Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Centralny zamek
zbig1967
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 15:42   [R75] Centralny zamek
Witam serdecznie. Mianowicie mam problem, który polega na tym, że pilotem nie mogę otworzyć rzadnych drzwi. Żeby było tego mało, nie moge otrzorzyć tylnych drzwi od pasarzera od wewnątrz. W tej chwili rozebralem zamek od pasarzera(zapatka tylko się opuszcza,nie chce sie podnosić). Nie wiem od czego zacząć?? Czy to może być wina tego , że np. dochodzi za małe napięcie??
Dziękuje za wszelką pomoc. Zjawie się wieczorkiem(ponieważ dopiero wieczorem będę miał wolną chwilę) i odpowiem na pytania (jeśli jakieś będą).
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 25, 2010 12:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 15:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 15:50
masz drugi pilot? usterek jest wiele , jedną z nich może być uszkodzenie anteny znajdującej sie na środku pomiędzy siedzeniami , pod ręcznym, ale czeba także połączenia sprawdzić zamków .
Wolek
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 15:57
PHJOWI zna sie najlepiej to jest spec i jak tak pisze to tak bedzie zapewne nieraz mi doradzil i zawsze trafnie pozdrawiam
Wolek
henryk
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 16:53
zbig1967 napisał/a:
- a możesz zamknąć?
Pozdrawiam, Henryk
przemo285
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 16:59
A czy działa zamykanie i otwieranie zamków od wewnątrz przyciskiem CDL na konsoli przy biegach?
PHJOWI
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 17:33
dioda tobie się świeci ns pilocie?
zbig1967
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 20:09
Nie mam drugiego pilota. Pilotem mogę zamykać. Przyciski na konsoli pod ręcznym nie zamykają, ani nie otwierają. Dioda na pilocie świeci sie. Jeśli usterka tkwi w konsoli przy biegach jak mogę ją naprawić ??
przemo285
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 20:17
Sprawdż przyciski na konsoli ale siedząc w środku i mając zamknięte drzwi
zbig1967
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 20:30
Zamknąłem się w samochodzie, nacisnąłem przycisk na konsoli zeby otworzyć i nie otworzyło (załączył sie tylko alarm :cool: )
henryk
zbig1967 napisał/a:
- czyli odbiornik pilotów ("antena") w konsoli pod hamulcem ręcznym raczej sprawny. Mój w ogóle nie reagował na żadne sygnały.
Ściągnij RAVE, zdemontuj przyciski na konsoli centralnej aby sprawdzić połączenia / styki.
Tutaj:
http://www.r75.info/downloads/RemoteControl.pdf
pod hasłem "jak zwiększyć zasięg pilotów" (raczej nie zwiększa) masz historię ilustrowaną jak dostać się do odbiornika pilotów - a przynajmniej przez otwór pod mieszkiem ręcznego można wyłuskać wtyczkę i sprawdzić/przeczyścić styki i ponownie zamontować. Widać również połączenie masy.
Uwaga: demontaż odbiornika poprzez otwór przy dźwigni hamulca ręcznego jest czynnością nieodwracalną, z powrotem możesz owinąć go ładnie folią z bąbelkami, zakleić taśmą, a owinięty i położony na kanale wentylacyjnym, a nie pod nim, będzie się miał lepiej niż fabryka przewidziała (tym kanałem leci wyłącznie schłodzone powietrze). Aby go włożyć w fabrycznie przewidziane miejsce patrz niżej. Poza tym wieczko obudowy odbiornika będzie trochę zdewastowane. Sama płytka odbiornika leży luzem włożona w czarnym pudełeczku, można po oderwaniu wieczka ją spokojnie i bezpiecznie wyjąć.
Zgodnie z RAVE aby się dostać do odbiornika pilotów należy zdemontować całą konsolę centralną...
Pozdrawiam, Henryk
przemo285
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 20:38
Tylko że pilot działa można zamykać.Ale wsiąć do środka auta zamknij/zatrzaśnij drzwi .nie zamykając centralnego zamka i nie naciskając na pilota i wtedy zamykaj i otwieraj włącznikiem na konsoli
zbig1967
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 20:43
Konsola w ogóle nie reaguje. Słychać co jakiś czas jak by coś się działo, ale otworzyć ani zamknąć nie można.
henryk
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 20:47
przemo285 napisał/a:
- a do odbiornika przychodzą trzy kabelki, w tym masa. Dwa pozostałe to:
1. sygnał zamknięcia ??
2. sygnał otwarcia ?? (tak sobie myślę)
- nie znam schematów - po prostu warto sprawdzić wszystkie podstawowe połączenia.
Przecież jeżeli wszystkie połączenia i pilot są OK, to BCU ma usterkę jakąś...
Szkoda, że nie ma drugiego pilota, bo może pilot nie wysyła sygnału otwarcia.
[ Dodano: Pon Paź 22, 2007 21:53 ]
zbig1967 napisał/a:
pamiętam, że roadking w trudnych do wyjaśnienia przypadkach radził zacząć od sprawdzania podłączenia masy (sprawdź miejsca w RAVE) - w wielu przypadkach to się sprawdzało. Poszukaj postów roadking'a.
Pozdrawiam, Henryk
zbig1967
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 20:53
Chcąc otworzyć drzwi pilotem, slychać w karzdych, że coś się dzieję, ale się nie otwierają. Do niedawna jedne się otwierały, a dzisiaj juz w ogóle nie chcą sie otworzyć(nawet od wewnątrz).
henryk
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 20:58
zbig1967 napisał/a:
R75 najczęściej ma to ustawione tak:
przyciskasz raz - otwierają się drzwi kierowcy,
przyciskasz drugi raz - otwierają się pozostałe drzwi,
To normalne.
Podczas pierwszego przyciśnięcia we wszystkich drzwiach "coś" słychać ale otwierają się tylko kierowcy.
Ta sama zasada dotyczy otwierania kluczykiem - otwierasz raz - otwierają się drzwi kierowcy, aby otworzyć pozostałe przekręcasz kluczyk jeszcze raz.
Zamykanie wszystkich drzwi z kluczyka i pilota: wystarczy jeden impuls.
[ Dodano: Pon Paź 22, 2007 21:59 ]
zbig1967 napisał/a:
- klamką też?
Pozdrawiam, Henryk
zbig1967
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 21:02
henryk_w napisał/a:
klamką też?
Tak, w ogole nie chcą sie otworzyć dlatego w najbliższym czasie chce zlikwidować ten problem z centralnym.
[ Dodano: Pon Paź 22, 2007 22:04 ]
henryk_w napisał/a:
Też nie reagują pozostałe drzwi (słychać, że coś sie dzieje, ale nic)
przemo285
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 21:16
Czy to wszystko padło odrazu czy w jakiejś kolejności
zbig1967
Czy można zdiagnozować usterkę centralnego po podłączeniu do komputera ?? ??????
przemo285
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 21:17
Oczywiście ż można
zbig1967
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 21:20
Od kiedy go mam:
- pilotem otwierał sie tylko pasarzer tył
- kluczykiem otwierały się drzwi kierowcy i pasarzer tył
Brak nowych postów [MG ZTT] Zamek centralny
Mariuszczs Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lip 28, 2019 10:19
Mariuszczs
Brak nowych postów [R75] Centralny zamek
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Cze 01, 2022 21:21
tomi_zog
marcello Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Kwi 08, 2010 23:40
marcello
Drzwi kierowcy działają tylko z pilota (!?)
mecho Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Mar 08, 2010 13:16
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Cze 28, 2019 23:10
Ozi546
