Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem ze zmienionym sprzęgłem.
Johny9p
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 08:42   [R416] Problem ze zmienionym sprzęgłem.
Miałem problem ze sprzęgłem że się ślizgało, wieć postanowiłem go wymienic. teraz jest wporzadku nie ślizga sie, ale mam inny problem. sprzegło dopiero bierze jak wdusze go do samego końca inaczej nie wrzuce biegu, i jeszcze jedno jak ruszam to samochód jakos tak dziwnie sie zachowuje tarpie, cos w rodzaju turbulencji. Czym to jest spowodowane, a może mechanik coś źle założył to sprzęgło?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 23:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 08:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 09:19
Wymieniałeś całe kompletne sprzęgło czy tylko tarczę??
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
Johny9p
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 11:01
[ Dodano: Sob Paź 20, 2007 16:51 ]
pomoże ktoś mi?
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 11:54
to szarpanie to może przejść po dotarciu się sprzęgła (jeśli nie ustąpi, to może być: a-tarcza 190mm (powinna być 200, chyba Piter coś kiedyś pisał, że tak mu się zachowywał na mniejszej tarczy), b-mikropęknięcie docisku :( ) ,
a to że bierze niżej niż zużyte to normalne przy nowym sprzęgle :cool:
przemo285
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 19:04
Zasadnicze pytanie tarcza nowa czy obijana?Ponieważ po obiciu to jest częsty przypadek.
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 19:57
przecież jest napisane, że było wymieniane cale sprzęgło... :cool:
myślisz że do nowego sprzęgła opłaca się obijać tarczę :shock:
przemo285
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 04:35
Oczywiście że się nie opłaca,ale ludzie cuda robią aby zaoszczędzić.A oglądałeś koło zamachowe?
Johny9p
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 08:36
nie oglądałem! a to możliwe że po pewnym czasie ustapi, tak?
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 14:10
Johny9p, jakie sprzęgło tam włożyłeś?
Najlepiej podaj producenta i nr katalogowy.
giewu
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 13:15
piter34 napisał/a:
powinno być założone, któreś z poniżej wymienionych:
VALEO - VAL801376
SACHS - 3000 853 901
BORG&BECK - HK6606
LUK - 620 2132 00
HAVAM - AK4850
STAHLGRUBER - 4548032
NATIONAL - ADH23048
średnica tarczy: 200mm, zębów na frezie: 18
Johny9p sprawdź czy takie było kupione sprzęgło do Twojego autka, bo również przyczyną mogą być źle dobrane części ... założyć się da, a pracować dobrze nie będą chciały ;)
Brak nowych postów [R416] Problem ze sprzęgłem
qbamerida Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Paź 14, 2008 04:02
Fredek82
Andi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 06, 2011 14:02
Stacho
Brak nowych postów [R 416 1,6 97r] problem ze sprzęgłem
michal84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Kwi 18, 2010 19:34
Pawel_416
Brak nowych postów [R45] problem ze sprzęgłem
kamilos747 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sie 11, 2016 15:24
kamilos747
Brak nowych postów [r45 2.0 idt 2002]Problem ze sprzęgłem.
RAFIK Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Kwi 23, 2011 20:52
bluegory
