna_Migotka
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 10:02
no dobrze... a jak trafić do Mariusza? Napiszę do niego priva może...
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 10:08
Lepiej do mariana dzwonic... on zaglada na forum, ale nie wiem czy ma czas na czytanie wiadomosci itp. Zazwyczaj robi to jego malzonka :)
Co do trafienia, skorzystaj z pomocy kolezanki IInvit lub jedz ul. Gorczewska w kierunku zachodnim az miniesz tablice Babice Stare i warsztat oznaczony barwami ROVER/MG.
Dalej to juz magia opisu i lepiej zadzwonic do Mariusza.
Juz na pierwszym spocie powinnas to zrobic!
Wtedy Mariusz byl pod duzym wrazniem Twojego auta cyt. "O ku... co on jej zrobil?!" :)
To oczywiscie reakcja na Twoj jakze oryginalny jak na Rovera kolor :)
Nie laduj kasy u mechanika, ktorego diagnozy to zgadywanki.
I przestan sie poddawac... no kto jak kto, ale Ty?!
Pozdrawiam,
Ps.
Chcesz na prv numer do Mariusza?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Marian_K
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 10:15
Panna_Migotka napisał/a:
Tu masz jego profil: http://www.roverki.pl/for...wprofile&u=2277
A tu tel. do firmy (Mariusz jest szefem serwisu) http://www.ecc.pl/new/s_serwis.htm
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 10:24
Ale lepiej kontaktować się z nim wprost, tak jak proponuje MaReK. :)
Panna_Migotka
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 10:28
dajcie ten numer... nic mi nie zrobił.. i dobrze sie maskuje ja parkuje na trawniku :oops:
wiem że powinnam, ale zwyczajnie nie chce sie wkurzyć i załamać jeszcze bardziej... jak Mariusz go podniesie do góry to powie że do wymiany jest wszystko oprócz tylnej szyby`.
[ Dodano: Czw Paź 18, 2007 11:43 ]
zadzwoniłam ... linka niewysprzęglona ponoć... mam zadzwonić na komórke i naprawić sobie sama a Pan mariusz bedzie mnie instruował... trzymajcie kciuki...
Paul
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 12:24
:ok: trzymam - powodzenia :D
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 12:29
Dasz radę!!! :)
IInvit
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 12:44
dasz rade Migotka :)
Marrkus
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 12:52
Ja w kewstii formalnej. Z opisu widać że samochodzik to R200SD - tam nie ma linki tylko pompka i wysprzęglik.
Grunt to mieć dobrego mechanika - on pomoże w każdym problemie.
Marian_K
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 13:19
Będzie dobrze! Ja to widzę tak:
- :beczy: ... :?: (Panna Migotka)
- :nonono: (Mariusz_418)
- :cisza:
- :czyta:
- :cisza:
- :czyta:
- :smutny: ...
- :hmm: ... :olaboga:
- :cisza: :cisza: :cisza:
- :czyta:
- :tak:
- :jupi:
- :zdrowie:
Brak nowych postów Chyba sie upije
panadol Offtopic 15 Pon Lut 27, 2012 14:27
Pływak
Brak nowych postów juz chyba nie jestem sam w Polsce...
pawciu87 Offtopic 2 Czw Lis 15, 2007 13:57
pawciu87
Brak nowych postów Chyba tego jeszcze nie bylo !
zetes Offtopic 84 Sro Kwi 08, 2009 10:41
Brak nowych postów Kamery on-line - chyba Wrocek :-)
Przemek_Docent Offtopic 5 Nie Maj 06, 2007 11:56
Tacowski
Brak nowych postów czyje to auto bo chyba ma naklejki klubowe...
Firq Offtopic 21 Wto Sty 31, 2012 23:24
Tempest
