Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dlaczego spadają obroty biegu jałlowego?
jarema
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 14:29   [R75] Dlaczego spadają obroty biegu jałlowego?
od jakiegoś czasu czyli miesiąca zauważyłem że podczas jazdy w momencie wrzucenia na luz obroty silnika spadaja poniżej zadanych. widzę i słyszę że obroty zatrzymują się na niższym poziomie na około 2-3 sekundy po czym wracają do swoich normalnych wartości.
nie ma żadnego falowania obrotów czy szarpania.spokojnie zejdzie z obrotów a potem je podniesie i jest ok. nie zdarza się to często ale jest. czy to może być przepływomiez powietrza? miałem go na wierzchu ale na moje oko jest czysty bo nic w nim nie ma. zresztą nie bardzo wiem coby miało się w nim zepsuć.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 20:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 14:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
henryk
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 16:57
jarema napisał/a:
- w znanych mi opisach jest to jedna z możliwych przyczyn.
Spróbuj przeczyścić przepływomierz. Tutaj jest procedura:
http://www.the75andztclub...read.php?t=2207
Uwaga: nie wolno w środku czujnika niczego dotykać.
Jako spray do czyszczenia możesz użyć Kontakt WL do czyszczenia styków, jest na bazie jakiegoś specjalnego alkoholu, do kupienia w sklepach z częściami elektronicznymi.
Czujnik wcale nie będzie wyglądać na brudny. Na Forum TDI pisali, że jakieś dwa druciki (których jeszcze na oczy nie widziałem) po czyszczeniu lekko zmienią kolor (z czarnego na szary lub odwrotnie).
Jeżeli czujnik się kończy to czyszczenie nie pomoże ale jeżeli jest brudny to może wydłużyć jego żywot. Ze względu na wysoką cenę oryginalnego czujnika (zamienniki są podobno duuuużo mnie trwałe) warto spróbować.
Ja jeszcze tego nie musiałem robić, więc własnych doświadczeń nie mam.
[ Dodano: Nie Paź 21, 2007 17:09 ]
jarema napisał/a:
- zużywają się i jest to normalne. Polega to (chyba) na wysyłaniu coraz słabszych sygnałów do ECU, które mając błędne dane nie steruje dalej prawidłowo.
Jeszcze cytat z tego:
http://tuning-diesels.com/75Zt/R75serv.htm#CF
"THE MAF SENSOR IS THE SINGLE MOST COMMON CAUSE OF POOR PERFORMANCE BELOW 2000RPM." , czyli: przepływka jest najczęstszą przyczyną kiepskiej pracy silnika poniżej 2kobr/min.
Pozdrawiam, Henryk
przemo285
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 18:22
Test komputerowy o ile testujący potrafi to zrobić to bez problemu to zinterpretuje (przepływomierz) a najlepiej odłącz go i wtedy zobacz jak się zachowuje silnik
Rowan
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 19:33
Nie wiem ale wydaje mi się że to może też być po części wina zaworu wysokiego ciśnienia na pompie, bo on lubi się przyciąć jeżeli jakiś paproch mikroskopijny wpadnie. Proponuję go wyjąć i przedmuchać sprężarką. Najprawdopodobniej się mylę ale może to też być przyczyna.
przemo285
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 19:45
Zawór wysokiego ciśnienia jeżeli się zaciął to auta nie da się uruchomić automatycznie będzie za niskie cisnienie na akumulator paliwa (listwę common rail)proste do zdiagnozowania na wskazaniach komputera który tylko potrafi zczytać parametry silnika
jarema
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 19:51
ok dzięki za porady, jutro go wyjmę i przeczyszcze tym kontaktem. o wynikach zabiegu napiszę za kila dni jak będą róznice.
markwiatek
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 20:03   Re: [R75 CDT 2000] dlaczego spadają obroty biegu jałlowego?
jarema napisał/a:
A nie zauwazyles moze, czy zdaza sie to w sytuacji, gdy w chwili wrzucenia na luz wciskasz hamulec? U mnie tak jest. Gdy podczas jazdy wrzuce luz, puszcze sprzeglo i wcisne hamulec obroty spadaja (do ok. 400obr.), gdy na chwile puszcze hamulec, obroty wracaja do normy. Przy ponownym wcisnieciu hamulca juz jest ok. Co dziwne, gdy wrzuce luz i przy wcisnietym sprzegle, wcisne hamulec wszystko jest dobrze( tak wlasnie robie teraz caly czas). Moze u Ciebie jest podobnie? Na poczatku myslalem ze jest to wina paliwa, ale trwa to juz zbyt dlugo, duzo tankowan, rozne stacje i wciaz bez zmian. Moze ktos znajdzie rozwiazanie?
przemo285
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 20:07
Sprawdż wężyki podciśnieniowe i zawór przy serwie
jarema
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 20:43
no ciekawe to co piszecie-jutro zaczne baczne obserwacje.
