Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem z parowaniem przedniej szyby
macenty27
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 20:24   [R400] Problem z parowaniem przedniej szyby
Moj problem moze wydawac sie prozaiczny ale mnie doprowadza juz do szewskiej pasji.A mianowicie,w czaie deszczu okropnie paruja mi szyby.A najgozej przednia.Nawiew pracuje ale mam wrazenie ze nie w 100% .N desce rozdzielczej pod szyba sa otwory wentylatora,i po przełączeniu na nawiew szyby powietrze pompowane jest tylko przez otwory na srodku deski.Nie czuje sie powietrza z tych małych po bokach.Czy spotkaliście sie już może z takim przypadkiem??? Próbowałem juz róznych ustawien nawiewu.tzn na maxa ciepło,na maxa zimno,oraz na maxa pół na pół.Nawt z uchylonymi szybami,oraz z obiegiem wewnetrznym.Pomocy;)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 23:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 20:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 20:38
Sprawdz filtr kabinowy
macenty27
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 21:02
Tylko jak sie zabrać do tego??? Chyba trzeba zdemontować schowek,tak?? poprosze o wskazówki,od kogos kto sie juz za to zabierał;)
DEBEC
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 21:07
A myślałem, że nigdy tego nie napiszę. Lenistwo, lenistwo i jeszcze raz lenistwo. Wystarczyło w "szukajce" wpisać np. filtr kabinowy.
Ale proszę
http://www.filtron.com.pl...ukcje/1087k.pdf
DEBEC
macenty27
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 21:11
OJ kolego kolego,po co te złośliwości? Od nie dawna jestem w tym gronie i nie bardzo umiem sie poruszac .....Ale dzikuje za pomoc;)
wolarz
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 23:13
Z tym parowaniem to jest trochę zabawy. Ja używam klimatyzacji lub nawiewu szyba/nogi :mrgreen:
Pomaga, byle nie przedobrzyć z grzaniem
Pozdrawiam :)
wolarz
macenty27
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 23:19
Klimatyzacja tez juz była grana....ale nie wydaje mi sie zeby do odparowania szyby to był jedyny rozsany sposob....Jak ustawiacie pokrętło nawiewu w celu odparowania szyby? czy na maxa zimno? czy pół na pół ? czy z obiegiem wewnętrznym??? Uchylonymi szybami??? Kazda rada jest na wagę złota;)
wolarz
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 23:22
nawiew szyba przednia/nogi (dół), grzanie tak w połowie i dmuchawa 1 lub 2
u mnie działa :mrgreen:
Pozdrawiam :)
wolarz
macenty27
  Wysłany: Pią Paź 19, 2007 23:25
Zastanawiam sie tylko dlaczego tak strasznie mi parują szyby w czasie deszczu......I wtedy jest to najbardziej uciązliwe......
wolarz
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 23:28
macenty27 napisał/a:
no niestety chyba te Roverki tak mają :sad:
[ Dodano: Sob Paź 20, 2007 00:28 ]
zresztą nie tylko Roverki :evil:
Pozdrawiam :)
wolarz
DEBEC
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 23:31
Jeżeli zaparowanie to taki problem to:
- dmuchawa na 3
- temperatura prawie max.
- nawiew na szybę i nogi
- szyby zamknięte
- obieg wewnętrzny nie zamknięty
- włączona klima
U mnie działa błyskawicznie, jeżeli u ciebie nie to pozostaje sprawdzenie filtra kabinowego, pod wykładziną nie ma wilgoci oraz czystość szyb (ma naprawdę duże znaczenie).
Zaparowanie to problem roverków ale przy sprawnej klimie do pokonania. Raczej u większości szybko zaparowują nie tylko u ciebie.
DEBEC
Ostatnio zmieniony przez DEBEC Pią Paź 19, 2007 23:33, w całości zmieniany 1 raz
macenty27
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 23:32
Myślisz ze może miec to jakiś związek z filtrem kabinowym??? Czy u ciebie jak włączasz nawiew podszybia to idzie powietrze tymi otworami wzdłuż szyby oraz tymi bocznymi,czy tylko tym srodkowym/górnym????
R-200
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 23:33
Najskuteczniejszym sposobem na parowanie jest włączenie klimy z nadmuchem na szybę. Pomaga skutecznie obniżyć punkt rosy czyli parowania szyb.
Pozdrowienia Piotr.
wolarz
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 23:36
jak włącze na podszybie to ani środkiem ani bokami powietrze nie leci
może
Pozdrawiam :)
wolarz
macenty27
Kupiłem nawet taki preparat dzięki któremu szyby maja przestac parowac ale okazał sie....dziadostwem....Dokładnie tak samo jak z tym preparatem"Niewidzialna wycieraczka" maskara.Nie polecam
DEBEC
Filtr ma znaczenie. Szczerze mówiąc nie pamiętam, którymi otworami wali powietrze ale istotne jest aby nawiew główny na szybę był właśnie na nią ustawiony - pokrętło chyba do góry.
DEBEC
Chali
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 02:55
wolarz napisał/a:
Chyba koledzy nie jezdzili omega, tam to dopiero jest cyrk jak pada deszcz.
JohnnyB
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 06:42
DEBEC napisał/a:
a jaki jest sens ustawiania tak nawiewu zamiast tylko na szybe???
[ Dodano: Sob Paź 20, 2007 07:48 ]
i jeszcze przy okazji czy filtr kabinowy jest montowany tylko w samochodach z klimatyzacja, czy tez bez klimy?
przemo285
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 07:26
Filtr kabinowy jest zywsze z klima i bez klimy w Roverze 400
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 07:56
w ogóle w oplach to jest super pod tym względem :ok2:
przemo285 napisał/a:
niestety nie :( znam co najmniej jeden przypadek, gdzie nie było klimy i nie było puszki na filtr, był to 416 Si sedan z '97 :???:
Brak nowych postów [R400] problem z wycieraniem przedniej szyby
ghudunfur Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sty 30, 2014 18:09
zychMajster
Brak nowych postów [R400 99'] Parowanie przedniej szyby!
lotnik96 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Lip 25, 2009 18:15
lotnik96
Brak nowych postów [R400] Szczelność szyby przedniej.
TomC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Cze 03, 2008 23:26
Brak nowych postów [R400] Nawiew przedniej szyby c.d
macenty27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lis 28, 2007 13:40
macenty27
Brak nowych postów [R400] Spryskiwacze szyby przedniej
Porada
wolarz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 41 Pią Maj 21, 2010 09:51
igla
