Forum Klubu ROVERki.pl :: [R825] Opinie na temat tego silnika -
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 13:34
burdygal
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 10:49   [R825] Opinie na temat tego silnika -
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Podobno jest taki sam w jakiejś Alfie, Fordzie Scorpio i chyba Chrysler Voyager. Kto produkował ten silnik i jak jest z jego niezawodnością i trwałością. Wszystkie info na temat tego silnika miło widziane.[/i]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 01:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 10:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 11:25
Jest to silnik włoskiej firmy VM i był montowany także w Jeepach (Cherokee, Grand Cherokee) oraz w Dodge Dakota i w sowieckich autach dostawczych (GAZ/UAZ).
Niewiele jest ich na forum... Na 100% R825TD ma Revolt.
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 11:35
chyba jednemu 825Sd niedawno stuknęło 400kkm w dobrym zdrowiu ;)
[ Dodano: Sro Paź 24, 2007 12:41 ]
o tutaj:
http://www.roverki.pl/for...hlight=400+tys.
burdygal
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 11:53
Miałem zamiar mabyć takie cudo, ale jak poszperałem w necie i trochę poczytałem to za czpke sliwek nie wezmę tego ustrojstwa:
Witam entuzjastów silników wysokoprężnych nieco starszej generacji
Mam na myśli taki wynalazek, jak "VM2,5 TD". Ten silnik montowano w Jeepach i Chryslerach ale ponoć tylko na kraje europejskie. Przedziwna konstrukcja tego silnika wskazuje, że picca czasami szkodzi na głowę. W kilku przypadkach jakie do tej pory naprawiałem występują podobne usterki po stosunkowo małym przebiegu 140 - 170 tyś.km.
Jedną z wielu usterek jest awaria popychaczy hydraulicznych, które zasila ciśnienie oleju na powrocie z dźwigni zaworowych. Eksploatacja silnika z kołaczącymi popychaczami kończy się zwykle wypadaniem lasek popychaczy a w dalszej kolejności wypadaniem częsci uszkodzonego popychacza do miski olejowej. Drobne części takie jak sprężynki zostają zassane do pompy oleju a co dalej to wiadomo.
Kolejną ciekawostką są glowice z których wyrywają się szpilki mocujące ośki dźwigienek zaworowych . To taki drobiazg w porównaniu z czterema głowicami skrecanymi na "dyble" (szpilki na zewnątrz głowicy z nakladkami dociskowymi.) Puchar dla tego kto dokreci te głowice i będzie pewien swojej roboty. Minimalne wygniecenia płaszczyzn pod podkładkami powodują różnice w rozkładzie nacisków . Gdy opanujemy ten problem to nastepny przed nami ,a mianowicie uszczelnienie pokrywy zaworów, która obejmuje czterodzielną głowice.
Pompa się kręci w drugą stronę ale to nic. Koło zębate na pompie
ma dwa wycięcia pod klin po przeciwnych stronach koła ale nie symetrycznie.
Trzema mocno uważać żeby zapłonu nie popie.....mylić.
To cudo po dwutygodniowym postoju bez pomypy (musiałem wyciągnąć
bo się tak z niej lało, że padał alternator, a jest zaraz pod pompą)
Nie można było ni jak odpalić. Jak załapała to biały dym z rury i 30% powera.
Sprawdzanie wtrysków etc. Pomogło dopiero rozebranie pompki paliwa
i poruszanie zaworkami gumowymi. Po złożeniu cykał jak nówka
dopuki się szpilka od dzwigienki nie wyrwała z głowicy i nie odkręciło
mocowanie pompy wody.
Brak nowych postów [R825] Dziwna praca silnika
Misiek Rover serii 800 0 Nie Lis 28, 2010 10:23
Misiek
Brak nowych postów [R825] Niedziałający prędkościomierz po przekładce silnika
wwww Rover serii 800 1 Pią Cze 18, 2010 19:28
blue827
Brak nowych postów [R825] Części
gruberek11 Rover serii 800 4 Sro Gru 10, 2008 17:54
evita
Brak nowych postów [R825] łożyska
Vigoslaw Rover serii 800 1 Pią Mar 09, 2012 18:35
Brak nowych postów [R825] Turbina
Deepack Rover serii 800 1 Pon Lis 03, 2008 10:14
