Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220Di] Wlot Powietrza
Jeremiach
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 15:47   [R220Di] Wlot Powietrza
Chcialem sie dowiedziec czy jest mozliwosc zmiany wlotu powietrza do silnika (lato/zima) jesli tak to jak sie to zmienia.
Disel 2.0 88KM 96r
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 15:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Damianin
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 15:56
a po co ?
Pozdrawiam,
Damian
Chester
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 16:00
A po co Ci zmiana wlotu powietrza w dieslu?? z tego co sie dobrze orientuje to glupi IC nie zakladal ... przecież w SDi jest najpierw przepływomierz (podgrzewacz) powietrza, a poźniej cząsteczkowo ułożone powietrze jest chłodzone w IC ....
A tak na marginesie to nie ma takiej możliwości..... wlot jest pod lewym reflektorem i nic z tym nie zrobisz....
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 19:06
Przepływomierz nie jest podgrzewaczem powietrza i powietrze nie jest układane cząsteczkowo w turbinie. Turbina podczas zwiększania ciśnienia dość mocno to powietrze nagrzewa. Ciepłe powietrze ma mniejszą masę na jednostkę objętości, więc skuteczną metodą wpompowania większej ilosci powietrza do cylindra jest jego ochłodzenie. Stąd pomysł użycia intercoolera w celu poprawy parametrów silnika.
Brak nowych postów [MG ZR 16V] Wlot powietrza na maske
Murzynek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Wrz 27, 2016 20:24
maniu48
Brak nowych postów [R220Di '96] Tylni spryskiwacz
Jeremiach Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Sie 13, 2007 11:18
whistler
Brak nowych postów [R220Di 96r] Spadek obrotów
Jeremiach Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 02, 2008 23:26
Brak nowych postów [R220Di 97r] Problem z tylnim spryskiwaczem
mikrej Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 02, 2009 20:17
mikrej
Brak nowych postów [214]Braki w filtrze powietrza
Danio2020 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Cze 17, 2012 11:11
rovek
