Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Regulacja hamulca ręcznego
eugeniusz.kam
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 16:23   [R620] Regulacja hamulca ręcznego
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Po wymianie tarcz hamulcowych i klocków z tyłu samochodu, nie mam w ogóle hamulca ręcznego. Jaka jest możliwość sprawdzenia czy jest jeszcze możliwość regulacji linek czy konieczność ich wymiany, jeżeli regulacja czy można to wykonać w środku samochodu czy na zewnątrz.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 11, 2011 15:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 16:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcteusz
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 20:07
Regulację masz w środku. Musisz odkręcić środkowy tunel.... To wszystko coś wkoło ręcznego.... Poza wkrętami na zewnątrz musisz wyjąć panelik od sterowania szybami i tam wykręcić jednego wkręta... Wtedy zdejmiesz "osłonę ręcznego" i będziesz miął regulację jak na dłoni....
bez
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 07:46
Jesli masz zreczne rece wystarczy odkrecic z tunelu w jego tylna czesc (wyjdzie razem z popielniczka), pozniej klucz 12 najlepiej nasadowy ale gleboki lub zwykly ale wtedy trzeba troche kombinowac, co do regulacji to nie wiem dlaczego wyniklo to ze nie ma recznego, ogolnie reczny ma byc wyregulowany tak by dzwignia przy zacisku cofala sie do konca (do bolca ktory trzyma sprezyne wspomagajaca powrot dzwigni), jak podciagniesz za mocno na srubie regulacyjnej to nie bedzie w przyszlosci zacisk kasowal luzu na recznym, ogolnie sprawa powinna sie sama unormowac czyli zacis powinien skasowac luz po wymianie klockow a jesli tego nie robi to ma uszkodzony uklad kasowania luzu, luz kasuje sie jak naciskasz pedal hamulca a reczny jest opuszczony, sam walcze u mnie z tym w jednym zacisku :)
Jaśko broda
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 13:11
spróbuj jeszcze wcześniej poszarpać trochę ręczny góra - dół (kilkanaście razy), powinny się samoregulatory dopasować po wymianie klocków :cool:
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 10:40
eugeniusz.kam, udało się wyregulować tę linkę?
eugeniusz.kam
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 18:04   [620TI]
Z uwagi na to, że wróciłem z pracy po 20 godzinach dopiero dzisiaj około południa będę próbował wyregulować linkę ewentualnie jutro, ale wstępnie zorientowałem się w sprawie możliwości wyregulowania po wyciągnięciu tylnej popielniczki i chyba się uda.
Pozdrawiam i dziękuję za porady.
Brak nowych postów [R620] Awaria Hamulca Ręcznego
maxtczew Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Kwi 13, 2010 12:29
darek_wp
Brak nowych postów [R620 Si] Nie odbija zacisk hamulca ręcznego
mianko Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Paź 30, 2016 21:29
natsu9
Brak nowych postów [R600] Regulacja ręcznego
przemek199 Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Lip 01, 2010 01:11
zimek-1985
Brak nowych postów [R620i] Naciaganie hamulca recznego
tomek60c Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Kwi 11, 2012 11:00
slax
Brak nowych postów [R620] Kontrolka od ręcznego
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Wrz 18, 2010 01:30
Mazak
