Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Migają cały czas kierunkowskazy
jak skasować ten błąd
zibetka
  Wysłany: Wto Paź 23, 2007 22:23   [R45] Migają cały czas kierunkowskazy
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
w Roverze 45 2.0 diesel z 2005 r po małej stłuczce :beczy: z przodu (maska i halogen ) , włączyły się kierunkowskazy i teraz cały czas mrugają.
Dodam że wszystko inne działa
Czy można jakoś samemu zlikwidować ten problem, czy tylko serwis.
Słyszałem że nowe modele po stłuczkach lub wypadkach tak właśnie się zachowują.
Czy ktoś miał taki przypadek
[ Komentarz dodany przez: thef: Wto Paź 23, 2007 23:33 ]
Proszę zapoznać się z zasadami kącika i poprawić temat.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 00:39, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 22:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 22:35
nie znam takiego przypadku, ale wygląda to na stałe zwarcie przekaźnika-przerywacza, co może nastąpić po uderzeniu ;)
przemo285
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 06:24
A czy silnik pracuję?I czy SRS /poduszki są ok?
arturky
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 07:57
Witaj,
Nie znam się specjalnie na modelu 45, ALE po moich ostatnich przygodach z alarmem mogę podpowiedzieć, abyś odpiął czujnik maski ( bonnet switch ).
Może być tak, że masz uszkodzoną syrenę, nie wiem gdzie jest w R45, ale pewnie z przodu i zwarty czujnik maski ( pisałeś że podczas stłuczki ucierpiała maska ).
Wypnij kostkę od czujnika maski i zamknij auto :-)
Spróbować nie zaszkodzi :lol:
PHJOWI
a już odpaliłeś silnik? w nowym modelu sensor po odpaleniu poduszek podaje sygnał do SCU oraz do ECU,Srawdz czy motor pali
zibetka
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 10:37
przemo285 napisał/a:
Tak są całe wszystko inne działa
przemo285
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 17:45
A czy system SRS (poduszek) ucierpiał podczas wypadku??????
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 17:47
Proszę poprawić temat, bo będziemy się źlić ;)
zibetka
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 12:02
thef napisał/a:
A co w temacie jest nie tak ?
[ Dodano: Sob Paź 27, 2007 13:03 ]
Poduszki są całe.
benio_bicos
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 12:10
Witaj zibetka!
[Rover45 diesel z 2005] migają cały czas kierunkowskazy
Dodaj nawiasy i bedzie super.
Były RoVerki ,Saab 9-3, Bertona Cabrio
zibetka
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 12:53
Tak wszysto inne jest ok. Silnik pracuje
Dodam że maska została uszkodzona tylko w miejscu gdzie znajduje się
gril, na upartego to nawet można by było ją zrobić, ale to za młody
rocznik na takie zabawy.
przemo285
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 13:30
A odłącz włącznik awaryjnych i zobacz co będzie
PHJOWI
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 13:41
sprawdz w skrzynce bezpiecznikowe czy pyka przekażnik od kierunków ,jeśli nie wymień na inny , a i sprawdz czy świecą tobie światła stop , jest możliwość że system wykrył niesprawność i w nowym modelu gdy nie działa system stopu to się włączają kierunki, jeśli wszystko jest sprawne to pozostaje odłączyć aku na kilka godziń, a jeśli to nie to, to zapraszam z autem zobaczymy co go boli.
Brak nowych postów [420D] ABS świeci cały czas
Acer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Nie Lis 13, 2011 23:08
k.matras12
Brak nowych postów [R400] Wskaźnik temperatury cały czas na 0
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Gru 28, 2008 23:45
Brak nowych postów [R 420] świece żarowe grzeją cały czas
mi_sza1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Sty 26, 2014 21:06
mi_sza1
Brak nowych postów [R 420 Di '97] Rozrusznik kręci cały czas, nie odbija
BetJar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pią Wrz 10, 2010 19:32
Ciufa
Brak nowych postów [45 iDT 02'] Co to za kontrolka i czemu świeci cały czas
Czerwona dioda pomiędzy włącznikiem kilimy i zamknięcia obiegu powietrza poniżej zegarka...
Holender Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Gru 27, 2009 20:16
Holender