Rowan
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 14:41
W temacie zaworu się nie do końca zgadzam z przemo285 ponieważ auto nie odpali gdy zawór całkiem się zatnie w pozycji bodajże wsuniętej. A może być też tak że kiedy się wsuwa jest w nim jakiś mikro syf to wtedy on się przycina ale nie całkiem.
przemo285
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 18:56
Chyba się nie zrozumieliśmy Rovan mi chodzi o zaworek podciśnieniowy od serwa /hamulcy a Ty cyba mówisz o zaworze /regulatorze paliwa w pompie wysokiego ciśnienia
Rowan
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 19:26
No to fakt nie zrozumieliśmy się :mrgreen:
markwiatek
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 20:53
przemo285 napisał/a:
Witam. Czy to byla odpowiedz na moj czy jaremy problem? Jezeli na moj, to ktore wezyki i zawor, gdzie sie one znajduja i co moze byc z nimi nie tak?
jarema
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 15:58
po kilku dniach obserwacji doszedłem do wniosków że te obroty spadają jak tylko wrzucę na luz. nie ma wpływu naciskanie pedału hamulca. po prostu jadę wrzucam luz a obroty spadają do około 600 trwa to 2-3 sekundy po czym silnik wraca na swoje optymalne obroty.
nigdy nie zgasł ani też nie przerywał czy szarpał na tych niskich obrotach.
henryk
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 16:44
jarema napisał/a:
- kiedyś na Forum padło pytanie, czy w R75 CDT nie są zbyt niskie wolne obroty. Z zamieszczonych informacji wynika, że wszystkim (u mnie też) zegar pokazuje 600obr/min - i to cały czas. RAVE podaje więcej (chyba ~800) i sprawdzaliśmy, że na cyfrowym wyświetlaczu, przy wywołaniu wewnętrznej diagnostyki cyfrowo pozkazane jest w większości przypadków ~800obr/min. Na zegarach mamy pokazywane cały czas 600obr i przynajmniej ja nie zauważyłem żeby to 600 po jakimś czasie się podnosiło - i nie ma znaczenia czy wciskam hamulec, czy nie oraz czy jest to na postoju czy w czasie jazdy. Zegar stoi na 600.
Pozdrawiam, Henryk
jarema
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 18:17
no i ja mam 800 a jak spada na 600 to czuć to albo nawet słychac że są niższe.
henryk
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 20:29
jarema napisał/a:
no i ja mam 800
- na obrotomierzu?, na wyświetlaczu cyfrowym w trybie diagnostyki?, to samo tu i tu?
wejdź w tryb testowy komputerka i sprawdź na wyświetlaczu cyfrowym. Marian_K opisał dokładnie jak wejść w ten tryb i jak się po nim poruszać.
Na wyświetlaczu cyfrowym na wolnych obrotach powinieneś ujrzeć ustabilizowane ~800 obr/min. Co to znaczy czuć? - autem telepie? Bo, że słychać różnicę w obrotach silnika to raczej normalne.
Jeżeli będziesz miał na wyświetlaczu cyfrowym, w trybie diagnostyki wewnętrznej 600 obr/min, to sądząc z wcześniej przytoczonej wymiany danych, zapoczątkowanej postem Jolci (odszukaj), to będzie rzeczywiście mało. Innym niepokojącym trochę objawem jest ten skok obrotów. Tu to już pomysłu nie mam - może jakiś czujnik się kończy, może słynna przepływka - jest prowadzony równolegle wątek w tym temacie, może coś przypchane - np. Anglicy radzą po około 100kkm przeczyścić zawór EGR (nie wiem co to, na zdjęciu to widziałem).
Pozdrawiam, Henryk
przemo285
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 20:34
Koniecznie sprawdż EGR czy się casem nie rozszczelnił ten grzybek w środku i nie przydusza go spalinami. A najlepiej test zrobić , może coś wyjdzie
jarema
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 13:04
to jest zawór EGR. pomimo wyczyszczenia jest tak samo.
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 23:45
:shock: chyba swój wyczyszczę :shock:
Brak nowych postów [MG ZT T] Czasami nie spadają obroty
Ricardus Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Gru 04, 2013 19:25
lesny
Brak nowych postów [R75] Na luzie spadaja obroty
mancho Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Kwi 20, 2015 15:39
Brak nowych postów [R75] Po wyczyszczeniu krokowego obroty nie spadają
czort Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Maj 10, 2019 10:20
tomgdax
Brak nowych postów [R75] wspomaganie - spadaja obroty przy skrecie ma max
R75 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Wrz 19, 2014 00:34
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Spadają i falują obroty po rozgrzaniu silnika
Adsik Rover serii 75, MG ZT 52 Pon Gru 31, 2012 18:14
Adsik
